Shit happens... ![]()
Sieht nach Kotflügel ,Haube,NSW und Gitter , Stoßstange,ev auch Scheinwerfer aus-alles nicht so viel ,aber wenn alles richtig
gemacht wird/werden soll,dann kommt doch was zusammen.
Manche Anwohner finden die andauernde Soundberieselung insbesondere durch die R 8 aber auch weniger lustig.
Sagt lediglich,daß die Audis meist mit DSG und die G7 meist/nur mit HS getestet wurden.
Aber ist ja eh alles egal auf der Strasse. Auch in dieser neuen Generation würde ICH niemals mit LC Drehzahl an der Ampel stehen.
BTT : Im Januar werde ich für mich etwas entscheiden.Vielleicht weiß ich dann ,was ich habe -- oder garnicht will.Endlich bin
ich in der Lage ,beim Kaufgespräch auch mal NEIN zu sagen,da keine Erbfolge mehr besteht.Da müssen dann gute Angebote
kommen für einen Neuen.Mein Kaufwille allein reicht dann nicht mehr zum Geschäftsabschluß.
Bin gespannt auf 2015.
Ach,sorry ,BTT wäre ja anderer thread gewesen: ...was kommt nach...
Aber gerne auch BTT: In der heutigen Zeit bräuchte der 3.2er einen Turbo oder Kompressor,die Frage stellt sich also eigentlich garnicht mehr.
ams s3 limo : 5.0 /19.2
az s3 SB : 4.8 /17.6
GF s3 :4.9 /18.8
AB s3 SB : 4.9 / 19.0 ..... G7R HS 5,5 / 19,6
ams S3 SB 5.0 /19.4 ...... G7R HS 5,7 / 20,5
GF s3 SB 5,4 /19,4 ..... HS und M+S
ams S3 5,3 /19,9 .... HS
ABSc S3 SB 5.0 / 19.0
SpA mtm S3 HS 360: 4.9 /17,5 als Beispiel BoxTuning.Weitere siehe Uwes post.
Wenn die Motoren standfest sind,ist das doch ganz ordentlich. Zu Gunsten von Garantie usw würde ich so auf jegliches Motor-Tuning verzichten.
So ,noch mein letzter Beitrag hierzu (denn man kann ja nicht wirklich helfen).
-Ich finde ,1 (ein) Schreibfehler im System kann schon sein .
-Gerade wenn der Wagen aus Italien stammt,kann er schon eine Odyssee in D hinter sich haben,also lange Standzeiten,weil auch
womöglich der Verkaufspreis längere Zeit zu hoch angesetzt war.
-Ein VR6 mit DSG für 11500€ vom VAG Betrieb mit 86500 km und Garantie wirkt eher so,als ob man den endlich verkaufen wollte
im Aug 2013 .
Mein Fazit : Wagen behalten,Lamda Oil Primer noch rein beim nä Ölwechsel,MWB sind oK gewesen mit -3/-2,dazu ist jetzt nach
dem S3 ESD auch noch NWT/DSG inside und und im März war der km Stand schon 94500.Fährt also doch recht gut.Ärger dich
nicht weiter und lass gut sein.
Habe ja jetzt auch etwas gegoogelt,oftmals wird beklagt,daß die Fahrzeughistorie schlampig geführt wurde.Weil zB nicht gemeinsam
mit dem Kunden der km Stand auf den Auftrag kommt.Oder beim tel vereinbarten Termin ein ungefährer Tachostand genannt wird ,der bei Fahrzeugabgabe nicht korrigiert wurde.
Unabhängig davon scheint es so zu sein,daß Profis auch alle anderen relevanten Steuergräte mit einer SW gemeinsam erfassen d.h.manipulieren können,dauert nur etwas länger und kostet mehr.
Also würde ich trotzdem irgendwo auslesen lassen(Motorsteuergerät),das kostet nicht wirklich die Welt.
Ansonsten hast Du ja zumindest gewusst ,daß das Auto aus Italien stammte .
Die Aussage ...darf jetzt jeder Händler... ist nicht bewiesen bisher,so kommst Du nicht weiter.Und wenn Du noch so sauer bist.
Hier versucht man ja nur ,etwas Hilfestellung zu geben, ausbaden musst Du das sowieso allein.Leider.
Wenn der Wagen sonst in Ordnung ist ,würde ich auch übers Behalten nachdenken,der Händler kann Dir ja die Richtigkeit des
km Standes beim Kauf extra bescheinigen,dann kannst Du bei einem Weiterverkauf zumindest argumentieren.
PS: Gerade gelesen ,daß es wohl schon einen deutschen Vorbesitzer 2011 gegeben hat bei ca 77000 km . Dann müsste ja auch
irgendein TÜV die genaue km Zahl in den Akten haben.
Und von 77000 bis okt 2013 86500 km ist ja auch nicht gerade eine große Jahreskm Leistung
Wenn im Auto in den diversen Steuergeräten ein km Stand hinterlegt ist ,der Deinem aktuellen km Stand entspricht,wirst Du
wenig Handhabe gegen den Händler haben,fürchte ich.Denn der wäre für die schlampig geführte Historie nicht verantwortlich.
Wenn dann noch im Vertrag steht: ...km-Stand wie abgelesen...
Also wird das das wichtigste sein: wie ist der tatsächliche km-Stand heute.
Also ich würde mit Audi direkt Kontakt aufnehmen,welcher zB große Händler (nicht der Verkäufer) den irgendwo hinterlegten km-Stand auslesen kann.Aus Steuergeräten oder so.
Wir hatten ja schon per PN gesprochen darüber.
