    Habe nochmal alle Seiten durchgelesen,ist alles super.
    Aber:
    Wer hat denn nun einen Zusatzkühler montiert mit welchem Ergebnis?
    Oder hat Stefan nach NWT diesen Punkt als überflüssig abgehakt?
    Bin ja immer noch auf Suche nach meiner Serien Vmax trotz NWT.
    Rainer
    Jeder ist seines Glückes Schmied.Für mich gilt: wenn ich irgendetwas auch nur annähernd glaubhaftes vorbeugend tun kann,
    dann mache ich das auch. Jeweils zum jahreszeitlichen Räderwechsel Ölwechsel.
    Wenn man annimmt, daß sich die überwiegende Mehrheit von A3 Besitzern gleich welchen Motors nicht in Internet-Foren
    rumtreibt,dann muß rein statistisch die Auseinandersetzung bzgl bestimmter Probleme zwischen Autobesitzer und Werk-
    stätte stattfinden. Den Ausgang kann ich mir lebhaft vorstellen,ist ja alles Stand der Technik.
    R.
    Ich wäre trotzdem froh wenn ich ein Geräusch hätte,durch die Reparatur hätte ich vielleicht ein Chance auf
    Serienleistung.230 PS und 297 Nm ist für mich mehr als ein Sachmangel,zumal auch die Vmax ein Problem für
    den Wagen ist.
    Da offensichtlich viele 3.2 nicht die Serienangaben erfüllen,muß wohl doch der Hersteller etwas damit zu tun
    haben.Das kann ja auch andere Bereiche des Autos betreffen,wo man sich dann um den Premiumanspruch
    betrogen fühlt.
    Rainer
    Ich schiebe meinen Wagen eher ,habe aber keine Leistungsprobleme ? Versteh ich irgendwie nicht.
    Ansonsten würde mich das Leistungsverhalten nach dieser doch aufwendigen gut dokumentierten Reparatur interessieren.Der
    Wagen müsste doch jetzt auf jeden Fall die versprochene Serienleistungen bieten,oder diese Versprechung war von Anfang
    an von Audi nur eine leere.
    Habe gerade noch mal die geposteten Leistungen nach NWT im Tuner-Verzeichnis (coolhard) gelesen,ich gehe jetzt wieder
    total angep... ins Bett.!!!!
    Rainer ;(
    A3.2.q hat wohl deswegen Vorstellungsprobleme weil bei ihm ein Teil oder mehrere fehlen.Hat der Vorbesitzer vielleicht wegen
    "Sound" gemacht,versucht.
    Also wenn das Selbsthilfebuch (Etzold) nicht vorliegt-dort gibt es eine Explosionsskizze-dann ist das schon schwer vorstellbar.
    Also vom Lufteintritt am Grill wird die Luft über einen Kasten mit Deckel in den bei Dir vorhandenen Stutzen mit Gummilippe
    geführt.Das originale Teil unter dem Deckel gab die obere Hälfte frei Richtung LuFi,der untere Teil ist offen zum Motorraum.Damit
    gelangt ein Teil der Luft einerseits in den Motorraum ,andererseits kann von dort auch warme Luft angesaugt werden.Da
    der 3.2 anscheinend empfindlich auf zu warme Ansaugluft reagiert haben einige Leistungshungrige die Öffnung nicht nur ver-
    schlossen,sondern die gesamte Luftführung geglättet und in den LuFi geleitet /zB DomiBox/.Warum Audi so etwas verbaut
    ist noch fraglich,wahrscheinlich um Spritzwasser vom LuFi fernzuhalten. Also die Luftzufuhr wurde nicht geschlossen ,sondern
    strömungsgünstig durchgängig gestaltet vom Grill zum LuFi.Die weiter oben angesprochene eventuelle Kühlung eines dort
    verlaufenden Schlauches halte ich für nicht überzeugend,bei dem Platz,wo sollte der sonst laufen.
    Ich habe mit Klebeband und Messer selbst Hand angelegt und eine Restkante belassen wegen Spritzwasser usw.Da ich aber
    an einen kleinen Vorteil schon jetzt glaube, habe ich mir auch eine DomiBox bestellt.
    Wenn Du das also machst ,dann hast Du wahrscheinlich schon die Lücke zum LuFi überbrückt,nur der Deckel fehlt noch.
    Grüsse Rainer
    Hallo Stefan !
    Die Angaben zum Abrollumfang variieren etwas je nach Quelle.Hack :Autos schneller machen sagt für 225/45-17 1930 mm.Andere
    Quellen etwas mehr. Ich habe meine Berechnung mit 1935 mm gemacht,wer schon etwas Laufleistung hat wird damit nicht falsch
    liegen.
    Abregelungen sind im 6.Gang Serie nur hypothetisch leider.
    Rainer
    Edit:Auf dem Maha Prüfstand wurde ein Drehzahlabgleich gemacht,meiner geht recht genau.
