Beiträge von Öl aus Böhl
    Beschreibung
    Addinol Lebensmittelfett Addisil FG 23
    6x1-Kg Karton
    ADDINOL Addisil FG 23 ist ein synthetisches Schmierfett für Armaturen auf Basis eines Silikonöles und PTFE als Eindicker.
    Dieses Produkt besitzt eine hohe thermische und chemische Beständigkeit. Es eignet sich zur Langzeitschmierung, auch bei hohen Temperaturen und unter aggressiven Umgebungseinflüssen.
    Dieses Spezialfett ist geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch unbedenklich und erfüllt die FDA-Reinheitsanforderungen der Richtlinie 21 CFR 178.3570.
    Es eignet sich für den Einsatz in Bereichen der lebensmittelverarbeitenden Industrie, in denen ein unbeabsichtigter Kontakt von Schmierstoff und Lebensmittel nicht ausgeschlossen werden kann. Einsatztemperatur von -45 °C bis +200 °C
    • Hervorragend geeignet zur Schmierung und Abdichtung von Armaturen, Kükenhähnen, Dichtungen, Manschetten und Membranen in der Brauerei-, Getränke- und Pharmaindustrie.
    • Besonders geeignet für Mediendrehverteiler und Einlaufarmaturen von Abfüllmaschinen in der Getränkeindustrie.
    • Das Produkt hat keinen Einfluss auf Geschmacksentwicklung und Schaumstabilität von Bier.
    • Sehr gute Beständigkeit unter Einfluss von Kalt- und Heißwasser, Dampf und Desinfektionsmitteln.
    • Ausgezeichnete Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit, einschließlich EPDM, NBR und FKM.
    Vorteile für den Anwender
    • Kalt- und heißwasserbeständig
    • Einsatzbar in der Lebensmittelindustrie
    • Lange Gebrauchsdauer des Schmierstoffes
    • Keine Nachschmierung nach Desinfektion
    • Problemloser Einsatz bei Kontakt mit Dichtungsmaterialien
    SPEZIFIKATION / FREIGABEN
    Das Addinol Lebensmittelfett Addisil FG 23 erfüllt die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • DIN 51502 MSI2-3S-40
    • NSF H1
    Direktlink zum Addinol Shop von A3Q: https://www.a3q-oelshop.de/p/lebensmittel…3-6x1-kg-karton
    #addinol #lebensmittelfett #foodproof #addisil #addisilfg23 #wx15 #wx32 #wx68 #weissoel
    Preissenkung beim Addinol WX15 Smokeöl
    Der Peak der Preiserhöhungen scheint erreicht zu sein, bei einigen Produkten gibts es wieder niedrigere Preise auf Grund der gesunkenen Rohstoffeinklaufspreise.
    Diese geben wir an unsere Kunden weiter, wie aktuell am Beispiel des Smokeöl WX15.
    Passend zur beginnenden Flugsaison 2023
    Direktlink zum Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-weis…-liter-kanister
    http://www.A3Q-Oelshop.de
    #rauchöl #smokeöl #dampföl #wx15 #weissöl #weissölwx15 #weißölwx15 #addinol #massageöl #smoker #addinolshop #a3qaddinolshop #a3qölshop
    Wir können Euch nun auch ausgesuchte Spezialprodukte von RIVOLTA (Bremer & Leguil) anbieten.
    Dies betrifft hauptsächlich Spezialschmierstoffe für Seile, Waffen, und Feinöle/Feinmechaniköl.
    Wie zum Beispiel das RIVOLTA T.R.S Plus und RIVOLTA S.K.D 16N
    Das passt sehr gut in das Feinöl-Programm, da Addinol das Feinmechaniköl XF12 als Spray eingestellt hat und nur noch im 20-Liter Kanister anbietet.
    Die Produkte sind Ende April bei uns verfügbar im Shop
    Alle Rivolta Produkte sind zu 100% Made in Germany, und werden am deutschen Standort Duisburg entwickelt und produziert.
    Rivolta ist eine Marke von : https://www.bremer-leguil.de/de/ueber-bremer-leguil.php
    Diese gehört zu Fuchs Schmierstoffen, und vertreiben nur spezielle Sonderschmierstoffe, also auch keine Massenware
    https://www.a3q-oelshop.de/c/produkte-im-…a-schmierstoffe
    https://www.a3q-oelshop.de/c/produkte-im-…el-waffenpflege
    Bei Fragen kontaktiert uns....
    A3Q Waffenfett RS 2 Syn von Addinol
    Direktlink zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/a3q-waffenfe…dose-by-addinol
    Beschreibung
    50 Gramm Dose
    ist ein thermisch stabiles Poly-harnstofffett auf Basis eines speziellen Syntheseölgemisches der Addinol Lube Oil GmbH / Leuna.
    Einsatztemperaturbereich von -40°C bis +180°C
    EIGENSCHAFTEN
    • Mindert Reibung und Verschleiß
    • Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften, insbesondere bei hohen Temperaturen und Belastungen, sowie extremen Umgebungseinflüssen
    • Gewährleistung von langen Nachschmierfristen
    • Bildet keine harten Ablagerungen
    • Niedrige Ölabscheidung
    • Ausgezeichnetes Tief- und Hochtemperaturverhalten .
    VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Lange Lebensdauer der Reibpaarungen
    • Sparsamer Gebrauch
    • Schmierstoff behält Struktur und Konsistenz
    • Zuverlässige Abdichteigenschaften
    • Breiter Temperatureinsatzbereich
    Das A3Q Waffenfett RS 2 Syn ist ein Addinol Spezialfett und erfüllt die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • DIN 51502 und KPHC2R-40
    DIN 51502 ERKLÄRUNG
    Aus der angeführten DIN 51502 Freigabe lässt sich die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Schmierstoffe herauslesen.
    Hinweis zum Einsatz
    Wo nimmt man Waffenöl und wo ein Waffenfett?
    Diese Frage beschäftigt sehr viele Waffenbesitzer.
    Oftmals wird argumentiert, dass ein Öl an Stellen die besonders hohen Geschwindigkeiten unterliegen, wegspritzt und eventuell an Stellen gelangen kann, die nicht geschmiert werden sollten.
    Dies trifft aber eigentlich nur zu, wenn man es mit der Schmierung übertreibt und die Waffe mit Öl tränkt.
    Ein gutes Öl besitzt viele Zuschlagstoffe und Additive. Unter anderem auch solche die eine bessere Anhaftung an metallischen Oberflächen gewährleisten.
    Dies ist zum Beispiel bei Motorölen wichtig. Hier muss sichergestellt sein, dass auch bei längeren Standzeiten immer noch ein Ölfilm auf zum Beispiel den Nocken und Nockenwellenverstellern vorhanden ist. Denn es dauert etwas vom Start des Motors bis die Ölpumpe das Öl auch an höher gelegene Stellen wie den Zylinderkopf fördert. Wären diese Stellen trocken bis das Öl kommt, wäre vorzeitiger Verschleiss programmiert.
    Addinol Öle besitzen daher einen Haftzusatz, damit auch bei längerem Nichtgebrauch ein dünner Restschmierfilm vorhanden ist.
    Ein Öl sollte immer dann zum Einsatz kommen bei hohen Temperaturen und engen Passungen. Befindet sich ein Schmierfett an thermisch belasteten Stellen so kann der Eindicker des Schmierfettes, meist eine Seife, verhärten und verkrusten. Bei extrem hohen Temperaturen bilden sich Verbrennungsrückstände. Während Öle in aller Regel verdampfen.
    Fette sollten auch nicht an schwer zugänglichen Stellen angewendet werden. Hier können sie Pulverrückstände, Verbrennungsrückstände und Stäube binden und einen Belag bilden.
    Fette bieten Vorteile bei widrigen Umgebungsbedingen wie Nässe, Feuchtigkeit und Spritzwasser.
    In erster Linie sollte der Waffenschmierplan des Herstellers herangezogen werden. Liegt dieser nicht vor, so sollte man den Hersteller oder den Büchsenmacher des Vertrauens um Hilfe bitten.
    Auch gilt der alte Grundsatz, viel hilft nicht viel. Weniger ist meist mehr.
    Sofern vom Hersteller nicht anders gefordert, reicht meist ein dünner Film aus. Bei Schmierfett und Öl.
    Bio Keltisches Kräuteröl
    Wir haben wieder Nachschub vom leckeren Bio Keltisches Kräuteröl aus der Wasgau Ölmühle aus Hauenstein bekommen.
    Probiert es aus und legt es bei Euerer nächsten Bestellung mit in den Warenkorb
    Beschreibung
    BIO-KELTISCHES KRÄUTERÖL
    100 ml Flasche
    Ein schmackhaftes Leindotteröl mit
    wertvollen Omega-3-Fettsäuren als Basisöl verfeinert mit keltischen Kräutern wie Gundelrebe, Bio Brennessel, Bio Bärlauch, Schafgarbe und Bio Knoblauch, Bio Beifuß, Bio Schabziger Klee, herrlich würzig.
    Lecker zu Gemüse, Fisch und Fleisch, aber auch Salaten, Quarkspeisen oder Dips, Tomaten, Gnocci, Schafskäse etc.
    Brenn- und Nährwerte je 100 gramm
    Brennwert 3700kJ (900 kCal)
    Fett 100g
    davon Fettsäuren
    - gesättigte 10 g
    -einfach ungesättigte 32 g
    -mehrfach ungesättigte 58 g
    Kohlenhydrate 0g
    Zucker 0g
    Eiweiß 0g
    Salz 0g
    Ballaststoffe 0g
    Kann produktionsbedingt Spuren von Walnüssen enthalten
    Im neuen Video wird die Reinigungsleistung und Wirkung vom Addinol Waffenöl W18 gezeigt
    Jetzt im Frühlingsangebot, das Garagenfass Addinol Pole Position 20W50
    Es wird gerne für die Harley Davidson Motorräder verwendet
    Direktlink zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-pole…enfass-57-liter
    Beschreibung
    Pole Position 20W50
    Garagenfass 57-Liter
    geeignet besonders für Motorräder von Harley Davidson
    PRODUKTCHARAKTERISTIK
    ADDINOL Pole Position sind Hochleistungs-Spezialöle für 4Takt Motorräder führender europäischer und japanischer Hersteller. Der Einsatz synthetischer Grundölkomponenten in Kombination mit erfolgreich erprobten Additiven garantiert ein hohes Leistungsvermögen. Die gut abgestimmte Performance der Öle schützt die Motoren mit allen Komponenten umfassend und sorgt für eine lange Lebensdauer. In den SAEKlassen 10W50 und 20W50 kommen ausschließlich vollsynthetische Komponenten zur Anwendung.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Hervorragend geeignet für alle Motorräder mit luft und wassergekühlten 4Takt-Motoren mit höchster Leistung.
