    Der Garagentorantrieb hat garantiert Wechselcode.
    Ich habe ein Garagentorantrieb aus einem Baumarkt und hatte ebenfalls versucht das Homlink meines A6 anzulernen. Anfangs klappte es auch diverse Male nicht. Als ich mir dann die Anleitung noch einmal ganz genau durchgelesen habe und alles dementsprechend (für Wechselcode) durchgeführt hatte, ging es dann auf einmal auch.
    Aber wie schon geschrieben, auf der Homelink-Seite gibt es auf jeden Fall eine Liste mit den kompatiblen Garagentorantrieben.
    Original geschrieben von 4R1ng3
    Das ist natürlich wieder mal nicht so lobenswert für Audi... das solch eine Funktion nicht den Weg ins Komfort-STG gefunden hat. Wahrscheinlich lag ihnen die Kundenzufriedenheit, mit einer stets Startbereiten Batterie mehr am Herzen als eine Bequemlichkeitsfunktion... naja.. schade... wieder eine Spielerei weniger zum Codieren...
    -Kurvenlicht gescheitert :(
    -Regenschließen gescheitert :(
    mir gehen die Ideen für neue zucodierbare Spielereien aus ;)
    danke für die Infos
    - hast du schon TFL oder CH/LH codiert?
    TFL=Tagfahrlicht; CH/LH= Coming Home/ Leaving Home
    Bei neueren Modellen ist, falls nicht schon vorhanden, ein Einstellmenü im Kombiinstrument möglich zu aktivieren. Sollte dies schon vorhanden sein, können ggf. weitere Punkte dieses Menüs aktiviert werden.
    Original geschrieben von Sven87
    der golf plus ist ja mehr oder weniger ein golf, welcher auch irgendwie ein A3 ist. man könnte ja mal rausfinden welche steuergeräte in das regenschließen mit einbezigen sind, und sich diese dann von einem golf plus besorgen.
    dann könnte es doch funktionieren?!
    So viel ich weiß ist auch der Regen/Lichtsensor schuld, der sich diesbezüglich bei Audi nicht codieren lässt. Ggf. hängt das auch mit der Hardware des Sensors zusammen?!
    @Thomas: So wie ich das sehe, hilft diese Modul nur bei der Komforfunktion der Fensterheber weiter, nicht aber für das Regenschliessen.
    Die Komfortschliessen/öffnen Funktion kann man beim A3 schon codieren falls sie nicht weksseitig vorhanden ist. Das Problem ist eher, dass die Komfortschliessen-Funktion die Information vom Regensensor erhalten muss die Fenster zu schliessen (und das bei ausgeschalteter Zündung). Hier liegt eher das Problem.
    So ein Blödmann, der will doch wirklich nur den Preis drücken. ;D
    Du solltest ihm auf gar keinen Fall mit etwas drohen, das kommt als Verkäufer bei ebay immer schlecht an. Auf jeden Fall solltest du ganz freundlich und sachlich bleiben. Zudem solltest du diese Mail von dem Käufer auf jeden Fall an ebay melden. Am besten sogar inklusive deiner sachlichen Antwort.
    Vielelicht schickst du ihm einfach mal den Link der STVZO. STVZO
    Zudem kannst du ihm mitteilen, dass die Profiltiefenindikatoren eine freiwillige Leistung der Reifenhersteller ist und nicht einmal alle Hersteller so ein Profiltiefenindikator verwenden.
    Das mit dem Versand wurde hier ja schon angesprochen. Auch wenn ich mich manchmal über hohe Versandkosten ärgere, akzeptiert man diese automatisch mit dem Bieten bei ebay. Das sollte er ebenfalls wissen.
    Was natürlich auch seitens ebay sehr gut ankommt aber auch kein Muss ist, wenn du ihm anbietest, dass er die Reifen zurückgeben kann und das Geld wieder bekommt, falls er dir die Reifen auf eigene Kosten zurücksendet.
