    Dann mach am besten gleich noch ein paar Bilder im ausgebauten und überarbeiteten Zustand, die für diesen Beitrag sicherlich interessant sind. Aber Verbräuche mit 5 vor dem Komma hatte ich bei meinem 3.2er noch nie,..., oder hast du schon deinen neuen Diesel?
    Das geringste was ich mal im FIS gesehen habe, war mit viel bergabrollen etwas um 7,xx (EDIT, nein stimmt nicht einmal im Ruhrgebiet hatte ich auch kurzzeitig mal 6,8 zu meiner Verwunderung). Jetzt zur Arbeit liege ich bei ca. 10,5l auf dem Hinweg und etwa 9,5l auf dem Rückweg. In deine Regionen werde ich definitiv nicht vordringen.
    Wäre echt mal interessant ob sich bei Sascha ebenfalls etwas am Verbrauchtun würde, vielleicht habe ich ja noch etwas falsch oder anders verändert, wobei mir der Zusammenhang zwischen der Isolierung mit Basotec und dem dann deutlich geringeren Verbrauch auch nicht ganz klar wäre.
    Das würde die Fahrtkosten net decken von 130 km ;)
    Eine Abholung vor Ort ist ja auch noch mit Softfacts behaftet, die nicht unbedingt mit Geld aufgewogen werden können. Oft kann man vor Ort noch ein paar andere Dinge anschauen oder hier und da mal etwas ausprobieren, was sich lohnen könnte oder wenigstens Spaß macht. Dazu benötigt man dann natürlich auch mehr Zeit.
    Der Verbrauch ist immer geringer, ob Kalt oder Warmstart. 8|
    Mich wundert es, dass dein Verbrauch so viel geringer sein muss, dass es dir direkt auffällt. ... Oder hast du mit VCDS vor kurzem deine Verbrauchsanzeige angepasst. :) Scherz beiseite, bei mir stellt sich maximal eine Verbrauchsreduzierung ein, die ich so durch ständig ändernde Randbedingungen nur schwer feststellen kann, also max. ein halber Liter, wenn überhaupt.
    Also heißts herumprobieren....
    Jedoch meinte a3.2 quattro das es beim A3 nicht ohne Wiederstand funktioniert.
    Auf Amazon ist eine Rezession in der beschrieben wird, das diese LED beim Golf 6 ohne Probleme funktioniert hat. Vielleicht würde diese LED dann auch beim Scirocco funktionieren, beim A3 aber nicht.
    Er bezog seine Aussage aber auch auf diese "Birnen", ich will aber nicht ausschließen, dass der A3 einfach etwas empfindlicher ist, wobei die Steuergeräte oft identisch zu denen des Golf/Scirocco,... sind.
    Aber gut, schau einfach wie es dir am besten passt und nicht zu umständlich ist.
    Nein, nur dass bei mir laut FIS der Verbrauch niedriger angezeigt wird. Bin gespannt auf diese Füllung in Spritmonitor wo ich dann ganzen Tank mit Basotect fuhr
    Vielleicht hängt der niedrigere Verbrauch aber auch irgendwie mit deinen kalten, vermeintlichen "Warmstarts" zusammen. Ich werde den Verbrauch bei mir aber weiterhin beobachten und ebenfalls gucken was spritmonitor von der der Tendenz ausweist.
    Wenn du gerne LED hättest, dann gibt es doch auch andere LED die auch ohne Widerstände funktionieren. Die du jetzt gekauft hast, halten ja nicht was sie versprechen, die würde ich einfach zurückschicken. Wie gesagt in dem Scirocco hatten wir welche eingebaut, die funktionierten ohne Fehlermeldung, auf der Beifahrerseite aber nur mit Tausch der Polungen. Welche das waren kann ich dir aber leider nicht sagen, tut mir leid.
    Bei der Werksgarantie wurde mir auch bestätigt, dass diese definitiv nur bis Ablauf gilt, in den meisten Fällen bei VW, Audi,... zwei Jahre ohne Garantieverlängerung. Auch wenn in dieser Zeit etwas getauscht wird, beginnt für dieses Teil die 2-Jahresgarantie nicht von neuem. Auch für dieses Teil ist nach Ablauf der beim Kauf begonnenen 2 Jahre Schluss.
