Motorsäge:
Sieht gut aus aber warum ist vorne so viel Platz vom zwischen Reifen und Radhaus, steht der Wagen auf dem Bild nicht auf einer ebenen Fläche?
Den Mann möchte ich sehen, der nicht gerne eine gutaussehende Frau betrachtet.
Ich bin übrigens auch glücklich verheiratet, habe Kind(er) und möchte an dieser Situation nichts ändern. Trotzdem finde ich an derartigen Kalendern nichts Schlimmes. Jeder der so einen Kalender möchte kann ihn sich kaufen, die anderen müssen es ja nicht.
Das Argument, für jeden etwas anzubieten kann ich gut verstehen und ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, so kann sich jeder den technischen Kalender aussuchen oder eben den anderen.
Aber bevor sich das zu einer Grundsatzdiskussion ausweitet, bin ich lieber raus,...
quattrofever -
coolhard: Vielen Dank, heißt das, dass Spritzwasser gar nicht erst in den Ansaugtrakt kommt, auch nicht bei der originalen "Box"? Es ist ja so, dass im originalen Ansaugbereich unten die Öffnung vorhanden ist über die eventuell angesaugtes Wasser nach unten abtropfen könnte.
Psychedelic: Vielen Dank für die Erläuterung.
Das kann man sehen wie man möchte aber alles rund ums Auto ist eben ein weit verbreitetes "Männerhobby" und eine Vielzahl von Männern steht eben auf derartige Werbung. Wenn es nicht ankommen würde, dann würden die Firmen derartige Werbung nicht machen. Es ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage und ich finde so eng sollte man derartige Werbung nicht sehen.
Was ist daran frauenverachtend, wenn sich Männer gerne Frauen anschauen, ich denke davon lebt die Menschheit und ob die nun mehr oder weniger anhaben,... mein G..., wir leben doch nicht mehr im 18ten Jahrhundert.@Para: Mir könntest du bitte auch einen einpacken, auch wenn dies der erste Kalender dieser Art ist, den ich je besessen habe.
Schick mir bitte per PN wieviel du wo hin überwiesen haben möchtest. Vielen Dank.Grüße,
quattrofever -
videoschrotti: Mich würden die Luftmassenwerte und Temperaturwerte voher/nachher interessieren. Zudem würde mich interessieren, wie es bei feuchtem Wetter aussieht, ob sich Feuchtigkeit durch die Domibox bis in den Luftfilter drückt bzw. drücken könnte. Es wäre super, wenn du dies überprüfen und hier posten könntest. Vielen Dank schon einmal für dein Angebot.
Psychedelic: Würdest du dann trotzdem empfehlen die Domibox einzubauen oder meinst du es gibt dadurch auch Nachteile? Oder würdest du diese Box nur in Verbindung mit anderen Änderungen verbauen und wenn ja mit welchen?
Was meinst du mit Staudruckeffekt und wie man das mit Verändern des Grills verändert? Was müsste man da machen und was würde das bringen? Ich habe da nicht so viel Ahnung von, entschuldige.
Hat denn mal jemand ein Logfile vorher/nachher mit Domibox erstellt um zu sehen, wie sich die Luftmasse verändert?
Ein kleines Problem stelle ich mir noch bei Regen vor. Was ist, wenn man mit der Domibox in starkem Regen oder wie jetzt bei Nebel fährt, drückt es dann nicht vorne die Feuchtigkeit hinein, die dann nicht mehr abtropfen kann und den Luftfilter verklebt? Das wäre dann ja doch suboptimal oder was meint ihr dazu?
(Eigentlich bin ich für solche Fragen im falschen Beitrag, oder? :)) -
hat eigentlich jemand ein Vorher-Nachher-Vergleich mit der Domibox?
Ich frage mich nämlich ob durch die Domibox auch etwas verschlechtert werden würde oder ob dadurch grundsätzlich nur Verbesserungen eintreten. Mein A3 hat eigentlich eine ganz gute Leistungsausbeute, so wie coolhard festgestellt hat wohl gerade auch in unteren Drehzahlen und das würde ich mir natürlich nur ungerne verschlechtern.
Wenn aber alles dadurch besser wird, hätte ich ggf. doch Interesse an so einer Box.Grüße,
quattrofever -
Tiptronic ist als Wandlerautomatik definitiv komfortabler ausgerichtet als die S-Tronic.
Ich denke aber schon, dass die TT ganz gut mit dem V8 harmonieren wird. Ich fahre im A6 die TT und fahre sie sehr gerne. Die Schaltvorgänge sind eben noch etwas "verschliffener" als das DSG in meinem A3. Das einzige was mich persönlich bei der TT stört ist, dass diese teilweise im Wandlerbetrieb läuft und dadurch unverhältnismäßig hohe Drehzahlen erzeugt (nur in gewissen Fahrsituationen). Dies ist aber in den neueren TT Varianten sicherlich besser.
Das lange verbleiben im Wandlerbetrieb bei niedrigen Temperaturen ist auch nicht schön, tritt bei mir aber nur die ersten Kilometer auf.Grüße,
quattrofever -
Die ersten Stellen der Teilenummer definieren für welches Werk im VW-Konzern dieses Teil entwickelt wurde, in vielen Fällen entspricht dies bestimmten Modellplattformen ist aber eigentlich nicht so gedacht.
