    Ist es das Kronach bei Weißenfels, nordwestlich von Bayreuth?
    Eventuell wäre ich dann auch mal mit dabei, bin ja schon länger hier im Forum aber war ja leider bisher auf noch keinem Treffen. Frau werde ich wohl nicht mitbringen können, sonst müssten die beiden kleinen auch noch mit. :)
    @Para: Die Flagge sollte dann aber mindestens die Größe der mexikanischen Flagge haben, die an der Grenze zur USA steht (in der Nähe von Piedras Negras)
    Tut mir leid, wenn ich mit etwas Unwissenheit trotzdem versuche zu helfen aber kann es nicht auch an einer Art "Kaltlaufregler" liegen.
    Ich kenne es aus meinem A3, dass der wenn er ganz kalt ist am Anfang mit ca. 1200 Umdrehungen läuft und dann nach ein paar Sekunden (ca. 10 bis 15 Sek.) auf ca. 800 Umdrehungen langsam wieder absinkt. Ist der Motor etwas warm, tritt dieser Effekt nicht mehr auf.
    Ist dies beim Touareg ggf. genauso und funktioniert vielleicht genau diese "Kaltlaufregelung" nicht mehr?
    Ein ähnliches Problem gab es mal bei den "Autodoktoren" bei einem ganz anderen Fahrzeug. Wenn ich mich richtig erinnere, lag es glaube ich an der Benzinpumpe, dass diese verstopft war und nicht mehr die volle Leistung hatte. So viel ich weiß trat dann aber auch ein Ruckeln in höheren Geschwindigkeiten auf. Komischerweise funktionierte da aber auch der Start im warmen Zustand ganz normal.
    nein ;)
    Schade,...., ich bin ganz ehrlich, was mich momentan noch ein wenig davon abhält dieses Modul bei dir zu bestellen ist, dass ich dafür Kabel durchschneiden muss. Könntest du dir auch vorstellen die Kabel deines Moduls mit aufgequetschten Pins zu versehen und auf der Seite des Moduls einen Stecker anzubauen in den man die Pins des Bordnetz-STG einsetzen kann?
    Der Vorteil wäre, dass man dann dieses Modul wieder zurückbauen kann, ohne dass etwas geflickt werden muss und alle Kabel heil bleiben könnten.
    WolferlRS3: Bezüglich der Größe habe ich nun schon häufig gelesen, dass der A1 auf den vorderen Plätzen sogar fast so viel Platz wie der A3 bieten soll und wohl auch mehr als der Polo aber auf den hinteren Plätzen soll es dementsprechend enger zugehen, deshalb auch mein Hinweis oben im Vergleich zum Polo. Bezüglich des Preises sind meiner Meinung nach auch die Aufpreiszuschläge schuld. Bei Audi kostet das gleiche Ausstattungsmerkmal immer mehr als bei den anderen VW-Konzernmitgliedern. Wenn man einfach mal vergleicht, was Xenonlicht im A6, A4, Passat, Superb, Octavia kostet, da kann man sich vorstellen wo der "Premiumaufschlag" liegt. Subjektiv würde ich allerdings in dieser Klasse auch zum A1 greifen, genau aus den gleichen Gründen wie du es gesagt hast, man sieht den A1 viel seltener und er ist meiner Meinung nach individueller gestaltbar, zudem ist er irgendwie "emotionaler". Wenn der dann noch als RS Modell herauskäme, wäre dies eine echt interessante Alternative,...., aber bitte nicht für 50000 Euro. :)
    Das stimmt und sollte man die Rückbank wirklich benötigen, dann ist der Polo sicherlich auch die bessere Alternative. Aber das wäre für dich nicht unbedingt ausschlaggebend, oder?
    Wie du schon schreibst, der A1 ist echt unverschämt teuer für das was er bietet aber mit ein paar Anbauteilen sieht er schon ganz schnuckelig aus.
    Das ist mit der Grund warum der Tausch so teuer ist. Es muss sehr viel ausgebaut werden. Und für den Einbau der Dichtungen gibt es auch Hinweise die zu befolgen sind. Nicht klopfen sondern drücken...etc.
