Pierrooo : bei 19 Zoll muß man 235er fahren,falls die 225er wegen der Achslast bzw Traglast(-Index) nicht passt.
Da gibt es ja Möglichkeiten ,wie gesagt jetzt draussen vor Tür ist er schon etwas tiefer gekommen.Mir ist es recht so.
Gibt ja auch zum B12 ,also mit B8 Dämpfern Eibach- sportline Federn ,die noch deutlich tiefer sind.Da würde ich dann aber doch ehr
an ein Gewinde denken.Also ich nicht ,du[size=10] [/size]:D[size=10] [/size] -
Hört sich gut an , Teilnehmerzahlen kann man nicht erzwingen und soll man auch nicht.Zusagen kann man nur individuell abgestimmt auf
Termin.Eben so wie Du sagst,alles zwanglos,essen und reden usw. Ausfahrten sind manchmal unnötig stressig,lieber gemütlich in der nicht zu
großen Gruppe.Sebi/Richard+Cabrioline/inge machen sich auch hier eher rar zB.
Habe meinen bzw ein Foto gefunden, im Unterforum Fahrwerk/Felgen/Räder Thread: Mein neues Fahrwerk,
ichversuche mal einen link hinzukriegen.https://www.a3quattro.de/www.a3quattro.…D=11247&pageNo3.
Seite 3 post 57 , FW hat sich noch geringfügig gesenkt.
Ja in der Tat ,habe ja selber einen avussilbernen= grauen SB S-line ext mit opensky.
Finde die Kombi mit den OZ in crystal-titanium bzw den wizard in gun-metal wirklich überaus passend.Somit für mich Sommer wie Winter
ein erfreulicher Anblick und Genuss der Leichtigkeit (der Felgen). Merkt man wirklich sehr,aber gewöhnt sich schnell daran.PS: schwarz fände ich persönlich nicht so wirklich gut,da verschwimmen für mich Felge und Reifen optisch zu sehr.
Gerade tanzen nasse Schneeflocken vorm Fenster,nichts am Boden bisher.
Du bringst da wieder Dinge auch und unnötig durcheinander.
Du solltest Dich auf 8-18 einigen ,da passt ET 45 mit ziemlicher Sicherheit,ich habe ja eine etwas breitere HA-Spur bei MJ 06 EZ 05.Und da musste lediglich die Schraube im hinteren Radkasten entfernt werden. Bei vorheriger ET 48 nicht mal das.
Ein Gewindefahrwerk kannst Du ja gut anpassen. Ansonsten ist die Seriengröße hinten zB beim RS3 8-18 bei 225/40-18 Winterreifen,ET 50
sowie 8-19 ET 50 für 235/35-19 vorne und 225/35-19 hinten.Vorne alternativ 8,5-19 ET 53 für 255/30-19.RS3 hat vorne eine Kotflügel-
verbreiterung.Wenn zB die wirklich leichten und empfehlenswerten OZ UL zu teuer sind,ich fahre im Winter autec wizard mit gleichen Daten,Ein Satz
autec kostete letzten Herbst 599 €. Und wiegt immer noch nur 1 kg mehr als OZ ,aber ca 3 kg weniger als Audi. -
Ich habe selber keine Bilder ,aber Didi hat welche ,ich könnte sie auch garnicht einstellen…da schlägt das Alter gnadenlos zu
PS: ich schau mal,irgendwo im Forum sind Bilder.
Pierroo: Du bist von 8,5 -18 bzw 8,5-19 ET 45 ausgegangen. 8-18 ET 45 passt in den allermeisten Fällen (ggf Schraube hi).Aber ein
halbes Zoll mehr Flgenbreite bedeutet eben 6,25 mm mehr nach innen wie auch aussen für die Felgenaussenkante. Je nach Reifengröße und Marke
wird es dann eng.zB sollen Michelin PSS sehr "eckig" ausfallen,also breit im Bereich der Lauffläche,da kann bei ET 45/8-18 auch 225/40-18 wieder etwas schleifen
im Radkasten.
Gewinde ist ja ganz gut ,wenn man nicht zu tief runter will.Oder muß nacharbeiten.Also erst die Räder und daran angepasst die Höhe.Meine Meinung.Aber ich lebe mit
meinen 8-18 ET45 OZ UL 225/40-18 Hankook bei Bilstein B12 FW ganz gut. -
Die Abweichungen stammen aus den offiziellen Audi-Datenblättern.Da haben frühe Baujahre des A3 eine etwas größere Spurweite,die dann
verringert wurde. So passen zB auf S3 manche Felgen ohne Probleme ,die sonst Nacharbeiten erfordern.Datenblätter haben zwar ein ungefähres Datum,ich bezweifele aber ,daß sich das immer so einfach zuordnen lässt. Allerdings kann
man daraus schließen,daß pauschale Aussagen -passt!- nicht so einfach zu treffen sind. Dazu kommt noch die Möglichkeit eines
gewissen "serienmäßigen" Achsversatzes . Da es hier ja immer um mm geht ,kann das sehr eng werden im Einzelfall.Abgesehen davon : wenn die HR Spurplatten eine ABE haben,die keine weiteren Auflagen beinhaltet,kann man es ja einfach probieren.
