nein also die lampe ist nagelneu habs ja mal auseinander gelegt aber funktioniert
nicht... dacht erst ich hab gar keine weil sie noch nie funktionierte aber dann hab ich mal nachgeschaut
und die verbindung ist vorhanden und die lampe ist neu aber licht brennt nicht:(
Beiträge von R32Audi
hallo ich hab ein problem ich hab in meinem a3 bj 04
eine lampe im handschuhfach die aber irgendwie nicht funktioniert...
stecker und kabel sind angeschlossen und eine birne ist auch drin aber sie leuchtet nicht
kann es sein das irgendwo eine sicherung fehlt aber theoretisch müsste
sie ja bei der innenraum beleuchtung mit dran hängen!?
hat jemand das selbe problem gehabt????mfg
sind das diese beiden teilenummern hier???
8P3 837 019A 4PK (Fahrerseite)
8P3 837 020A 4PK (Beifahrerseite)brauch ich dazu noch irgendwas wie stecker und kabel???
was kosten die eigentlich beim freundlichen??? -
hab vor meine türgriffe innen zu beleuchten(die türgriffschaen)!
gibt es die bei audi original zu kaufen und hat jemand dacon eine teilenummer für
fahrer und beifahrerseite???
oder muss ich mir das selbst bauen?
mfg -
so und in den nächsten tagen wird noch das RNS-E nachgerüstet:)
vielen dank und der schaltknauf war ein schnäppchen
ich mach dann noch ein paar bilder die verarbeitung ist auch sehr gut... -
kann mir denn niemand sagen was für einen antennenstecker ich von den beiden brauch???
also ich hab jetzt fast alles zusammen für das rns-e mir fehlt nur noch der antennenstecker
ich hatte ja ein chrus drin so eins mit kasette brauch ich da jetzt einen antennenstecker von:fakra auf antenne oder einen
von fakra auf diversity und antenne??? klick
liegt das massekabel der benzinpumpe unter der rücksitzbank????
was brücht ich da für einen schalter bzw wieviwl muss dieser aushalten.... -
wo sitzt denn bei uns der anlasser im motor hat jemand ein bild
oder kann mir sagen an welcher stelle er sitzt oder kann man ihn vom innenraum auch
irgendwie überbrücken, liegt da zufällig ein kabel??? -
das ist deine meinung also ich will ehrlich gesagt mein auto NICHT klauen lassen
weil ich genug zeit und geld investiert habe und das nach dem diebstahl wenn das auto verschwunden ist
GARANTIERT NICHT erstattet bekomme.... -
ja deswegen macht der keinen sinn aber sagt mal was haltet ihr davon:
Klick ???
aber theoretisch könnte man doch auch einfach den anlasser unterbrechen mit so einem
nato knochen???
wo sitzt der anlasser beim 3.2??? -
ja den bericht sah ich aus aber such schon seid längerem nach sowas...
naja wenn der natoknochen (zündunterbrecher) versteckt eingebaut wird
haben die auch keine chance da sie ihn erst finden müssen und ihn dann noch übergehen müssen
also fast zwecklos für den einbrecher!
wie kann ich den am besten einbauen und welches kabel muss ich verwenden wenn der anlasser
umgangen werden soll???mfg
Hat jemand schon mal von euch einen NATOKNOCHEN Klick verbaut???
wie mach ich das am besten damit der anlasser unterbrochen wird hat jemand einen anleitung
für mich oder kann mir helfen????
ich meine es ja so:
über das rns-e ein aufnahmegerät anschließen aber so das die
kameras über den bildschirm mitlaufen
wenn dann wird hinten und vorne eine fest installiert nur noch die frage ob man
es übers rns-e anschauen/anschließen/aufzeichnen kann mit einem externen gerät:)
