    Hallo Para,
    ist auf dem ersten Bild nicht sogar zu erkennen, dass die äußeren Kanten des einen Reifens auf beiden Seiten stark abgenutzt sind? Das würde meiner Meinung nach auf jeden Fall gegen eine falsch eingestellte Spur/Sturz sprechen, da es sonst nur einseitig wäre.
    War bei diesem Reifen der Luftdruck extrem niedrig, da ich bei diesem Ablaufbild (beidseitig) eher auf viel zu niedrigen Luftdruck tippen würde.
    Da bei mir auch bald ein Wechsel der Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten ansteht klinke ich mich doch hier einfach mal ein.
    Gibt es denn eine Zubehörlösung die besser und günstiger ist oder liegen diese preislich alle über den Originalzubehörteilen. Da ich bisher keine Probleme mit den Audi-Bremsen hatte würde ich sonst die Bremsen bei Audi machen lassen.
    Wie Psychedelic schon geschrieben hat, ist es mir auch wichtig, dass die Qualität mindestens auf dem Niveau des Originalzubehörs liegen sollte.
    Im Nachhinein möchten viele den Dunlop Sport Maxx TT kaufen. Da ich aber schlechte Erfahrung mit den original Dunlop (Werksauflieferung) habe, wollte ich keine Dunlop mehr haben.
    Aber vielleicht wäre das dann noch eine Alternative, leider kenne ich aber keinen der diesen Reifen fährt.
    Ich habe in 18 Zoll auf viele Empfehlungen auch hier aus dem Forum den Conti SC3 genommen. Viel bin ich noch nicht gefahren und insgesamt bin ich zufrieden aber ein großer Nachteil: Der Conti SC3 ist sehr laut. Aus diesem Gesichtspunkt würde ich ihn dir diesen Reifen nicht empfehlen.
    Bezüglich Winter gebe ich dir schon Recht, dass es nicht optimal ist. Gerade diese Schneebatzen auf der Straße schiebt man alle vor sich her oder sie schlagen unten gegen die Motorverkleidung. Da der A3 für mich ein Zweitwagen ist, kann ich damit leben, da ich immer die Ausweichmöglichkeit auf den A6 habe.
    Der Komfort ist mit den Federn gleich bis ein wenig besser als mit den Sline Federn. Dieses ständige gehoppel der Sline Federn in Kombination mit den Sline Dämpfern hat mich schon gestört, gerade auf längeren Autobahnetappen. Dies ist mit den KAW Federn entscheidend besser geworden. Die eibach Federn sollen da noch ein Stück mehr Komfort haben, da bin ich mir aber nicht sicher ob es diese überhaupt für einen 3.2er gibt.
    Ein Gewindefahrwerk wäre natürlich für den Sommer/Winter zum verstellen besser. Die Vorausstezung ist natürlich, dass man die Einstellungen dann auch immer vornimmt.
    Viel Spaß bei deiner Entscheidung, bei Bedarf hätte ich noch meine Sline Federn im Keller liegen.
    Könntest du die Bilder ggf. noch einmal verlinken. Ich würde gerne sichergehen, dass ich die richtige Schraube erwische.
    Entgegen vieler Meinungen ist es nun doch so gekommen, wie ich es fast vermutet habe. Mit meinen neuen 7,5 R18 ET54 Sline Felgen mit 15 mm Spurverbreiterung schleift es hinten rechts mit 3 Personen im Auto!. Es ist mir unerklärlich, wie es viele schaffen mehr als mit einer 7,5er Felge und ET39 zu fahren ohne dass etwas schleift. Mit der vorherigen 7,5er R17 ET56 und 15 mm Spurverbreiterung hatte alles wunderbar gepasst. Nun mit 2 mm mehr scheint es zu viel zu sein. :(
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    letzten Sommer waren es bei mir noch 17 Zoll (9 Speichen Sline) und ab Samstag werden 18 Zoll (5 Speichen Sline) mit 225/40 ZR 18 Conti SP3 aufgezogen, deshalb habe ich schon einmal ein "Radiobutton" bei 18 Zoll gesetzt.
    Damit liege ich anscheinend jetzt auch in der großen Masse, nicht so wie vorher mit den 17 Zoll Felgen. :)
    ich denke ihr könnt mir bestimmt schnell weiterhelfen.
    Ich habe auf meinem A3 Spurverbreiterungen vorne 10mm und hinten 15mm und möchte mir nun Felgenschlösser besorgen (wegen Umrüstung auf 18 Zoll im Sommer).
    Jetzt habe ich diese hier von OZ im Auge:
    http://www.reifen-nowak.de/shop/product_i…z-type-b57.html
    Könnt ihr mir sagen ob der Kugelbund mit Durchmesser 24mm für den A3 passt?
    Die Länge sollte eigentlich ausreichen, da meine momentanen Schrauben eine Gewindelänge von ca. 38-39 mm haben.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    wissorsbuun:
    Danke für deinen Tipp. Ich glaube schon, dass es daran liegen könnte, kann es aber erst wieder ausprobieren, wenn das Wetter besser ist und die Sommerreifen drauf sind.
    Ich habe die Tür nun etwas strammer eingestellt, so dass dies bereits geholfen haben könnte (bis 220 scheint es zu gehen). Wenn das nun doch nicht hilft sehe ich auch noch die Lösung entweder die Dichtungen zu tauschen (die sind bei meinem A3 auch schon etwas abgeflacht/verformt) oder wie du es sagst zu versuchen, die obere Ecke mit einem Gummihammer weiter reinzubekommen. Mit einem Hammer gegen die Tür zu klopfen, dass muss man sich auch erst einmal trauen. :)
    Danke.
