Beiträge von gackes
Hab das selbe.
Weiß auch nicht an was es hängt. -
Ich glaub's erst wenn ich ne cd im Auto hab.
Aber bombe wäre es -
Ja wurden immer originalteile außer fw und Lager verbaut
So musste erschreckend feststellen das die Reparaturliste immer länger wird.
Autokauf mit 124.000 km im Jahr 2010
Noch keine 2 Wochen später scharbgeräusche von der Steuerkette
Dann fing alles an
Umstellung festintervall
Lenkwinkelsensor ohne erfolg
Kat's
Radlager hinten
Fahrwerk inkl. Domlager
Verschiedene Lager /koppelstangen/Spurstangen
Xenonbrenner
Haldexpumpe
Bose Verstärker
Heckscheibe inkl. Tönen
Heckklappe undicht vor Tausch Heckscheibe wurde neu lackiert
Getriebe /zms / Kupplung und lenkgetriebe
Nochmal Winkelgetriebe
Jetzt wieder Lager
Nochmal zms steht an ( erst 2000km ) verbaut.
So langsam geht mir das Auto ziemlich auf den s.... -
Ich werde es morgen / heute mal tun.
Inwieweit sollte es sich ändern ?
LMM wurde vor ca 40000 neu gemacht
Zwischenzeitlich war ich bei zoran.
Ca 15000 km her
Da war der LMM noch gut. -
So habe heute den Trichter wieder eingebaut.
Hatte kurz ESP und Motorkontrollleuchte ca. 3 sec dann wieder alles aus.
Heute auslesen gelassen.
Fehler : Ansaugluft Temp. Fühler
Noch nebenbei habe ich keinen Unterschied gemerkt ob mit oder ohne Trichter. -
Hatte genau das selbe.
Vorladepumpe Defekt -
Aha verstehe.
Wieder mal geldmacherei
Wieso sollte das tauschen des Motors nicht zulässig sein ?
Wenn es die selbe teilenummer ist und man 1:1 tauscht. -
Falls dein Elektromotor den Geist aufgibt.
Ich haben noch einen von meim alten lenkgetriebe -
Wäre auch an dem Zeug interessiert
Guten abend.
Kann es sein das wenn 1 Brenner/ Birne Defekt ist bzw während dem Leuchten ausgeht das Steuergerät versucht direkt nochmal zu zünden ?
Ich sage jetzt mal wenn es rechts ausgeht wird links nochmal mitgezündet?
Habe jetzt festgestellt das der Brenner bei meinem Abblendlicht rechts Defekt ist.
Innerhalb 5 min ging's von hell/weis ins dunkle Gelb.
Habe jetzt einfach mal nen anderen Brenner den ich noch hatte reingemacht.
Seitdem flackert auch nichts mehr.
Versucht das Steuergerät überhaupt nochmal zu zünden ? -
Gut gut war dort schon öfter auf Schulung.
In Limburg /Weilburg ist dich die firma KWB oder ?
Also ich merke nur das er minimal besser bzw. Sauberer hochdreht.
Ein deutliches Plus kann ich jetzt weniger spüren.
Vllt kommt es auch daher das die Freundin das Auto müde fährt
Kurzes OT.
Kann es sein das xenon flackern auch was mit net Masse Verbindung zu tun hat ?
Mein flackert gelegentlich und rechts geht es ganz aus. -
Wie shit das ganze beim 2 l t aus ?
Ist es dort auch ratsam falls vorhanden ?