Wenn ich jetzt nochmal die Aufstellung so sehe ,würde ich jedenfalls jetzt den aktuellen km-Stand aus den Tiefen des Can Bus
bzw wo er sonst noch hinterlegt sein kann auslesen lassen. Das wäre das Mindeste ,was Audi dazu beitragen könnte.
Wenn dann der aktuelle km Stand hinkommt,dann sind die Variationen dazwischen vielleicht wirklich nur schlampige Übertragungsfehler.Wenn auch schlimm und bzgl Wiederverkauf ist wohl eine Vergütung seitens des Händlers angebracht für Wertminderung.
Eigentlich aber auch viel zu plump für Absicht. Sollte ja bei jedem Audihändler aufkommen können.
Zur Not bliebe nur Strafanzeige wegen vermutetem Betrug (kostenfrei soweit ich weiß) und Sicherstellung der Historie als Beweismittel.Die kann übrigens
JEDER Audibetrieb einsehen und bei goodwill auch ausdrucken.Oder auch Audi direkt mit Fahrgest.Nr. anfragen über RA
Das solltest Du mit Deinem RA mal diskutieren.
Uwe : Du willst elektr. Sitze ?Ich überlege gerade ,meine gegen möglichst leichte Recaros zu tauschen...
Ich denke,da kann ich nochmal ca 50 kg oder mehr reduzieren...
Ansonsten könnte ich mir für Dich/Euch auch einen RS Q3 vorstellen.Oder was großes : Insignia OPC .
Wenn ich im nä Jahr bzw über den Winter noch meine Altersphobie habe,dann könnte ich mir schon was in diese Richtung denken.
Dann macht man ja mal wieder so Sachen.
PS: laut Verkaufsunterlagen kommt ein Insignia OPC nur ca 15 kg schwerer wie mein A3 jetzt.
Auch hier würde ich erstmal den Lambda Oil Primer probieren.Denn :
Wenn Du zu einem Turboumbau tendierst ,dann muß sowieso noch genug Geld in die Hand genommen werden.
271 PS beim G4 R32 NWT ,das kann schon neidisch machen...
PS : Gibt es nun 208/209er Werte ?
Nun habe ich eine Weile über einen S4 nachgedacht, der wirklich eine Gelegenheit zu sein schien/scheint.
Letztlich ist mir aber der Gedanke ,den 3.2er wegzugeben ,immer noch zuwider.
Denn den habe ich mir für den Spaß und nicht wegen überlegener Leistungsdaten oder Transportvolumen geholt.Sonst hätte ich mich nicht für einen Saugmotor-3.2q entschieden ,schon garnicht überhaupt für einen Drittwagen.
Unter diesem Gedanken rückt eigentlich alles nach hinten zur Zeit,da der A3 keine Probleme, aber viel Spaß vermittelt.
Also auch eine Vernunftentscheidung (behalten !)macht halt Spaß.
Würde ich über einen dann doch mal "notwendigen/sinnvollen" Audi nachdenken müssen,käme mir im Moment nur eine bereits etwas
länger in Produktion befindliche ,minimalistisch ausgestattete S3 DSG Limo in den Sinn.Sinnvollster Kompromiss zwischen Leistung und Raum. Hat also noch genügend Zeit,ev dann kurz vor FL etwas günstiger...mal sehen.
Michael !!! All diesen Glückwünschen schließe ich mich sehr gerne an ! ![]()
Bis bald mal wieder.
Ich würde das auf eine gewisse Ungenauigkeit der Sensoren schieben,so änderte sich das auch von -1/-4 zu -2/-3 bzw -1/-3 bei mir
nach dem Quertausch der Hallgeber.
So oder so bei richtigem Ölmanagement eigentlich alles oK.
Habe mehrere Versionen des NWT mitgemacht und möchte es niemals wieder "hergeben".
(Wenn DSG ,dann auch da verbessern)
Ja ,klingt alles recht merkwürdig,natürlich auch gut ,daß nichts neues gefunden wurde.
Die Vermutung ,daß das Abschirmblech/Teil ja auch einen Sinn haben wird,hatte ich auch schon mal kurz...
Die Teilenummer ist ja auf paras Foto zu sehen,vielleicht lässt sich so der Einbauort eruieren.
So wird es gesagt,hab es aber noch nicht selber gemacht.Wird ja so auch auf einem "Nicht-Allrad"-Leistungsprüfstand gemacht.
Siehe mein post,14.
lies mal ,was der @para da heute schreibt zu seinem Winkelgetriebe bzw der lockeren Abschirmung.
Danke Dir für diese Beschreibung Deines Trauerspiels,wird wohl doch teuer werden.Leider. ![]()
Leider bin ich zu weit weg zZt obwohl eigentlich aus H.,kann also keine Werkstatt benennen,selbst in M bin ich bei der 7.ten....
Aber irgendwie verstehe ich allgemein (man kann ja nur lernen...)das Problem nicht richtig:
Unwucht ? Wo?
Undichtes DSG? Wieso ?
Was ist das eigentliche Symptom ?
Also ich würde meinen ,wenn die Kardanwelle nicht mitläuft ab Hardyscheibe,dann läuft aber der WT.
Vielleicht ist es doch etwas im Verlauf der Kardanwelle,ev Mittellagerung oder hintere Hardyscheibe/Haldex/HA Differential (jeweils
Ölwechsel....) und das Geräusch wird nur fortgeleitet.(Haldex bereits einmal abgesteckt?)
Fazit für mich: da es ja Dein Geld kostet (kosten wird) ,musst Du letztlich selber entscheiden.Leider.
