    Ich weiß zwar nicht ,was Oliver antworten würde,aber mit 2000 kommst wirklich nicht weit.
    Beim VR6 Motor geht es eben nur zögerlich mit Leistungssteigerungen.
    - NWT/DSG Überarbeitung : Gutes gedachtes Serienniveau : ca 800 €
    - Zylinderkopfbearbeitung + Nockenwellen + SW Anpassung : mind. 5000€
    -Kompressoreinbau neu ca 8000€ ,gebraucht : naja ,nicht billig aber wohl günstiger mit Leidensfähigkeit.
    -Turbo : darf man schon 13-15000€ rechnen.Mit Peripherieverstärkung/Verbessseung auch gerne mehr.
    Auch wenn die Preise gut schwanken können,das Verhältnis zueinander wird auch nicht viel besser.
    Ich habe wirklich etwas für Leistung und Fahrleistung über,aber Oliver zB hat seine eigenen Beweggründe ,den VR6 aufzupimpen.
    Ich habe die 8000€ lieber in ein Modelljahr 2015 mit Serienkompressor gesteckt,aber das ist auch nicht jedermanns Sache.So macht eben jeder so sein Ding,versuch doch erst mal den Weg mit dem NWT/DSG . Meine Meinung.
    Der S3 vom Andreas war damals noch nicht getunt,also Serie.Wie gesagt ,die Turbo S3 streuen gut nach oben,die Sauger VR6 nach unten.Deswegen
    wird man selten einem schlecht gehenden S3 begegnen….oder er will nicht.
    Insofern passte der Vergleich schon,also SerienS3 zu NWT A3.
    Ob der oli schon NWT 3.0 hatte,weiß ich nicht.Aber 265 wäre an der oberen Grenze gewesen,realistisch eher ca 8 weniger.
    :thumbup:
    Nur nicht vergessen die Federaufnahmen,Domlager usw.Bin auch gespannt.
    Ich war ja eigentlich auch mit meinem S-line recht zufrieden,irgendwie verspürte ich in den gerne schnellgefahrenen Kreisverkehren
    etwas Unruhe. In Anbetracht des Fahrzeugalters und des sehr hohen Gewichts meines SB habe ich dann auch prophylaktisch auf Eibachfedern/B8 = B12
    umgerüstet.Dabei wurde hinten rechts auch eine gebrochene Feder entdeckt...
    Passen wird das schon ,8-18 ET 45-48 mit 225/40-18 geht bei mir.Eingetragen.
    Die Frage ist eher ,ob das eintragungsfähig ist. Traglastfreigabe ist von Audi einzuholen,auch wenn der A4 schwerer ist.
    Da Du die Felgen ja wohl im Winter nutzen willst,sie aber ja da liegen hast: einfach mal montieren und beim TÜV vorbeifahren.Vielleicht
    geht das unkompliziert,die Reifengröße dürfte ja eingetragen sein ab Werk (CoC-Papier)mit 6,5 -16.Die ET dieser Felge sollte im CoC
    stehen,wahrscheinlich ca 48,nicht sicher.
    Edit: manchmal kreuzen sich die Antworten,stimme Nightfly aber voll inhaltlich zu..
    Edit: im Etzold stehen 6,5-16 mit ET 50 und 7-16 ET 53 für 205/55-16 .Da kämen die A4 Räder 11mm weiter nach aussen,da könnte der TÜV mitspielen.
    Alle Ölwechsel (Motor,DSG,Haldex,Winkeltrieb und Hinterachsdifferential) sollte man bezüglich der Betriebsdauer überprüfen und gegenüber
    den Audivorgaben deutlich verkürzen/halbieren.Natürlich alles immer mit Filterwechsel.
    Insbesondere die Optimierung des DSG hat nochmal den Spaß nach/mit NWT deutlich erhöht.Auch beim cruisen …
    PS: fahre nur zu Fahrtbeginn etwas in Stufe D,sonst eigentlich nur in M ,S kommt garnicht zum Einsatz,obwohl auch verbessert.
    Wenn es B 12 /Eibach nicht so gibt, ich habe auch mit den B8 Stoßdämpfern des B12 allein mit OEM Tieferlegungsfedern am Corsa OPC sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Komplettsatz mit Federn wäre allerdings nur wenig teuerer gewesen.Hätte allerdings TÜV abnahme bedeutet.Wenn
    Du also noch die S 3 Federn hast….
    Keine Ahnung ,ob bei Dir schon die unteren Federaufnahmen hinten ohne Metallbelag zur Feder vorhanden sind,sonst unbedingt mitmachen.
    Kosten nur sehr wenig.
    Mein FW hatte ich bestellt und eingebaut bekommen bei HS-Motorsport Eching (bei M).
    In meinem Profil steht : Realist.
