    Hallo FanbertA3,
    vielen Dank für die Antwort.
    Ist die Angabe im Fahrzeugschein immer die der ausgelieferten Felgen? Dann steht bei mir nämlich auch ET56.
    Grüße PSJunky
    nun bin ich ganz kurz im Forum und habe schon die 2.te Frage.
    Weiß jemand was die serienmäßigen S-Line Felgen in 17´´ für eine ET besitzen?
    Ich frage, da ich eventuell vor habe mir ein paar Spurverbreiterungen zuzulegen, falls es mit diesen Felgen geht ohne an der Karosserie etwas zu machen und das es voll beladen schleift. (Meiner Meinung nach steht bei H&R in den Unterlagen bei 15 mm Verbreiterung, daß eine ET 54 maximal verwendet werden kann, oder?)
    PSJunky
    vielen Dank ersteinmal für deine Info.
    Es sah allerdings so aus, daß es keine Tröpfchen, sondern eher beschlagen war. Zu den Seiten hin ging es allerdings weiter in den Scheinwerfer hinein. Ca 1 bis 2 cm. Momentan ist es mir leider nicht möglich Bilder zu machen, da es wieder abgetrocknet ist.
    Es ist am Samstag aufgetreten, als ich nach einer Regenfahrt längere Zeit noch im Regen stand und dann wieder ins Auto eingestiegen bin. Nach ca. 130 km Autobahnfahrt mit Licht war es trotz strömenden Regens wieder abgetrocknet.
    Wenn es aber wieder auftritt mache ich mal ein paar Fotos.
    PSJunky
    ich wollte mich ersteinmal vorstellen, nachdem ich nun schon etwas länger dieses tolle Forum begleite.
    Mein Name ist Oliver, bin 29 Jahre alt und seit Samstag A3 3.2 quattro Besitzer (Vorführwagen Bj.03/04). Hatte mich zuvor für einen Nissan 350Z interessiert, bin aber aufgrund der Qualitätsanmutung, höherer Nutzbarkeit (Meine Freundin hatte auch Mitsprache) und sofortigem Verliebtseins zu dem A3 3.2 quattro gekommen.
    Da ich auch gleich eine Frage habe, hoffe ich das ich an dieser Stelle richtig bin. Das es ein allgemeines Problem mit Feuchtigkeit in den Nebelscheinwerfern gibt, habe ich ja schon gelesen (ist bei mir auch), aber ist es auch normal, daß die Xenon-Scheinwerfer beschlagen sind? Dieses Problem hatte/habe ich auch bei meinem Passat weshalb dessen Xenons auch schon gewechselt wurden. Werden diese bei Audi auch auf Garantie getauscht?
    Wäre froh über ein paar Meinungen!
    PSJunky