    Ich kann mich nur wiederholen und raten:erstellt ein Drehzahlgeschwindigkeitsdiagramm
    zB. V= ___n____ U x O,O6 (km/h) V= Geschwindigkeit n =Motordrehzahl U/min i=Gesamtübersetzung (GangxAchse)
    i U=Abrollumfang des Reifen in m
    zB. V= __5000__ 1,935 x 0,06 ergibt für 5ooo U/min V = 195,45 km/h 6.Gang (5.Gang =156,55) DSG=Manuell
    0,825x3,6
    Gilt für Reifen 225/45-17 und 225/40-18. Wenn neben diese Kurve(ist eigentl.ne Grade..) beim Drehzahlwert den ent-
    sprechenden Tachowert ermittelt und ins Diagramm einträgt,dann hat man auch oberhalb von 250 einen schönen Überblick.
    Millimeterpapier DIN A4 empfohlen.
    Rainer Edit : werte unter 5000 s.o. stellen einen Bruch da ,also n durch i mal U mal o.o6
    Dank Dir Psychedelic !
    Das "Einfahren" ist natürlich nicht ganz einfach,so mal eben längere Strecken Vollgas.
    Hat ja bei mir 18,4 l Durchschnittsverbrauch über 261 km ergeben.
    LuFi und LMM sind schon neu.Der geringe km Stand und longlife sowie viel Kurzstrecke im D Modus haben anscheinend noch nichts
    neg bei den Ketten angerichtet.
    Ich habe nocheinmal ein Getriebe Drehzahl/Geschwindigkeitsdiagramm erstellt,in der Tat würde man 6400 U für echte 250
    benötigen.Geht aber nur ca 6100 maximal.Vom Gaspedalweg hätte ich teilweise gedacht da geht mehr,der Wagen wirkt
    aber wie abgeregelt.Echte 238 nach GPS,mehr nicht und bisher niemals.
    Genug Sprit (s.o) gelangt anscheinend ja vor Ort.
    Frage: Kann irgendwo eine Art Abregelung in der Elektronik hinterlegt sein,die nicht die 250-Abregelung betrifft und somit auch
    vom NWT nicht erfasst wurde?
    Letzlich hängt glücklicherweise nicht wirklich viel von diesem Problem ab,wie gesagt aber: es wurmt.
    Rainer
    Hi Para.
    Ja bei 37400 km im Dez 09 wurde neues (Wohl longlife)Öl eingefüllt.das habe ich jetzt Anfang April (vor Oettinger) umgestellt auf
    Jahresintervall /15ooo km ,werde aber ca bei jedem Räderwechsel tauschen,im Moment also Mobil 1 0-40.
    In den knapp 4,25 Jahren seit EZ 8/05 war wohl 2x Longlife gewesen.
    Nachfrage: wenn Zoran eine versetzt montierte NW für möglich hält,wie könnte man das kostengünstig beweisen?
    Und schau mal unter A3 Technik hier die Motorabbildungen:da gibt es keine langen Kabel an den Anschlüssen wie Du
    fotographiert hast bei Oet. Nur nebenbei : die Lambda stecker (deine Fotos) sehen bei mir etwas anders aus.Und:der
    linke Lufteinlass entsprechend dem Ansaugkanal rechts erscheint mir verschlossen .Sinn?.
    Rainer
    Vielen Dank Zoran.ich freue mich auch auf Dachau!
    Zum Verbrauch: den habe ich natürlich nicht vom BC sondern mit einer kleinen Drehscheibe wie früher errechnet,261 km gefahren
    und etwas mehr als 48 l getankt ,kommt 18,4 l raus.
    Ich habe seit 1969 meine Autos auf diese Weise" behandelt" und aufgeschrieben,zwar immer mal wieder weggeschmissen,man
    konnte aber mal ganz gut vergleichen.Zur Nord/Ostsee ist das ja Stammstrecke,immer gleicher Tankort.
    NB:der BC beim A3 ist mir zu umständlich,Opel setzt beide BCs auf den großen Schirm,nur ein Knopfdruck.Im Audi fahre ich nur
    auf Reichweite eingestellt.
    Rainer
    Vielen Dank gecko für aufmunternden Worte.
    Auf der Rückfahrt von Oettinger habe ich dann ca 260 km vor Mchn getankt,261 km voll gefahren ,mal 250 gesehen,trotzdem
    zäh trotz NWT und BN Pipes usw.
    Was ich aber sagen wollte: 261 km mit 48,15 l gleich 18,4 im Schnitt , also genug Benzin kriegt er ja. ( Selbst mein urlaubsvoller
    Vectra 2,8 T läuft viel schneller und verbraucht weniger auf dieser Strecke).
    Aber wenn Du meinst, treten hilft,ich versuchs. Ab und an.
    Lies den thread etwas zurück,ich hab schon fast alles gemacht und versuche es weiter ,aber keine teuren Dinge mehr auf
    bloßen Verdacht.
    Leider kennst ja auch Du nur das Gesamtpaket und nicht den einzelnen kleinen Schalter....
    Vielen Dank fürs melden Rainer