    • Sichere Funktion nasser Kupplungen auch unter extremen Bedingungen.
    • Bei Anwendung, perfekter Schutz für das Getriebe garantiert leichte Schaltvorgänge.
    • Idealer Partner für sportliche HighTech-Motorräder auf Straßen und im Gelände.
    • Hohe Belastungsfähigkeit für Dauerbetrieb.
    SPEZIFIKATION
    Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • JASO MA-2/ MA
    • API SM/SL/SJ/SH/SG
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Hohe thermische Belastbarkeit
    • Optimale Schmierwirkung in Motor und Getriebe auch unter schwersten Bedingungen
    • Sehr gutes Reinigungsvermögen
    • Hervorragende Motorsauberkeit, Bildung von schädlichen Ablagerungen ausgeschlossen
    • Sehr gute Korrosions und Verschleißschutzeigenschaften
    • Verhindert frühzeitigen Motorverschleiß
    • Leichtlaufcharakter
    • Kraftstoffeinsparung, verbunden mit höherer Leistung
    • Erprobte Additivierung
    • Optimale Funktion von Motor, Getriebe und Kupplung
    • Breiter Temperaturbereich
    • Idealer Leichtlauf ab dem Kaltstart
    BEZUGSMÖGLICHKEIT
    Lieferung vorzugsweise in 1 l Dosen und Garagenfässern.
    Frühlingsaktionspreis
    100 ml Flasche
    Lecker zu Gemüse, Fisch und Fleisch, aber auch Salaten, Quarkspeisen oder Dips, To maten, Gnocci, Schafskäse etc.
    Direktlink zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/bio-keltisch…euteroel-100-ml
    Fett 100g
    davon Fettsäuren
    - gesättigte 10 g
    Kohlenhydrate 0g
    Zucker 0g
    Eiweiß 0g
    Salz 0g
    Ballaststoffe 0g
    Auf Vorbestellung auch in 250ml und 500 ml Flasche lieferbar
    Wir wünschen allen Kunden, Partnern und den Mitarbeitern der Addinol Lube Oil GmbH einen Guten Rutsch und ein Frohes neues Jahr 2023,
    und bedanken uns für das in 2022 an uns erbrachte Vertrauen und die Treue zu Produkten der Addinol Lube OIL Gmbh
    Hinweis in eigener Sache: [Allgemein] ...[FORUMS-ANZEIGE] ADDINOL-Schmierstoffe im A3Q-Ölshop kaufen
    Das Team vom A3Q Ölshop
    Jetzt Neu im Addinol Shop: ADDINOL Premium 0520 FD 5-Liter für Ford Ecoboost Motoren
    Direktlink zum Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-prem…coboost-motoren
    Jetzt neu, das ADDINOL Super Drive MV 1546 1-Liter Dose
    für unter anderem Fahrzeuge des VW Konzerns
    Direktlink:
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-supe…46-1-liter-dose
    Jetzt neu im Shop, das Addinol FG Grease AL2
    Es eignet sich hervorragend für die Wartung und Reparatur von Kaffeevollautomaten, und Geräten aus der Lebensmittelbranche oder im heimischen Küchenbereich.
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-fg-g…mittelindustrie
    https://www.a3q-oelshop.de/p/kaffeeautomatenfett-al-2
    Beschreibung
    ADDINOL FG GREASE AL 2 , Spezialfett für die Lebensmittelindustrie ADDINOL FG Grease AL2 ist ein geruch- und geschmacksneutrales Spezialfett für die Lebensmittelindustrie. Das Produkt basiert auf synthetischen Ölen (PAO) mit EP-Additiven, weißen Festschmierstoffen sowie einer Aluminum-Komlexseife als Eindicker.
    Einsatztemperatur von -45°C bis +160°C, kurzzeitige Temperaturspitze +200°C.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    · Vorzugsweise einsetzbar zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie.
    · Ideales Mehrzweckfett für die technische Ausstattung in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie, der Getränkeindustrie, in Großschlachtereien, Konservenfabriken, Großküchen und Kaffeerösterein.
    Jetzt neu im A3Q Addinol Shop
    Das Addinol Premium 030 C2
    Es eignet sich unter anderem bestens für die Peugeot GTI Reihen
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-premium-030-c2
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-prem…-liter-kanister