    Dann muss exakt der Anfangspunkt stimmen von wo die Dichtung aufgedrückt wird.
    Auf der Beifahrerseite musste bei meinem A3 die Türdichtung ein 2.tes mal gemacht werden, da sie unsauber auf dem Rahmen war, Spiel hatte und knarzte. Ab und neu dran geht nicht. Es muss eine neue Dichtung drauf. Ähnlich wie bei den Kunststoff-Clipsen. Sind nur für 1X Montage gebaut.
    Les mal den Posting vom 18.7. bzw 25.7
    Knarzende Türdichtung
    Hallo Para,
    der Link unten von dir scheint nicht auf den richtigen Beitrag zu verweisen, ..., ist mir nur gerade aufgefallen, da ich noch einmal nach den Dichtungen schauen wollte. :)
    Der Frostschutz ist normalerweise unverdünnt violett und
    in der fertigen Mischung zum Einfüllen rot/violett.
    Die Ablagerungen am Kühlwasserausgleichsbehälter kommen
    mit steigender Betriebsdauer (-> 6 Jahre) und sind normalerweise
    braune Flecken am Boden.
    Es gibt Werkstätten die machen eine Spülung des Kühlsystems
    und befüllen danach mit neuem Frotzschutz, damit lösen sich
    die Ablagerungen.
    Dann bin ich aber froh, dass hört sich genau nach meinem Gesamtbild an. Bei der nächsten Inspektion werde ich dann mal nachfragen ob die das Spülen können, damit es wieder schick ist.
    Vielen Dank.
    Ich hoffe ihr könnt mir erneut weiterhelfen. Beim Einbau des neuen Schlauchs ist mir aufgefallen, dass im Kühlwasserbehälter relativ viele Ablagerungen vorhanden sind. Unterhalb des Deckels befanden sich rosa farbene Kristalle und das Kühlwasser war insgesamt hell organge/rosa gefärbt.
    Ist das normal oder müsste das Kühlwasser nicht eigentlich ganz klar und der Behälter sauber sein?
    Könnte es sein, dass der Öldeckel nicht mehr richtig schließt oder die Dichtung nicht mehr ganz in Ordnung ist? Beim ersten Öldeckel könnte dies schon sein und dann kann ebenfalls etwas kalte Luft mit Feuchtigkeit angesaugt werden und derartige "Schleimspuren" hinterlassen.
    waterchiller:
    Ein Grund für die erhöhte Leerlaufdrehzahl könnte auch ein defekter Kühlerlüfter sein. Als dieser bei mir permanent lief, da sich das Steuergerät des Kühlerlüfters verabschiedet hatte, war auch die Leerlaufdrehzahl erhöht. Der Kühlerlüfter ist ja bei bestimmten Baujahren/Modellen ein bekanntes Problem.
    Hallo Para,
    hier ist eine ganz interessante Seite für so etwas:
    http://www.fotohits.de/tests-technik/…owershot-zr100/
    Da du vorher eine Casio hattest, habe ich oben gleich mal die Exilim EX ZR100 ausgewählt. Wenn dir die Geschwindigkeit am Wichtigsten ist, wirst du im Kompaktkamerasegment wohl nichts schnelleres finden.
    Die Canon HS Kameras nennen sich zwar HS (Highspeed) sind aber in diversen Tests als nicht sehr schnell aufgefallen (gerade auch die SX220, sorry Flo).
    Ausgehend vom angefertigten Bild und der Ausstattung sind die Canon im Kompaktsegment sicherlich der Marktführer (ich besitze selbst eine Canon).
    Die Panasonic haben meist ein sehr gutes Objektiv, hängen den Canon aber leider immer etwas hinterher. Für Hobbyfotografen wird dies aus meiner Sicht aber nicht mehr den entscheidenden Unterschied machen.
    Bezüglich der Eigenschaft Auslöseverzögerung ist diese Seite auch ganz interessant:
    http://www.cameras.co.uk/html/shutter-l…sort=ShutterLag
