die 8 PS werden nach Rückstossprinzip erreicht... ![]()
Beiträge von videoschrotti
afaik geht das nur online mit Datenverbindung ins Werk von Montag-Früh bis Freitag-Mittag beim Freundlichen
Vielen Dank!
Heute super Quattro - Wetter hier. Geh jetzt spielen... -
der Wassereintritt war nur einer der vielen Punkte, die zur Wandlung des Kaufvertrags geführt haben....
Hänge mich nochmal an diesen Thread, weil sich an meinem SB die DSG Performance nochmals verbessert hat.
Ich habe nach dem Grundabgleich und neu Anlernen des DSG ja schon sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzielt.
Aber es geht immer noch was:
neuer Luftmassenmesser und neue Drosselklappe
Der LMM war ca. 50 tkm gelaufen und die Drosselklappeneinheit war noch original, also 102 tkm alt.
Mir ist in der Garage schon länger aufgefallen, dass die Drosselklappe sehr laut auf und zu läuft, wenn man bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung das Gaspedal bewegt hat. Beim Beschleunigen hat es dann Drehzahlbereiche gegeben, wo ich das Gefühl hatte als hinge das Gaspedal an einem Gummizug. Verzögerte Beschleunigung, manchmal den Eindruck als würde der Motor "Luft schlucken".
Also bei Audianer neue Teile bestellt und eingebaut: der SB läuft wieder super!
Die relativ kurze Lebensspanne des LMM ist oft diskutiert und besprochen worden - neu für mich war, dass die Drosseklappenmechanik mit 100 tkm so ausgeleiert ist. Der Unterschied zwischen der alten und neuen ist mit der Hand deutlich fühlbar gewesen.
Das Ergebnis ist beeindruckend (natürlich nach Einbau der Neuteile ein Reset am MSG gemacht), im manuellen Schaltmode passt sich die Motordrehzahl nun perfekt an und es sind kaum Schaltrucker wahrzunehmen.
Wenn ihr also Probleme mit der DSG Schaltperformance habt, denkt auch an diese Möglichkeit. -
Gut, auch mit meinem Galaxy Tab wieder alles wie gewohnt.
Drei Spreiznieten an der Radhausschale, eine Spreizniete von unten an der Stossstange (glaube ich). Die Montage hat mit der Hilfe einer Spitzzange 2 Minuten gedauert. Seit dem apx Fahrwerk habe ich schon gut Übung beim Wiedebefestigen de Spoilerchen.
Habe bei meinem SB den rechten Spoiler ersetzen müssen - war an einem Eishaufen hängengeblieben. Der neue sieht geringfügig anders aus als der alte, aber nicht wirklich grösser.
Teilenummer Spoiler rechts: 8P0853888B, 9,29€/exkl.
4x Spreizniete N 0385491 à 0,16€/exkl. -
Mein Tab nützt überall die Standardversion. War bisher bei A3Q auch kein Problem, erst seit dem Crash ist es komisch.
Bedankung hiermit erledigt. Deine Erfahrung wird sicherlich anderen helfen.
Seit dem Crash habe ich Probleme bei der Anmeldung im Forum mit meinem Samsung Galaxy Tablet. Auf der Portalseite oben funktioniert die "Tab" Taste nicht beim Weiterspringen vom Username zum Passwort. Auf der Forumseite oben funktioniert Login gar nicht. Erst wenn ich bei den Themen einlogge funzt alles normal.
Mit meinen Windoof Maschinen ist alles normal. -
bin mit meinem apx sehr zufrieden, fährt sich angenehmer als das originale S-Line
hab ich mir gedacht, sieht man an der letzten Stelle (bin.bits)
wenn die Betriebstemperatur erreicht ist sieht es anders aus, also nochmal checken -
Bist du sicher, dass der Motor bei der Messung auch wirklich betriebswarm (>80 Grad) war?
Vor einer aussagekräftigen Messung sollte man schon gut 20km gefahren sein. -
Mit Panasonic Plasma machst du nichts falsch. Brillentausch zwischen den Hersteller funktioniert nicht! Schau dir als Alternative die passiven 3D Panels von LG an.
könnte der Getränkehalter sein, hab einfach Papier eingeklemmt und Ruhe ist
die Servicestellung der Scheibenwischer erreicht man, indem man nach dem Abschalten der Zündung, einmal den Wischerhebel nach unten drückt. Die Wischerarme fahren dann so weit hoch, dass man die Arme hochklappen kann.
jetzt habe ich auch noch einen Klecks Senf dazu:
zwei pulsende Geräte sind eines zu viel! Warum?
Nehmt mal zwei simple nicht synchrone Sinusschwingungen ähnlicher Frequenz mit gleicher Amplitude und überlagert/ addiert sie. Das Ergebnis schwankt zwischen Amplituden Auslöschung und Verdoppelung. Das ist im Prinzip auf Pulse übertragbar. Das bedeutet im schlechtesten Fall das die Wirkung sich gegenseitig aufhebt oder die Pulse die doppelte Amplitude haben. Ich würde bei Verwendung des fix eingebauten Megapulsgerätes nur mehr ein Ladegerät ohne Pulsfunktion verwenden. -
videoschrotti ist die Synthese aus "Scotty" dem genialen Ingenieur aus Star Trek und Bully Herbigs Verballhornung "Schrotti" mit meinem Beruf als Videotechniker bei Film & Fernsehen - weil es im Medienbetrieb ählich läuft wenn etwas nicht funktioniert (die Reparatur dauert eine Stunde - ich geb dir 10 Minuten....)zur Fahrwerkseinstellung: übertriebene Sturzwerte, die zu einseitigem Abfahren der Reifen führen sind was für die Rennstrecke und auch garnicht notwendig im täglichen Gebrauch.
Die Vorspur der Hinterachse hat einen großen Einfluss auf das Einlenkverhalten des Fahrzeugs.
Hier gilt es einen vernünfigen Kompromiss zwischen stabilem Geradeauslauf und Einlenken zu finden. Der Wagen soll ja bei Nässe auch noch sicher und einfach zu fahren sein.
Das Team der Firma Reifen Dorfner http://www.world-of-motorsport.at/index.php hat mich kompetent beraten und unterstützt.