    Wie Para schrieb ist es bei Arbeiten außerhalb der Garantie und über zusätzliche Versicherungen anders. Ich meine auch, dass es auf neu verbaute Teile eine Gewährleistungsfrist gibt, ob dafür auch generell eine Garantie bestehen müsste,..., ich glaube nicht bin mir aber nicht sicher. So wie in Paras Fall über die Car Life Plus ist es natürlich ideal, wenn man außerhalb der Werksgarantie eine Reparatur übernommen wird und dann darauf noch weitere 2 Jahre Garantie bestehen.
    Ich finde, dass dieses Thema auch ganz schön undurchsichtig geworden ist.
    Bezüglich der Reparatur des A3 meiner Schwiegereltern ist es genau so wie earlgrey geschrieben hat. Meine Schwiegereltern waren froh, dass der Fehler behoben wurde und wollten deshalb nicht weiter nachforschen oder gar schärfere Schritte einleiten. Ganz nach dem Motto "Schlag nie die Hand, die dich füttert".
    Ich hatte dort auch noch einmal angerufen aber keine Chance, die kamen nicht raus mit der Sprache. So viel ich weiß müssen die auch nicht mitteilen was sie gemacht haben, da es sich um einen Garantiefall handelte und die Werkstatt einfach den einwandfreien Zustand wieder herstellen muss, egal wie und dass wenn notwendig auch hinter verschlossenen Türen. Man hat ja auch nie Anrecht auf die ausgebauten Teile, obwohl man das Auto ja eigentlich komplett gekauft hat. Wenn die in der Garantie ausgetauscht werden, gehen die Teile auf jeden Fall zurück an Audi zur Überprüfung.
    Läuft alles super mit dem Basotec. Negatives ist mir bisher gar nichts aufgefallen. Beim Verbrauch würde ich allerdings sagen, dass sich nichts geändert hat, ich werde es aber noch ein paar Tage beobachten. Ansonsten fühlt er sich weiterhin in den mittleren Drehzahlen etwas spritziger an. Im Großen und Ganzen finde ich das Ergebnis gut und würde es so auf jeden Fall lassen wollen, wenn mir auch in Zukunft keine Nachteile auffallen.
    Hast du noch etwas Ungewöhnliches festgestellt?
    Du hattest doch als erstes geschrieben, dass diese LED's keinen Fehler verursachen sollen. Wenn dem dann doch nicht so ist, wie a3.2quattro schreibt, würde ich diese einfach zurückschicken und mir andere oder besser gar keine LED einbauen.
    OT:
    Vielen Dank an euch beiden, ich hätte schon gedacht, dass dies Standard ist. Meine Schwiegereltern hatten bei der Abholung Ihres A3 auch eine Fahrkarte und sogar das Taxi vom Bahnhof nach IN bezahlt bekommen. Alle die Ich kenne, die einen VW in der Autostadt abgeholt haben oder abholen werden, die haben auch einen Leihwagen oder eine Fahrkarte bekommen. Das ist ja ein Ding, dass so etwas bei Audi nicht generell mit drin ist, noch ein Grund mehr bei denen keinen Neuwagen zu bestellen. :)
    BTT: @Para: Hast du Abweichungen oder Probleme deiner Wassertemperaturanzeige feststellen können?
    Heute Morgen, 24 Grad in der Garage, gestartet ohne Drehzahlerhöhung.
    Sollte doch reichen dass er nicht kurz mit 1200 startet, oder?
    Zum Auslesen kam ich nicht.
    Da ist bestimmt irgend ein Temperaturfühler defekt. Selbst bei 24°C und längerer Standzeit dreht meiner immer auf 1200 U/min. Ich habe hier im Forum noch etwas gelesen und wenn der Fühler defekt ist, dann werden vom STG grundsätzlich 40°C angenommen, was sicherlich dazu führt, dass der Motor morgens nicht hochdreht. Schau doch mal ob du beim Einbau irgendwo einen Stecker gelöst hast. Mit VCDS auslesen würde ich die STG auf jeden Fall auch. Bei defektem Temperatursensor solltest du, wenn es um die Wassertemperatur geht, auf jeden Fall auch ein komisches Verhalten der Wassertemperaturanzeige bemerken.
