    Bei mir im TT ist eine Dose Keropur nun durch und ich fahre die erste Tankfüllung ohne dem Zusatz, wieder mit Esso 98. Kilometerstand ist knapp bei 79000.
    Aufgefallen ist im Grunde wenig, die Endrohre sind weiterhin so wie vorher, nicht dreckiger oder sauberer, der Motorlauf ist gleich geblieben, das einzige was ich festgestellt habe ist, dass er im Stand und beim untertourigen Fahren untenrum sonorer klingt und etwas mehr rauspoppt und blubbert als vorher,.., vor allem auch im Schubbetrieb.
    Sollten sich noch weitere Änderungen oder Auffälligkeiten nach der 2-3ten Tankfüllung ergeben, dann würde ich dies hier kundtun. Das es keine große Veränderung bei meinem TT gibt ist aber nicht sehr verwunderlich, dieser Wagen soll fast ausschließlich mit UM102 gefahren worden sein und nichts anderes als Keropur ist ja da in den Zusätzen wohl schon mit drin.
    Der A4 hat vor kurzem ebenfalls ein Döschen Keropur bekommen, da bin ich aber noch bei der gemischten Tankfüllung Kero/98er Esso.
    Mein TT hatte beim Kauf mit knapp 76000 km die Kettenwerte 0/+1, dann habe ich Addinol eingefüllt und bin jetzt bei knapp 79000 Kilometern und die Kettenwerte sind weiterhin bei 0/+1 (wie zu erwarten war).
    Nun werde ich nächste Woche noch eine Ölspülung durchführen, ..., einfach nur damit es gemacht ist da er eben sein Leben lang 5W30 gesehen hat und dann schaue ich mal wo sich die Werte in der nächsten Saison hinbewegen.
    Wie Didi sagt als erstes Mal den LMM tauschen, dieser kann falsche Werte vorgaukeln und damit das Gemisch verfälschen. Entweder als Austauschteil beim Freundlichen oder wenn du dir den LMM mal genauer anschaust, dann kann man ihn bei dir vermutlich seitlich mit Kreuzschlitz- oder Torxschrauben rausdrehen. Dann kannst du den einzelnen Sensor auch bei Bosch kaufen, ist deutlich günstiger, Nummer müsste sogar direkt drauf stehen,..., also im Grunde das Teil ohne dem Rohr auch nur das ersetzt Audi und verkauft das gesamte Ding als Austauschteil für relativ viel Geld.
    Ansonsten würde ich mal, wenn der Punkt zuvor nicht hilft, in Richtung Tankentlüftung schauen, vielleicht ist da mit dem Taktventil was nicht in Ordnung, was aber dagegen Spricht ist das das Gemisch zu mager ist. Zu mager heißt da kommt irgendwo Luft rein wo sie es nicht soll, oder die Flexrohre sind defekt und die Lambdas messen was falsches, die Lambdas sind kaputt oder aber der LMM liefert sprunghaft falsche Werte.
    Richtung KGE würde ich erst einmal nicht schauen, würde für mich keinen Sinn ergeben warum dadurch ein Gemisch zu mager werden sollte.
    So hab Zündausetzer auf Zylinder 1 3 4 6 nie gleichzeitig mal der eine mal der andere mal wieder ein anderer.
    Hab gerade mal auf doof jetzt die KGE mit der hand verschlossen zack ging der Verbrauch von 1.4h auf 0.9h runter am KGE kam auch rauch / dampf raus denk mal öl dämpfe zeigt das die KGE nicht schließt.
    Kann das mit den Zündausetzern sein weil das Gemisch so mager ist das er nicht regelmäßig zündet.
    Immer mal ein einzelner Zündaussetzer ist normal, das macht das MSG bewusst, darf aber immer nur einer pro Zylinder sein. Theoretisch müsste der auf jedem Zylinder auftreten, log mal im "Turbo" Modus, dann sollten alle sichtbar sein. Ich müsste mich täuschen aber bei Vollast macht er das glaube ich nicht, nur im Teillastbetrieb. So lange nicht mehr als 1 Aussetzer auf einem Zylinder immer mal kommt, ignorieren.
    Ja stimmt, da hast du Recht Rainer, ich dachte genau es wäre andersherum mit B6/B8, danke! :thumbup:
    Genau, das muss man dann mittels einer Einzelabnahme machen, diesbezüglich habe ich mich hier mal erkundigt und so einfach machen die das nicht, ist viel schwieriger geworden in letzter Zeit. Man bräuchte daher eher einen AGA Hersteller der dann die TÜV Abnahme mit dazu macht und auch individuell Veränderungen am Fahrzeug berücksichtigen kann.
    OK, mit dicken Stabis klingt nach H&R. Welche stehen denn zur Auswahl? Bilstein doch auf jeden Fall, oder?
    Hält denn auch noch eine BN Pipes Einzug?
    EDIT: Mal so nebenher, ich habe jetzt erfahren das die Typgenehmigung der BN Pipes nicht mehr zählt wenn man ein NWT im Fahrzeugschein eingetragen hat,..., nur als Info falls eins von beidem mal anstehen sollte.
    Ui, Fahrwerk klingt auch interessant, was kommt rein ein B8?
    Das mit der Öltemperatur ist mir bei meinem A4 auch aufgefallen, in letzter Zeit kommt er schneller auf seine Temperatur, ggf. hat sich da nun mit dem häufigeren Addinoleinsatz auch etwas gereinigt.
    Wassertemperatur habe ich nie so genau im Blick, das könnte ich gar nicht sagen ob die mal schneller oder weniger schnell warm wird.
