Beiträge von videoschrotti
    Geselle mich dazu: gestern wurde rechts hinten das Radlager erneuert.
    Es gab nach flottem Linksabbiegen ein grammelndes Geräusch rechts hinten.
    Diagnose auf der Hebebühne: Radlager läuft rauh
    Wir haben das alte zerlegt und festgestellt, dass das Fett komplett verhärtet war. Man konnte die Kugeln samt dem harten Fett als Ring entnehmen. Laufzeit waren 115 tkm.
    Edit: habe noch Fotos eingefügt
    Bedingt durch den Austausch des MSG läuft mein kleiner Dicker nun ohne NWT mit der originalen Audisoftware.
    Die Fehler in der Ansteuerung der Saugrohrumschaltung und das zeitweilige Aufbocken / Aussetzen sind weg.
    Nun läuft SB zwar sauber, aber Spass macht er nicht mehr! :(
    Bin gestern zur Probe auf die AB - was für eine Enttäuschung. Ab 180 km/h kann man von Beschleunigung nicht mehr sprechen, total zäh und unwillig. Zur Vmax kam ich garnicht, da hätte das freie Stück AB viel länger sein müssen....
    Kurios ist auch das jetzt mein DSG bei Vollgas nicht mehr hochschalten kann, da ja der Drehzahlbegrenzer original viel tiefer liegt und so die Drehzahl-Schwelle des adaptierten DSG nicht mehr erreicht wird.
    Am Montag bekommt Zoran / Custom Chips das neue MSG um meine NWT 3.0 Abstimmung wieder draufzuflashen.
    Dann wird wieder alles gut sein :D
    Ein "Leben" ohne NWT (im 3,2er) ist für mich nicht mehr vorstellbar.
    Neuigkeiten zum Thema:
    Nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub hatte man im AH dann doch eine Lösung anzubieten - es gibt zwar keine neuen Motorsteuergeräte mehr, aber man kann ein Tauschgerät anbieten. Der Preis für das Tauschgerät beträgt 750 Euronen. Der Wagen geht am Mittwoch in die Werkstatt.
    Dann habe ich die einmalige Gelegenheit mal wieder die Audi Originalsoftware zu fahren - werde meine Eindrücke dann erzählen.
    Aus Gewährleistungsgründen muss der Wagen mal mit der originalen Software fehlerfrei laufen. Wenn sich das Tauschgerät gut benimmt und keine (anderen) Fehler auftreten, werde ich beide Steuergeräte zu Zoran schicken. Er klont dann die von ihm abgestimmte Software vom alten auf das neue Steuergerät und versetzt das alte defekte MSG in den Audi original Zustand (das NWT soll ja nicht auf diesem Weg ausser Haus gebracht werden).
    Haltet mir die Daumen, dass mein SB dann mal wieder eine Zeit lang ohne Defekte fährt.
    mal eine kurze Meldung aus dem Italienurlaub:
    mein SB nagelt mit dem ital. Super 95 gewaltig!
    Die Alternative Agip Super blu hat auch mehr Biospritanteil und soll 98 ROZ erreichen - das kann ich akustisch feststellen - mein SB nagelt trotzdem.
    Ceterum censeo - Essen hat im Tank nichts verloren!
    Ich habe es schon mal irgendwo geschrieben (finde es gerade nicht):
    Physikalische und chemische Grundlagen lassen sich nicht überlisten.
    Über all die Jahre ist eines (nahezu) gleichgeblieben: der Energiegehalt eines Kilogramms Treibstoff.
    Daraus leitet sich der Verbrauch hauptsächlich ab. Die Arbeit die ich in 1000kg Masse hineinstecken muss um sie in Bewegung zu versetzen ist auch (nahezu) konstant. Ich lasse bewusst die Reibungsverluste mal weg, denn 0,3 Bar zu geringer Reifendruck vernichten mehr Energie als alle "Innovationen" zusammen.
    Alle theoretischen Verbrauchswerte sind doch nur dazu "erfunden" um Hirngespinsten der Politik nachzujagen.
    Zitat:
    Heute, 07:40
    Noch was neues zu meinem SB:
    In der letzten Zeit war beim Starten, nachdem der Wagen länger gestanden war, kurz ein Kettengeräusch zu hören. Deshalb habe ich den oberen Kettenspanner erneuern lassen. Das Geräusch ist weg!
    Aber dafür sind die MWB 208/209 von -3/-2 auf -4/-3 gestiegen - auch nicht lustig!
    Ich habe langsam den Eindruck, dass mich der Wagen verlassen möchte und gerade um Austausch bettelt.
    @earl
    Nein, der Mitarbeiter hat nicht geweint sondern gelacht und war völlig perplex als er aus der Mittagspause zurückkam:
    Ich habe meinen SB selbst zusammengebaut und fertiggestellt weil ich nicht so lange warten wollte und auch noch einen wichtigen Termin mit einem Kunden hatte.
    Im AH denken die noch nach wie das jetzt mit der Verrechnung der Arbeitszeit ist...
    Bin dort mittlerweile alle mit Namen bekannt...
    die Geräuschkulisse hat sich durch den neuen Spanner verändert: die Kette läuft leiser, die Geräusche allgemein sind nicht beunruhigend, keine harten metallischen Geräusche, kein Klackern
    Zum Thema neuen Spanner mit Öl füllen:
    Der Mechaniker öffnet die Schachtel mit dem neuem Spanner, kontrolliert die Beweglichkeit und legt ihn am Arbeitstisch bereit - ich bin gespannt wie er weiter vorgeht.
    Er schraubt den alten Spanner raus und prüft dessen Beweglichkeit und stellt fest, dass er "ausgeleiert" ist (hab ich auch so empfunden im Vergleich zum neuen).
    Ja und dann nimmt er den neuen und will ihn einbauen - da habe ich ihn gestoppt und gebeten er möge doch den neuen Spanner vorher mit Öl füllen - fragender Blick, "wozu das denn?".
    Ich habe dann darauf bestanden und er hat es auch gemacht - er meinte das sei unüblich und nicht notwendig.
    noch mehr schlechte Nachrichten:
    mit den Daten von meinem gesucht und kein passendes gefunden -
    und bereits 2 Absagen von Reparaturbetrieben!
    Mein Kundenbetreuer ist auch auf der Suche . . .
    Werde nach meinem Urlaub mal meine Kontakte zu Siemens / Bosch spielen lassen und versuchen einen Schaltplan mit Bauteileliste zu kriegen.
    Vielleicht wird das ja eine neue Einkommensquelle.... :S
    PS: bin seit gerade eben Mitglied beim ÖAMTC mit Superschutzbrief -
    man kann mit so einem Oldtimer wie einem 7 Jahre alten Audi A3 nicht vorsichtig genug sein . . . :cursing:
    @para
    alles genau geprüft, Kabel, Stecker, Pins sind in Ordnung
    das MSG sollte Pin T121 auf Masse legen, tut es aber nicht / bleibt schwankender Widerstand
    d,h.: der Halbleiter der die Leistung schaltet ist hinüber
    falls jemand einen Schaltplan hätte - ich würde es mir selbst reparieren