    OT: Sagt mal, wenn man einen Neuwagen in IN oder NSU abholt, dann bekommt man von Audi doch normalerweise einen Leihwagen oder eine Fahrkarte 1er Klasse für den Zug kostenlos zur Verfügung gestellt, oder? Der Verkäufer des A6 meines Bruders weiß da angeblich nichts von und hat keinen Leihwagen da,..., das kann doch nicht sein, oder?
    Man kann auch kurz mal die Räder von vorne nach hinten durchwechseln, sollte sich das Geräusch dann verändern, tippe ich auf Sägezahnbildung und einen schon leicht ausgehärteten Gummi. Meine Eltern haben bei einem Autokauf recht alte Reifen auf dem Auto gehabt. Als ich den Wagen fuhr vielen mir die hohen Laufgeräusche auf und als ich auf die Reifen sah, wurde mir klar, dass die viel zu alt sind. Nach dem Wechsel der Reifen waren die ominösen Geräusche weg, obwohl die Reifen keine Sägezahnbildung hatten. Solche Geräusche können schon auch mal schnell von zu alten Reifen kommen ohne eine Sägezahnbildung.
    Wie earlgrey schon schreibt würde ich versuchen ein defektes Radlager auszuschließen, wenn es die Reifen nicht sind. Damit ist nicht zu Spaßen und es können Folgekosten entstehen. Bei mir war bei etwas über 50000 km auch schon ein Radlager defekt, ich glaube hinten links. Radlager werden wenn sie defekt sind aber meist in einer Kurve lauter und in der anderen Kurve leiser.
    ggf. sind die Polungen der LED nicht richtig herum, dann kann auch eine Fehlermeldung kommen, dass hatte ich mal bei einem Scirocco.
    Am besten du baust erst einmal nur eine der LED ein und auf der anderen Seite das normale Glühobst. Danach löscht du den Fehlerspeicher. Bekommst du dann eine Fehlermeldung, dann einfach an der Fassung, in die du die LED einsetzt, die beiden Kabel lösen und in umgekehrter Reihenfolge wieder anstecken. Danach das ganze noch einmal probieren und schauen ob der Fehler noch vorhanden ist oder ob es funktioniert.
    Wenn es geht, dann erst danach die zweite LED einbauen und schauen ob sie geht, wenn nicht, dann auch umpolen.
    Verwende immer die übliche Keramitpaste, die schmierst in die Ritzen. Wenn sie aushärtet, ist das Loch zugebacken. Hatte auch nur an den Einschnitten zur Quetschung am Rohr rausgefiffen.
    Wo es ansonsten noch rausbläßt, muß ich erst nochmal prüfen. Muß dafür noch einen Helfer finden, der hinten die Endrohre zuhält. ^^
    Auf dem Treffen kann ich dir da gerne helfen aber ohne Hebebühne wird es wohl schwierig, oder?
    Ich habe gerade den 1,4er TSI von meinen Schwiegereltern da und mit etwas über 33000 km und einem Alter von etwas mehr als 3 Jahren und weiterhin Longlifeintervall (trotz Abraten meinerseits) klingt alles noch recht unauffällig.
    2009 (nur ein paar Monate nach der Abholung im Werk) wurde allerdings am Motor aufgrund komischer Geräusche eine größere Reparatur durchgeführt, bei der bis heute nicht bekannt ist, was wirklich gemacht wurde, das wurde verschwiegen und man kam nicht raus mit der Sprache trotz Nachfragen. Ich weiß nur, dass der Wagen mehrere Tage in der Werkstatt stand und auf jeden Fall auch das Öl gewechselt worden sein muss (deshalb tippe ich, dass der Motor offen war und vielleicht wurde ja etwas im Bereich Kettenantrieb gewechselt).
    Meine Schwiegereltern haben auch das typische Brötchenholerprofil also im Grunde die schlimmsten Voraussetzungen für Longlife. Kann es denn sein, dass 2009 schon etwas verändert wurde, dass die Kette nun besser hält?
