hab mal um Hilfe beim Admin geklingelt wegen der Bilderlinks
Beiträge von videoschrotti
Hallo earl, konntest du die verlinkten Bilder sehen?
Sehe nämlich bei mir nur den Skripttext, aber keine Bilder. -
Gestern kam der Anruf meines Reifenhändlers, die OZ UL's für meinen S3 sind angekommen.
Für heute den Montagetermin vereinbart und in der Früh hingefahren.
Zuerst die Audiräder abmontiert und die Reifen von den Felgen gezogen.
Dann der Gewichtsvergleich auf der Wage: 9kg für die OZ UL und fette 12kg für die Audifelge.
Inzwischen hatte ein anderer Mitarbeiter schon begonnen die Reifen auf die OZ aufzuziehen.
Vorfreude breitet sich aus, die ersten 2 kommen schon vom Wuchten zurück: perfekter Lauf, auch die originalen Conti SC5 sind perfekt rund.
Zischende Geräusche von der Montagemaschine, der Mitarbeiter versucht den 4. Reifen nach dem Aufziehen mit Luft zu füllen.
Es zischt und kein Druck baut sich auf. Er schüttelt und rüttelt, aber ohne Erfolg. Was ist los???
OZ hat originalverpackt aus versehen ein Ausstellungsstück geschickt - im Felgenbett ist ein großes Loch zum Aufhängen im Schauraum.....
Also wieder einen Reifen auf eine Audifelge montiert und ich hoffe, dass Montag die fehlende Felge da ist.Aber hier mal 2 Bilder mit den UL's. Ich finde optimal.
Wie die Zeit vergeht...
Mein S3 hat schon 4800km drauf, davon jetzt 2800 mit dem Addinol super light 0540.
Russ an den Endrohren ist so gut wie verschwunden, wie ich es früher beim 3,2er mit dem 0546 gewohnt war. Ölverbrauch ist keiner feststellbar, was jetzt bei einem neuen Motor aber auch keine Hexerei ist. Der Spritverbrauch hat sich gegenüber der Einfahr-Tour zu Ostern nach NSU deutlichverringert: ich kam mit 10,8 l im FIS aus Deutschland retour, habe dann den Ölwechsel durchführen lassen und habe jetzt aktuell 9,7 im FIS stehen. Bin schon gespannt wie es nach der Tour zum 10 jährigen ausschaut. -
Dann ist es das gleiche, das ich in meinem 3,2er hatte. Da geht keine Musikwiedergabe über Bluetooth. Nur über Kabel / AUX.
Wenn du die Dachleuchte ausbaust, findest du im vordersten Teil, hinter dem Gitter, ein ca 17mm langes (bei meinem war es hellgrau) Mikrofon. Bei meinem Wagen lag es damals nur drinnen statt ein der Halterung eingeklipst zu sein. Nachdem ich das ordentlich eingebaut habe, war der Klang und die Regelung OK. -
Sieht aus wie ein RNS-E. Wenn im Wagen ein Bose Soundsystem verbaut ist (sieht man an den Lautsprechern), dann erfolgt die Lautstärke- und Klangkorrektur mit einem Messmikrofon in der vorderen Dachleuchteneinheit. Da ist auch das Mikro von der Freisprecheinrichtung drinnen / wenn eine Verbaut ist. Was passiert wenn du auf die Taste "Tel" drückst?
Welches BJ / MJ ist der Wagen? -
War beim
en und die fahrerseitige Gurthöhenverstellung wird auf GW getauscht.
Ist eine Werksbestellung..., wenn das Teil da ist wird "ambulant" gewechselt.
Ich hoffe das war's dann. -
Heute ist vermutlich etwas in der Gurthöhenverstellung gebrochen (Fahrerseite).
Jetzt klappert und scheppert es dauernd. Fahre morgen ins AH und lasse die komplette Seitenverkleidung bestellen und dann austauschen.
Also glatt 4122 km ohne Fehler - ist fast wie bei einem Rüsselsheimer.... -
also bei dem Fahrzeugalter kann das Reinigen aller Massekontakte nicht schaden! Danach nochmals auslesen.
wenn ich mich richtig erinnere habe die mehr als 80 Zimmer
na dann: RRRRRRR
viel Spass und FRRRRRReude -
Sieht so aus, als ob wir das ganze Hotel belegt haben.
Das wird ein Fest! -
Leider nein - wegen Spritmangel!
Wollte mich auf der AB zum "Spielen" an einen Porsche anhängen, da geht die Tankwarnleuchte an! Hab dann mit gestreicheltem Gaspedal die nächste Tankstelle erreicht.... -
Welches Baujahr hat deiner? Check mal bitte ob du die Aktion mit anderen Einspritzdüsen hast !
Siemens fliegen raus und Bosch kommt rein.
Finde ich lustig: Bosch ist eine 100% Tochter von Siemens...... -
Bei meinem S3 beginnt die Höhenverstellung des Fahrergurtes zu knistern, wenn es über 25 Grad hat. Ähnliches hatte ich beim 8P auch. Werde mich am Wochenende mal drum kümmern.
Das Grundproblem "Öl" ist als Verursacher vieler Probleme bekannt.
Verkokte Motoren sind nicht "Stand der Technik" und lassen sich leicht und günstig vermeiden.
Dank an alle die sich hier rund um das Thema Öl verdient gemacht haben.
Ich unterstelle den Autoherstellern, dass gezielt die Lebensdauer der Produkte verkürzt wird, um den Markt nicht mit guten haltbaren Gebrauchtwagen zu verstopfen.
Defekte Motoren sind ein guter Grund einen Wagen zu verschrotten.
Daher gehe ich davon aus, dass sich an der Praxis: schlechtes Öl, zu überhöhten Preisen, zu lange im Motor zu lassen, nichts ändern wird.
Die Mehrzahl der Kunden will sich nicht mit der Technik auseinandersetzen und vertraut dem Serviceberater blind. Getreu dem Motto: wenn ich so teures (überteuertes) Öl einfüllen lasse, tue ich das Beste für meinen Wagen. -
Viel Spass mit der RS3 Bremse - lies dich bitte vor dem Umbau noch ein bisschen ein....
Sonst ein schickes Gefährt, gefällt mir gut.
Wünsche dir allzeit knitterfreies Vergnügen damit. -
Beim Quattro gibts eine ganze Menge von Teilen, die hinten "laut geben" können. Hintere Hardyscheibe, Eingangslager der Haldexkupplung, Differential, Halbachsen Lager und deren Gelenke, Raglager...
