    Hilfreich ist zumindest das Buch aus der Reihe: SO WIRDS GEMACHT (Etzold) Bd 137
    Auf Deine recht zahlreichen Ein/Ausbauten wird es in einem Forum sicher keine Sammelanleitung geben.
    Wenn mir die SuFu nichts bringt ,gehe ich in den betroffenen Bereich ,zB Karrosserie und schaue mir die Titel der threads
    durch ,da finde ich meist was ich suche und auch Dinge ,die zusätzlich interessant sind.
    Auch sehr schön,wie ich oben schon gesagt habe ,muß man mal die verschiedenen farben live sehen.Und sich dann noch die
    passenden Felgen dazu vorstellen können.Die machen nämlich zusammen mit der Farbe und der Fahrzeughöhe einiges am
    Erscheinungsbild aus.
    Habe gestern einen 8V SB in wirklich schönem satten Schwarz in Fahrt gesehen,das hatte schon was !
    Auch wenn die Veränderungen zum 8Pa auf den ersten Blick nicht so groß scheinen,wird man aber doch wohl mal eine Zeit warten
    müssen,bis der 8V häufiger im Straßenbild auftaucht. Dann kann man auch die passende Farbe leichter finden.Die Farben vom
    8P gedanklich zu übertragen ,ist nur der halbe Weg.
    Hi Didi ,da Du oben ja die Gewichte geschrieben hast ,hier
    Notrad : 14 kg, abzgl 2 kg Kompressor/Dichtmittel und ev 2kg Dämmmaterial der Reserveradmulde,
    dann sind wir wieder bei den geschätzen 10kg Einsparung.
    Mit den UL und ausgeräumten Kram und Notrad sinds dann schon 30 kg leichter statisch;dynamisch denke ich ,komme ich auf
    sicher 150 kg weniger (durch die UL).Und dann nur 20 L im Tank...
    Die gewonnene Leichtfüssigkeit macht Laune ,auch wenn man sich schnell daran gewöhnt.
    Stefan hat doch oben geschrieben ,daß es sich gelohnt hat ,mit BN.
    Er hat(te) ja auch einen SB ,vielleicht ist es da auch bisserl anders wieder. Man wird wohl probieren müssen ohne zu große Er-
    wartungen.Oder lassen.
    Wenn ich mich richtig erinnere ,hat @löwentom auch berichtet ,daß je nach Länge der Endrohre und der Heckschürze bzw
    Diffusor da eine andere Klangemfindung entsteht.
    Uwe ,ich habs schnell gefunden....und Du weißt ja ,daß das Kopieren mit dem Apple usw bei mir oder wegen mir nicht so klappt.
    Ich sehe das sportlich,ich finde auch ohne link fast alles (habe aber sicher auch mehr Zeit).Wie heisst es so schön: Ist doch nur ein
    paar klicks entfernt... ^^
    Nein ,das ist eine Öffnung ,in der eine Membran steckt (Einwegventil).Geräusche hatten auch andere.
    Lochdurchmesser knapp 3mm ca. (Ölnebelabscheider?)
    Es gibt hier auch schon mehrere Beiträge dazu ,auch mit Foto. Auch mit Zoran habe ich darüber schon gesprochen.
    Findet sich auch im u.a thread,der zwar mit einem s3 beginnt ,aber mit VR6 endet.
    Edit: ich kann zwar nicht verlinken,aber u.a ein Schnittbild befindet sich im
    S3 und RS3 Forum
    Thread: Auto quietscht bei Betriebstemperatur
    Post 17
    Egal ,was schon mal war und ob es scheinbar von woanders herzurühren scheint.Ich würde noch mal von innen nach aussen
    eins nach dem anderen ausschliessen. Geräusche können sehr merkwürdig fortgeleitet werden.
    Was spricht dagegen ,selber hinten in Richtung Fahrwerk zu horchen?Vielleicht kannst Du es dann viel besser lokalisieren. Und dann mal gezielt von unten zu schauen?
    Früher gab es in guten Werkstätten noch Leute ,die alles schon mal gehört hatten,und nach einer Probefahrt genau wussten,was
    los ist.Gibt es aber nicht mehr,eher wird das ganze Fahrwerk getauscht, um dann festzustellen ,daß das Geräusch trotzdem
    noch vorhanden ist,sorry. Über Beschreibungen im Forum wird es nicht einfacher.
    PS: wenn schon auf der Bühne,mal die Feder etwas drehen.Geräusche bei reibender Beschichtung der Federn solls ja geben,wurde
    zumindest HR Federn nachgesagt.Abhilfe war ein Stück schlauchartiger Überzug am Anfang/Ende der Feder.
    Ich glaube ,para hatte mal so ein Geräusch.
    Es gibt ja so ein Kurbelgehäuseentlastungsventil (?) ,so ein kleines Loch an der Hinterseite des Teiles ,wo der Öldeckel sitzt.
    Ich glaub der para hat da sogar rumgestochert...
    Könnte man ja mal beim Zischen zuhalten,obs dann noch zischt ?
    PS.Der Text liest sich blöd,aber vielleicht bringt es was
    Wenn es nur passiert,wenn Leute hinten sitzen,dann versuch mal selber hinten zu sitzen,vielleicht kannst Du das dann besser lokalisieren.Auch die Gepäckraumabdeckung rausnehmen.
    Ansonsten könnte man auch an Lehnenauflagen hinten denken,auch ev wegen geteilter Rückbank.