    So etwas ist schon extrem ärgerlich, vor allem wenn man sich mit bestem Wissen und Gewissen viel Mühe beim Verkauf gibt!
    Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück.
    Ich finde das sieht eher wie ein Sicherheitsetikett aus, diese Dinger, die gegen Diebstahl helfen sollen. Die sind auch aus Plastik und haben einen kleinen Chip verbaut, dort ist auch oben immer der Barcode vom Produkt aufgedruckt.
    Vielleicht bist du einfach über eine Dose, Plastikflasche oder irgendetwas anderes gefahren, an das dieser Barcode anhaftete?!
    Original geschrieben von Bayernandi
    Hawedere :)
    Ein Hallo und herzlich Willkommen auch aus der Oberpfalz.
    Ich gehe mal davon aus du meintest "Habe die Ehre" und nicht Hawedere, oder? :) (Ist schon klar, dies war Umgangssprache)
    In den Einstellungen des Programms kann man zunächst eine Verbindung mit dem Fahrzeug aufbauen und diese speichern. Hier muss meines erachtens, wenn es das Programm nicht von selbst tut, das Häkchen fürs CAN gesetzt werden genauso wie beim Fehlerspeicher auslesen.
    Vielleicht liegt es daran?
    Original geschrieben von TDI-Pete
    Ha! Ein Leidensgenosse! Ich hab' das schon seit ich den SB habe, egal ob mit Dunlop, Michelin oder Conti. Und da braucht das Auto nur den Tag über in der Tiefgarage stehen, speziell im Sommer, wenn's schön warm ist.
    Aber nur auf der Fahrt vom Büro nach Hause - nie umgekehrt, wenn das Auto über Nacht steht. Führe das darauf zurück, dass ich recht schnell von der Autobahn im Büro bin und die Reifen also warm sind beim Abstellen. Auf dem Rückweg fahre ich deutlich länger über die Landstrasse, da sind die Reifen wohl am Ende kühler...
    Pete
    Genau die gleiche Situation habe ich auch.
    Morgens über Land hin zur Arbeit -> keine Probleme
    Abends zurück über Autobahn -> am nächsten Tag ist ein Standplatten zu spüren
    Es hat definitiv etwas mit der Wärme zu tun und das die Reifen immer empfindlicher werden.
    Beim nächsten mal, sollte ich noch einmal neue Reifen benötigen, werde ich es wie Para machen und Reifen mit einem höheren Tragfähigkeitsindex kaufen. Das hilft bestimmt.
    Ich persönlich hasse alles was von der Grünen Politik beschlossen wird und dem Autofahrer zwangsauferlegt wird.
    Aus diesem Grund kommt mir der Schandfleck nicht fest an meine Scheibe.
    Sehen tut man eigentlich nicht dass sie nicht festdran ist. Die kommt dann rechts oben hin wo der Scheibenwischer nicht hinkommt und immer ein Dreckfleck ist. Dieser Dreck machts noch schwerer zu erkennen, ob die fest ist oder nicht.
    Das Risiko mit Punkt und 40 Euro wird für mich persönlich noch mal dadurch halbiert, da ich im Jahr noch nicht mal 10x in eine solche Zone fahre
    Genau! Ich möchte diesen grünen Schandfleck (im doppelten Sinn) auch nicht fest in meinem Auto haben. Bei mir in der Nähe wird auch so schnell keine Umweltzone eingeführt. Ich benötige Sie nur wenn ich 2 mal im Jahr meinen Bruder besuche oder vielleicht mal zum Shoppen in eine größere Stadt fahre.
    Ich weiss jetzt auf Anhieb gar nicht ob ich einen 91er oder 94er Index gekauft habe. Müsste ich glatt mal nachschauen zu Hause.
    Daran kann es aber schon liegen, dass du dieses Problem nicht hast, da die Traglast dadurch ja ein ganzes Stück höher ist und damit der Reifen mehr Widerstand bietet.
    Haben diesen "Standplatten" denn auch andere mit 91er Index bemerkt?
