Also.
Ich komme aus dem Kreis heizung sanitär.
Meiner Meinung nach ist das beste.
Wenn im Keller ein Gasbrennwertgerät z. B. Bruders GB 172 ( gibt es bis 28 kW) hängt.
Dazu einen Pufferspeicher MIT integriertem Boiler.
Das ganze mit Solaruntetstützung und einem holzofen mit wassertaschen im Wohnzimmer.
Als heizung in den Räumen bevorzuge ich im kg heizkörper. Im EG Fußbodenheizung und ggf. Heizkörper. (Da Fußbodenheizung mit max. 55 grad vorlauftemp. Läuft)
Im og je nach Ermessen Fußbodenheizung. Oder heizkörper.
Das ganze sind 2 getrennte Kreisläufe.
1x fusbodenkreis
1x heizkörper
Die Regelung. Z. B Buderus RC 300 kann bis zu 4 Heizkreise steuern.
Dazu kann er auch noch Solar steuern.
Problematisch wird es beim holzofen der Muss separat gesteuert werden soweit ich weiß
Anders sieht es bei niedrig Energie Häuser aus.
Dort macht eine warmepumpe mit Fußbodenheizung am meisten sinn.
Hoffe ich konnte helfen.
Beiträge von gackes
Heute hab ich alle 6 Spulen getauscht bekommen.
Diagnose vom ESP. Vorladepumpe Defekt -
So am Mittwoch gehts in die Werkstatt Stellglied Test usw. Machen.
Ma gespannt was auf mich zukommt -
Welches Öl und welchen Filter brauch ich da ?
Geht das selbst ohne Probleme ?
Kann ich die Pumpe anders bzw. Ohne vcds testen ? -
Erstma schauen was kaputt ist
Hallo hab seit einigen Tagen das Problem , das mein ESP immer wieder angeht.
War eben mal fehlerspeicher Auslesen lassen.
1 Fehler: keine Kommunikation Steuergerät Allrad.
2 Fehler: Fehler Allrad funktioniert nicht.Habe selbst keine Möglichkeit das Auto auszulesen, daher bitte ich euch mal um Rat.
Steuergerät, Kabel oder Vorladepumpe ?
Wo würdet ihr anfangen zu suchen?
Gruß und danke Schonmal -
Bei uns gibts leider nur die Telekom oder ewr und da Telekom nur 2000 anbietet fürs selbe geld. Warum nicht zu ewr gehen ?
Hab inet und Telefon vom ewr beantragt.
Ohne datendrossel und Router usw. Ne 25000 er Leitung
Für ganze 39 Euro.
Scheiß auf Telekom -
So wie ich das sehr hast du das RNS E.
Meiner Meinung nach kommt es von dem ding. -
Wuhuuu Übersetzung am Moped geändert
Ich muss sagen jetzt gehts rund. Endgeschwindigkeit musste bisschen drunter Leiden.
Dafür geht se jetzt im 3 Gemach vorne hoch
Hab das mit der LED auch schon überlegt. Aber das wird nicht so einfach sein.
Oh auch ein 2T er hier im Forum.
Noch nichts. Lenkung funktioniert ohne weiteres. Leuchte leuchtet immer noch.
Lenkmomentsensor im lenkgezriebe Defekt. -
Habe es bis jetzt nur im 6 Gang festgestellt.
Hat keiner ne Idee ?
Das klopfen hört sich so an als ob sich irgendwas im antriebsstrang verspannt.
Es ist auch ein kleiner Ruck dabei.
Das komische ist. Wenn ich langsam das Gas wegnehme ist es nicht. -
Narbend Leute.
Hab grad festgestellt das mein Auto irgendwo klopft wenn ich das Gas schnell wegnehme.
Ich beschreibe mal so.
Ich fahre 100 km/h im 6 Gang.
Geb kurz Gas und nehm es komplett weg.
Dann gibts ein Rück und ein klopfen irgendwoher.
Hört sich an als ob's aus Richtung Hinterachse kommt. -
Wie verschleißgrenze? Bei läuft die schon 205 k
Und das letzte nwt wurde mit 203 k durchgeführt.