Es gibt natürlich auch technische Ersatzteile, die bei allen Modellen gleich sind, wie z.B. kleine Schrauben, die von einer derartigen Systematik ausgeschlossen sind.Wir hatten hier doch einmal so einen schönen Beitrag wo die Informationen zur Teilenummer zusammengetragen wurden, was welches Stelle aussagt,..., findet den noch jemand?
Ich könnte mir vorstellen, dass der V8 ausgereifter ist als der V6T. Man bedenke nur die Steuerkettenfälle bei den vielen neueren Motoren. Auch wenn das für dich kostenseitig nichts ausmachen würde, der Ärger damit bleibt aber. Dass der V8 mal eine Rarität wird, sollt für dich dann ja nicht so zählen, wenn der S5 nach 3 Jahren wieder weg kommt.
Habe ich es richtig verstanden, dass der Kalender umsonst ist und nur der Versand dazu käme? Wer würde die Kalender denn versenden und was würde es kosten?
In diesem Fall hätte ich auch gerne einen für die Garage als Überraschung für meine Frau.
Da du deinem alten 3.2er hinterherschniefst, trotzdem du im Moment einen S3 fährst, gehe ich mal davon aus, dass dir der V8 besser gefallen wird.
Mit ein wenig Glück ist die neue MMI-Plus Generation nachrüstbar, diesbezüglich vielleicht einfach mal informieren.Grüße,
quattrofever -
Ist doch kein Problem.
Nimm Irfan View o.ä. > Datei > Speichern unter > Dann kommt ein Dialog bei dem man unten die Zielgröße der Datei eingeben kann (mach 180 Kb).
Alternativ > Datei > Speichern fürs Web...
Oder ein ganz kleines Programm (Resize Pictures) installieren und mit der Rechten Maustaste auf dem Bild einfach die gewünschte Pxelgröße angeben und schon wird eine verkleinerte Kopie erstellt. Das ist gerade in Foren nützlich, die auch eine Pixel- und nicht nur kb-Begrenzung vorgeben.Grüße,
quattrofever -
merkt Ihr was??
Sie sind weg und es ist wieder mehr Ruhe hier. Haben sich noch etwas an Ihren 18 Zoll Winterrädern ausgetobt und nu ist Ruhe.Das ist mir auch aufgefallen aber eher in den anderen RS3 Beiträgen. Jetzt nachdem bereits einige ausgeliefert wurden fahren die wahrscheinlich alle lieber als hier zu schreiben.
Gibt es so eine Grafik auch für Benzinpreise, dass wäre doch mal sehr interessant, das Ganze gegenüber zu stellen. -
Das 4-Speichenlenkrad mit Mufu und Schaltpaddeln muss du dir neu kaufen. Ich habe auch schon lange bei ebay und diveresen Verwertern geschaut und keiner hat es im Angebot. Damals wurde das wahrscheinlich nicht sehr oft verbaut. Manchmal findet man eins mit Mufu und ohne Schaltpaddel aber mit beidem sieht es sehr schlecht aus.
Ich hatte auch schon einmal überlegt, ob es nicht möglich ist, die Schaltfunktionsknöpfe aus dem A8 als Mufu-Knöpfe für das 3-Speichenlenkrad zu verwenden. Dafür muss man aber sehr viel selbst basteln und das war es mir nicht Wert. Deshalb bin ich auch beim 3-Speichenlenkrad mit Schaltfunktion ohne Mufu geblieben.
Das 4-Speichenlenkrad hat zudem den Nachteil, dass die Schaltfunktion nicht mehr hinten sondern vorn angebracht ist, dass finde ich auch nicht so schön.
quattrofever -
Also manche wechseln ja ihre Autos wie andere von Sommer auf Winterräder.
Bin schon gespannt was der "Nachfolger" wird, eventuell ein Camaro?
Schönes Video, daran kann man auch gut sehen, wie nach einer Zeit zunächst hinten der Grip voll da ist und dann kurz danach erst vorne. Nicht schlecht so eine Highspeedaufnahme.
quattrofever -
Na mal schauen ob ich ihn mal anrufe. Nächstes Wochenende hat erst einmal unsereTochter Geburtstag und danach ist dann der Geburtstermin unseres Sohnes nicht mehr weit weg. Da muss ich immer mal schauen wie es passt hier wegfahren zu können.
Aber ich sehe es genauso wie du, dass es wahrscheinlich am besten ist, wenn Zoran dann einfach mal etwas individuelles am A6 aufspielt, am besten in erster Linie auf Haltbarkeit ausgelegt und erst in zweiter Hinsicht auf Leistung.
Wenn nach dem Geburtstag noch alles gut ist, dann werde ich ihn ggf. mal anrufen, falls er sich bis dahin noch nicht gemeldet hat.DIDI007: Die 25 mal hin- und herbewegen habe ich nun gemacht. Die Woche werde ich noch mal ein Logfile erstellen und schauen ob sich etwas geändert hat.