    Komisch, dass sich die Werte bei dir während des Betriebs ändern. Bei mir sind die wie oben zu sehen immer gleich und dass bei der kompletten Warmfahrphase.
    Könnte das auch ein Hinweis auf einen Defekt der NWV sein, wenn sich während des Betriebes die Werte verändern?
    Was bin.bits bedeutet weiß ich leider nicht aber bin. wird wohl für binär stehen und bit für bit, oder? Demnach würde ich schätzen, dass dies die Einstellungen/Codierungen deines Motorsteuergerätes sind.
    Ich habe keine Ahnung wo sich genau der Wärmetauscher befindet aber könnte es der Stecker zum Motorhaubenschloss sein?
    Dies ist ebenfalls ein 2poliger Stecker und bei mir war die Steckverbindung rechts vorne am Fahrzeug relativ weit unten (ca 40 cm). Ich meine auch, dass ich zur Demontage das erste Teil zur Luftansaugung (das Ding was viele gegen die Domibox tauschen)abgebaut hatte um besser an den Stecker zu kommen.
    Wieso komme ich auf diese Idee? Im MT Forum (oder war es hier,..) hatte jemand genau das gleiche Problem. Es hing ein 2 poliger Stecker einfach so im Motorraum herum und es gab keinen Fehler im VCDS. Bei ihm gehörte der Stecker definitiv zum Motorhaubenschloss und dieser Stecker sah auch genau so aus, wie der den ich ab hatte als ich mein Motorhaubenschloss ausgewechselt hatte.
    Hast du dir mal den "Megapulser" angeschaut? Ich habe den jetzt seit ein paar Monaten verbaut (mein A3 wird in ein paar Tagen auch 7 Jahre) und seitdem habe ich keine Probleme mehr mit der Batterie. Es kann aber auch sein, dass meine Batterieprobleme vorher lediglich an dem defekten Motorhaubenschloss und Motorlüfter lagen.
    Wie gesagt, trotz 7Jahre alter Batterie habe ich mit dem oben genannten Gerät überhaupt keine Probleme beim Anlassen und das bei bis zu Minus 15 Grad, die wir letzte Woche hatten.
    Hallo hq-hq,
    vielleicht kann man sich das verhalten so erklären.
    Ich gehe davon aus, dass sich die Kette gleichmäßig auf der ganzen Länge verlängert bei einer Kettenlängung. Der größere Teil der Kettenlängung muss nun in dem von dir nicht dargestellten Teil (des letzten Bildes) vorhanden sein, da sich in diesem Bereich der längere Teil der Kette befindet. Um diese Kettenlängung gleichmäßig in allen Bereichen auszugleichen müssten sich nun die NW-Versteller aufeinanderzudrehen, um eine gleichmäßige Längung der Kette in allen Bereichen sicherzustellen. Damit würde die Kette dann in dem Bereich zwischen den NWV's stärker durchhängen.
    Deine Bilder setzen immer voraus, dass die Kette zwischen den beiden NWV's gespannt wird und die Längung in den restlichen Bereichen unterhalb der Versteller ausgeglichen wird. Vielleicht ist das bei einem Defekt aber gar nicht so trotz der Spanner im unteren Bereich?!
    Das ist aber nur eine reine Vermutung auf theoretischer Basis.
    Hallo Para,
    es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat aber hier endlich meine aktuellen Daten:
    A3 3.2 quattro DSG
    Motorbuchstabe VR6 3,2 BDB
    Motronic ME7.1.1 Softwarestand 8088
    Erstzulassung 03/2004
    Kettenwechsel bei 39.208 km am 20.03.2009
    Ölsorte vor Kettenwechsel Castrol Longlife
    getankt wurde durchgängig Super+ 98 Oktan (die ersten 10000 km sind dabei nicht eingerechnet)
    nach Kettenwechsel Umstellung auf Jahresintervall mit Ölwechsel ca. alle 7000 km
    Ölsorte nach Kettenwechsel Mobil 1 0W40 (3x zuletzt am 17.02.2011 (inkl. Ölfüllung bei Kettenwechsel))
    aktueller Kilometerstand 52650 km
    Werte vor Kettenwechsel (geschätzt, da ich die alten Werte nicht mehr finde, @Para solltest du sie noch haben, kannst du sie in diesem Beitrag gerne anpassen, ich glaube, dass ich sie dir damals geschickt hatte):
    MWB 208: -6
    MWB 209: -8
    Werte direkt nach Kettenwechsel:
    MWB 208: -1
    MWB 209: 0
    Werte aktuell:
    MWB 208: -1
    MWB 209: 0
    Ein kleines Rasseln ist im sehr kalten Zustand und bei heißem Motor ein leichtes Schleifen zu hören. Das Schleifen scheint aber eher die Entlüftung zu sein, die derartige Geräusche macht und ist kein wirkliches Schleifen. Es hört sich wohl nur so an.
    Fahrprofil:
    Meist ca. 20 km zur Arbeit mit etwas über Land und Autobahn bei max. 140 km/h.
    Sonst weitere Strecken ca. 5 bis 10 x im Jahr (ca. 150 bis 700km) mit Volllast wenn es der Verkehr zulässt
    wenig Stadtverkehr
    Anbei habe ich eine aktuelles Logfile angehängt (mit MWB 208, 209, 011) in der heutigen Warmfahrphase (kalter Motor bis warmer Motor) bei ca. 0 Grad Außentemperatur und einer Fahrstrecke von etwa 15 km.
    @Para: Ich hoffe es hilft dir weiter, wenn du noch Fragen hast, dann gerne auch per PN
