was genau hast du denn vor?
Beiträge von Otis Wright
den pin kenn ich nicht, aber du sagtest du hättest den pin für hoch und runter schon rausgefunden, dann bleibt ja nur noch einer über
der andere ist masse. -
was wäre denn, wenn du es an der beleuchtung des fensterhebers anschließt? wenn du sagst es ist richtig angeschlossen und codiert kann ja nur das STG dran schuld sein. vllt pin nicht angeschlossen o.Ä.
Man kann das fl halt nicht mit dem vfl vergleichen
nightfly. in Jahren rechnet man schon lange nicht mehr, und km ergeben sich nur aus Durchschnittsgeschwindigkeiten. ausschlaggebend sind die Betriebsstunden. danach legt man Lager usw aus.
1000h sind dann grob überschlagen 80-90.000 km, in seltenen Fällen dann knapp über 100.000km. Lass den Riemen für 1500h ausgelegt sein, dann kommt wieder etwas unerwartetes und die reelle Lebensdauer sinkt
ok, dann hat sich das mit dem 8p Schlüssel erübrigt.
naja, du brauchst ja keinen KESSY Schlüssel, sondern einen für den Notfall. Da muss ja nur Tür auf und WFS funktionieren. Einen Versuch ist es Wert
oder hast du kein Zündschloss mehr, falls KESSY nicht geht? -
und wenn du einen mit der TN vom 8P für den 8v anfertigen lässt?
die wischer müssen definitiv runter und die dichtung vorne auch. aber das ist in 5 min gemacht, wenn man weiß wie. dann bissl den dreck raus popeln und wieder zusammen bauen. darf keine 30 minuten dauern.
mit dem alten Plastikschlüssel konntest du auch nicht fahren, der war doch net für die WFS codiert, oder etwa doch?
ist das so ein Klappschlüssel? dann kannst du dir bei Audi einen Ersatzbart für deinen Schlüssel anfertigen lassen (aus Metall). Der wird ja nur gestiftet.
jetzt musst du noch sagen was du von den Sachen von Lupus hältst
du hast doch sicher im komfortschlüssel einen notfallschlüssel integriert
Wookie und 2 Grit Guards
So muss das sein! -
vermutlich 1000 Betriebsstunden
wo hat das K-Sport FW denn ne Doppelfeder? Die Höhe wird doch durch den Dämpfer reguliert, bzw durch den unteren Teil des Federbeins. Die Feder ist dafür doch gar nicht gedacht?!
hauptsache erst mal sagen "die gefallen mir in jedem falle nicht"
die oben gezeigten sind die "Premium Matten" bzw die vom US Modell. Gibts nur auf sonderbestellung, die sind nie vorrätig.
ich denke die frage kannst du dir selbst beantworten.
die gefallen dir auch nicht?
wie gesagt, audi hat ja auch 2 versionen für den 8p im angebot. eine wird dir da sicher gefallen