Auflagen könnten sein: absolut serienmäßiges Fahrwerk und Räder,aber sogar eine Vorführung beim TÜV kann trotz der sog.ABE im
Gutachten stehen.So ist es zumindest bei Felgen möglich.Ich persönlich halte nichts von Spurplatten,möglichst leichte Räder mit vernünftiger ET (bei zB 8-18 ET 45 min) halte ich für viel sinnvoller.
Zur info auch nett : http://www.reifenrechner.at
Ich hatte eine Anleitung = Installationshinweise Facelift Heckleuchten Audi A3 8pA Sportback von der Firma Kufatec vorliegen,Version 1.04
Vielleicht gibt es da eine Antwort:
Die Tiefe sieht doch recht gut aus ,40mm ,also 20 tiefer als S4 wäre ja nicht unangenehm.
Vielleicht rechnet HR die 40 mm tiefer vom S4 aus ,der ja IMMER 20mm tiefer ist ,also nicht auf eine Option angewiesen ist.Der Effekt am
Auto kommt dann als 60 mm gegenüber Standard an.Mein EU6 S4 zB hat simos16 soweit ich weiß.VFL Simos8.
Du wirst uns sicher über wo-wie-wann informieren,einen Ausflug am WoE könnte ich mir zusammen mit Didi (unterstellt,Fahrzeug doch wohl egal)) schon mal
vorstellen. -
2 Worte mehr zu einer Problemlösung wären auch nicht schlecht.
Aber ist ja gut wenn erledigt.[size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
Am Schalthebel gibt es eine zweite "Gasse" rechts,also aus der Leerlaufstellung N den Hebel rechts rüber drücken. Dort bedeutet nach vorne schieben = + hochschalten und zurückziehen = - runterschalten.
Diese zweite Schaltebene ist nicht extra mit M bezeichnet. So kann man alternativ mit dem Schalt/Wählhebel schalten oder mit den
Schaltwippen am Lenkrad . Selbst wenn man in D fährt ,kann man über Wählhebel bzw Wippen manuell eingreifen,nach einer gewissen
Zeit ohne weitere manuellen Eingriffe ist dann automatisch wieder D .
Beim manuellen Schalten braucht man während des Schaltens nicht vom Gas zu gehen !.Ich variiere ständig zwischen Wählhebel und Schaltwippen , zB ist Schalten beim Abbiegen oft einfacher mit dem Wählhebel ,da die
Lenkradwippen ja mit dem Lenkrad mitdrehen und manchmal nicht schnell genug "gefunden" werden.S ist ab Werk für mich überflüssig ,da viel zu hektisch. Selbst sogenanntes sportlichen Fahren sieht für mich anders aus.Und das trifft auch
für mein "getuntes" DSG = S-tronic beim A3 3.2q zu ,wie auch bei meinem neuen S4. -
Kann sich verbessern,kann man aber nicht vorhersagen.
Vielleicht gibt es auch dazu ein Software-Update bei Audi.
Wie viele andere habe ich auch die Software überarbeiten lassen (geht nicht bei Audi) und so auf meine "Bedürfnisse" getrimmt.
Ansonsten ist die S-tronic ja kein reines Automatikgetriebe,ich fahre eigentlich nur die ersten km nach dem Kaltstart in D,sonst
schalte ich selber in Stufe M. Verschalten kann man sich auch da nicht. -
Hallo ,genau diese Werte (-2/-3) habe ich auch seit 60000 km,gesamt 100000 km.
Immer jährlich/15000 km Ölwechsel mit 5-40 Addinol.Wie bereits häufig berichtet,wäre das ein Fall für eine Ölspülung mit Lambda oil primer.Und dann/danach weiter obiges management.
Es liegt ja meist keine Längung der Kette vor,sondern die Spanner und Versteller funktionieren nicht mehr durch Verkokung usw.
An einen Tausch würde ich erst mal nicht denken. Lies das Vorgehen bzgl der Ölspülung mit Lambda Oil primer sowie Verwendung
von Benzinzusatz Tank Otto noch mal durch,steht genug im Forum. Kann das alles leider nicht verlinken.Durch den frischen Ölwechsel eilt es nicht,aber besser eher als später.Ansonsten bei der km Leistung genau richtig: Wechsel Haldexöl MIT Filter sowie Hinterachsdifferentialöl und Winkeltrieböl.DSGÖl mit Filter
wäre ebenfalls sinnvoll bald.Bei diesem km Stand und sicher gutem Allgemeinzustand sind das wirklich gute Aussichten.