    Also :Nach NWT/DSG ist der eigene Wagen nicht wiederzuerkennen ! Gemessen wurden ca 255-260 PS und ca 340 Nm.
    Ob das zu Vergleichen mit anderen Autos reicht ,hängt von vielen Dingen ab,wie zB sehr stark vom Gewicht und Rollwiderstand/Breite der
    Reifen bzw Radgewicht.
    So wird ja zB ein 3T A3 mit HS gegenüber einem A3 SB DSG schon mal ca 70 kg leichter sein,von anderen gewichtigen Extras mal noch
    abgesehen : elektr.Sitze,Schiebedach zu OpenSky beim SB usw.Mein A3 wiegt soviel wie ein S4 Avant.
    Da die Saugmotoren (3.2) in der Regel nach unten und die Turbomotoren (S3) nach oben streuen,wird es auch nach dem NWT (ist ja wirklich
    eher Optimierung als Tuning) mit den meist leichteren S3 schwer bis unmöglich.
    Aber der VR6 ist sowieso nicht mit einem 4Zyl zu vergleichen ,hat ganz andere Vorzüge,die ich nicht missen möchte.
    Fazit: ohne NWT und ggf DSG ist der 3.2q bei weitem nicht das ,was die Werksangaben vermuten lassen (hatte zuvor nur ca 225 PS und 300 Nm).
    Wenn ich mich richtig erinnere,gibt es eine Kooperation mit Fa Elmerhaus,Ottersberg bei Bremen.Gibt auch was im Forum dazu.
    Oder sonst mal bei CC anfragen.
    Ich selber würde aber nicht auf das Original verzichten wollen.
    Ansonsten wird wohl zB in Ottersberg das Fahrzeug ausgelesen,Datensatz geht online nach Durlangen ,wird bearbeitet und kommt online
    wieder zurück und kann aufgespielt werden.Aber auch hier unbedingt auf das "Magerruckeln" bei 1800-2000 hinweisen….
    Laut dem Selbsthilfebuch vom Etzold ,wo 1,9 TDI(BKC,BXE) und 2,0 TDI(BLS,BMM) AGAs abgebildet sind,gibt es jeweils einen Mittelschalldämpfer,der recht weit hinten
    sitzt vor dem AGA Bogen zum Endschalldämpfer.
    Ist sicher motorabhängig,aber wäre ungewöhnlich.Auch 2.0 TDI BKD und BMN haben einen MSD in diesem Buch.
    Für was hast Du dich denn entschieden eigentlich ?
    Rost muß man sich anschauen,aber da besteht ja auch noch Audinachbehandlungsmöglichkeit.Ist ja sicher keine Durchrostung.
    Bin ja selber in einem durchaus ruhigerem Alter (R),aber die Leistung des 3.2er ist serienmäßig alles andere als gut.Man weiß nicht ,was man bekommt ,selten passen die Werksangaben. Meiner(EZ 8/05) hatte nur 225 Ps und erreichte TACHO 240 beim Kauf 12/09.Dazu das Gewicht und ein noch nicht
    überarbeitetes DSG mit entsprechendem Verbrauch,fast hätte ich ihn nach 6 Mon wieder verkauft,hat einfach keinen Spaß gemacht.Inzwischen
    wurde das alles überarbeitet (CC),Serienfahrleistungen werden knapp erreicht und 1,5-2 l sparsamer.Jetzt passt es gut zum cruisen.
    Mein S4 wird nicht den A3 ersetzen.
    Edit : wenn er länger steht ,dann musst Du gut handeln. Am besten auch selber mal die Meßwertblöcke 208/209 auslesen ,oder sich das Protokoll zeigen lassen.
    Edit II : da Du von Stuttgart kommst: zwischen 15 und 18.15 ca sind DIDI007 und ich am McD/McC in Olching ,Abfahrt von AB DAH/FFB
    und halten unser zwangloses kleines Treffen,viellicht noch jemand. Kannst gerne vorbeikommen.
    Habe ja selber die Vollste Ausstattung,auf die ich gerne zugunsten des Gewichtes verzichten würde.Habe damals nicht darüber nachgedacht bei
    einem Gebrauchten.So wiegt er vollgetankt 1740 kg ohne Fahrer.
    OpenSky machte nur Geräusche ,wurde in 5 J nicht weiter benutzt,da gerade Ruhe..ca 60 kg an ungünstiger Stelle.
    Standheizung noch nie in 5 J benutzt trotz Straßenparken.
    MuFu : nur zum Radio laut/leise benutzt.
    Wie oft benutzt man die elektr.Sitzverstellung?
    All das macht den Wagen nur schwer und das macht bei bekanntem Leistungsmangel auch nicht Spaß.Bei meiner S4 Bestellung habe ich zumindest auf gewichtige Extras verzichtet.
    PS : mach Dir nicht zu viele Gedanken,sonst ist er weg: anschauen.
