Beiträge von Öl aus Böhl
    HALDEX-Kupplung Sortiment komplett
    Unser Zubehör für die Haldex-Kupplung ist nun komplettiert und im Shop verfügbar.
    Ihr findet dort Original VW Haldexöl für die Haldex Generationen 2, 4 und 5 ,sowie Filter für Generation 2 und 4.
    (Die Generation 5 hat keinen Wechselfilter mehr)
    Schrauben und Altölkanister. Komplettiert wird das ganze mit kompletten Wechselsets für Gen 2 und Gen 4 bestehend aus Öl, Filter und Schrauben.
    Die Tage gibts dann noch die Powertrain-Sets
    Komplette Wechselsets für den Antriebstrang. Für Schrauber und Neubesitzer eines 3.2 intressant um alles auf einmal aufzufrischen
    Motoröl + Getriebeöl (HS+DSG) + Wingelgetriebeöl + Haldexöl + Differentialöl
    Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…dex%20Filter%22
    VORANKÜNDIGUNG -FEBRUAR SONDERAKTION-
    [size=14]
    P I C K the B O X[/size]
    Im Februar haben wir ein neues Sonderangebot für Euch....Pick the Box.
    Wir geben Kartons mit verschiedenen Inhalten zum Schnäppchenpreis ab.
    Jeder Kartoninhalt ist nur einmal verfügbar, wer zuerst kommt, pickt die Box
    Das kann auch mal 3x5-Liter Super-Light etc. sein :rolleyes:
    Addinol Economic 0520
    4x1-Liter Dose
    SAE 5W20
    ADDINOL Economic 0520 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität der SAE-Klasse 5W-20.
    Die 4 Dosen befanden sich in einem Karton aus einem Transportschaden.
    Sie wurden durch eine andere geplatzte Dose leicht mit Öl kontaminiert.
    Die Dosen wurden vom Öl gereinigt, können dadurch bei der Beschriftung des Etikett Abriebspuren aufweisen.
    Sie sind aber nicht beschädigt oder verölt. Der Verschluß ist noch original verschlossen.
    Link zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…cts/0520-sonder
    Das Motorenöl basiert auf hochwertigen, nach neuester Synthesetechnolgie hergestellten Grundölen sowie ausgewählten Additiven zur Gewährleistung von Motorsauberkeit, Korrosions- und Verschleißschutz.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Hervorragend geeignet für moderne PKW und Transporter.
    • Speziell für die Verwendung in asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen.
    EIGENSCHAFTEN
    • Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten
    • Leichtlauf-Charakter
    • Ausgezeichneter Verschleißschutz
    • Hervorragende Motorsauberkeit
    • Beste Alterungsstabilität
    VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Minimaler Kaltstartverschleiß aufgrund der ausgezeichneten Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen
    • Hervorragendes Kraftstoffeinspar­potenzial
    • Maximaler Schutz und lange Lebensdauer des Motors
    • Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen garantiert lange Lebens­dauer aller zu schmierenden Komponenten
    • Längste Ölwechselfristen auch bei Anwendung von flexiblen Service-Systemen
    SPEZIFIKATION / FREIGABEN
    Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • API SN
    • ILSAC GF-5
    erfüllt die Anforderungen an:
    • Ford WSS-M2C-945A
    • Chrysler MS 6395
    • GM 6094M
    abwärts kompatibel mit:
    • Ford WSS-M2C-930A
    • Ford WSS-M2C-925A
    ADDINOL Smokeöl WX 15
    Pipettenflasche 10 ml, Braunglasflasche 50ml und 100ml
    Mindermengen für Modellbauer, Bastler, Floristen etc.
    Wir bieten nun einen neuen Service für unsere Kunden an.
    Das Smokeöl WX15 gibt es nun auch in Kleinstgebinden.
    ADDINOL Smokeöl WX 15 (PARAFFINUM PERLIQUIDUM) ist ein sorgfältig ausraffiniertes Mineralöl für
    Pharmazeutische Industrie, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie, Chemische Industrie
    ADDINOL Smokeöl WX15 ist recht flexibel einsetzbar.
    Außer für Phamazeutische, Chemische und Lebensmittel Bereiche, wird es auch von vielen Piloten und RC-Piloten als Rauchöl in den sogenannten Smokern eingesetzt.
    Also den Rauchgeneratoren, die im Flug eine Rauchfahne erzeugen.
    Hintergrund:
    Das WX15 ist sehr vielseitig einsetzbar, und gerade bei Modellbauern sehr beliebt. Knackpunkt hierbei: Die kleinste Größe ab Werk ist der 20-Liter Kanister.
    Für Hobby-Eisenbahner ist das quasi ein Lebensvorrat für Ihre kleinen Dampfloks im Einsatz als Rauchöl.
    Wir bieten schon deshalb 1-Liter und 5-Liter Gebinde in Eigenabfüllung an. Aber selbst 1-Liter ist für manche schon zu viel.
    Hinzu kommt der Aufwand und die Mehrkosten für Kanister und Etiketten.
    Die Lösung:
    Wir bieten das Smoke WX15 nun auch in Kleingebinden an
    10 ml Pipettenflasche zum bequemen Eintropfen in die kleinen Verdampferanlagen
    50 ml Braunglasflasche
    100 ml Braunglasflasche
    Direktlink zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…/Modellbau-Oele
    Der Lambda BEDI Drosselklappenreiniger wird nun mit einem Sprühkopf mit besonders langem Schlauch ausgeliefert.
    Damit kommt Ihr auch bis ganz hinten an die Saugbrücke und Saugarme.
    Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…Drossel500-0006
    Desweiteren gibt es jetzt BEDI Set für Ottomotoren
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/Bedi-set-otto
    Für den DSG Getriebeölwechsel gibt es jetzt ein Wechselset mit Filter und Dichtring
    Link zum A3Q Addinol Shop: http://www.a3q-oelshop.de/DSG-Oelwechselset-VR6
    DSG Ölwechselset
    für Audi A3 3.2 quattro VR6 , BJ 2003-2009
    bestehend aus Öl, Filter und Dichtringe
    Für andere Modelle bitte vor Kauf auf Eignung prüfen
    Im Set sind enthalten:
    6-Liter Addinol ATF DCT Automatikgetriebeöl
    1 Stück Ölfilter Mann und Hummel H6003z
    1 Stück Dichtring Ölablaß N0438092
    Material: Aluminium
    Innendurchmesser [mm]: 24
    Dicke/Stärke [mm]: 2
    Form: A-Form
    Durchmesser [mm]: 29
    Einbauseite: am Getriebegehäuse
    Dieses Set kann auch für andere DSG Fahrzeuge/Motor-Antriebe passen, daher bitte vor dem Kauf und Wechsel unbedingt die Eignung der Teile prüfen.
    In Kürze gibt es im Shop auch die Ölwechselset Reihe "Powertrain"
    Hierin sind alle Öle und Filter des Antriebstranges.
    Motoröl, Getriebeöl, Winkelgetriebeöl, Haldex-Kupplung-Öl und Hinterachsdifferential-Öl
    Speziell geeignet bei einer Generalüberholung oder beim Erwerb eines Fahrzeuges. Man erneuert auf einmal alle Öle, hat alles aus einer Hand und der Set-Preis ist günstiger als beim Kauf aller Schmierstoffe einzeln.
    Handschalter und Haldex Generation 2
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…2-HS-Powertrain
    DSG und Haldex Generation 2
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…-DSG-Powertrain
    Handschalter und Haldex Generation 4
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…4-HS-Powertrain
    DSG und Haldex Generation 4
    Update: 14.1.22
    Jetzt in unserem Addinol Shop bestellbar...
    Haldex-Filter und Schrauben. Demnächst komplette Wechselsets mit Original VW Haldexöl.
    https://www.a3q-oelshop.de/Haldex
    Ein neues Video zu unseren Schmierstoffen im Modellbau wurde jetzt auf dem neuen Youtube-Channel vom A3Q Addinol Shop, Öl aus Böhl , veröffentlicht.
    Öl aus Böhl, der A3Q Addinol Shop hat jetzt einen eigenen Youtube-Channel gestartet, auf dem wir Euch immer visuell auf dem Laufenden halten, Premieren starten und auch Live-Streams und Webseminare durchführen. Wir würden uns über ein Abo und Like freuen, und aktiviert die Glocke, daß Ihr keine Neuigkeiten mehr verpasst. Danke!
    YOUTUBE-CHANNEL A3Q ADDINOL SHOP
    Ich häng hier mal die Schmierstoffpläne für die Audi A3 3.2 quattro / BDB, BMJ, BUB Fahrzeuge an, da seht Ihr schön was Ihr benötigt und in welcher Menge.
    Bestellen könnt Ihr die Schmierstoffe im Addinol Shop von A3Q, und unterstützt damit auch den Fortbestand des Forum und die Werbefreiheit.
    http://www.A3Q-Oelshop.de
    http://www.A3Q-Addinol-Shop.de
    Für die Viskosität beim Motoröl haben sich folgende Öle bestens bewährt, was auch durch Ölanalysen belegt wurde: https://www.a3quattro.de/index.php?page=Board&boardID=96
    Festintervall:
    Addinol Super Light 0540 / 5W-40 Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…cts/MV0540-0008
    Longlifeintervall:
    Addinol Giga Light 0530 LL / 5W-30 Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/72098607-0004
    Für härtere Bedingungen oder Turbo-Umbauten:
    Addinol Super Racing 5W-50 / Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/72102107-0007
    Das Ganze gibts auch als komplettes Ölwechsel-Set oder Inspektionsset mit Ölfilter, Schraube, Luft- und Klimafilter
    Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…2/OelwechselSet
    Dort gibts auch Sets für andere Motoren ( 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 / S3 / RS3 )
    Für Winkel und Hinterachsgetriebe:
    Addinol Getriebeöl GH75W90 Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/74300600-0002
    Schaltgetriebe:
    Hier wurde eigens ein neueres Öl für die VW Getriebe aufgelegt.
    Das Addinol Multi Transmission Fluid 75W80
    Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…oducts/74202607
    DSG Getriebe:
    Das Getriebeöl Addinol ATF DCT (bei anderen Motoren ausser 3.2 quattro, vor Kauf bitte die Größe und Nummer des DSG vergleichen. Nass oder Trockenkupplung)
    Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…ts/ATF-DCT-0009
    Haldexkupplung:
    Bitte NUR ORIGINAL VW Haldexöl verwenden!
    Im Anhang habt Ihr die Blätter zum Ausdruck.
    Ansonsten gilt der allgemeine KFZ-Schmierstoffplan hier:
    Anbei eine kleine Übersicht, welche Addinol-Schmierstoffe rund um das KFZ einsetzbar sind.
    [color=#0000ff]Motorraum[/color]
    Motor: Addinol Motoröle nach Spezifikation oder privatem Ermessen aufgrund des Fahrprofil
    Getriebe: Addinol Getriebeöle nach geforderter Spezifikation
    Batterie: Addinol Batterie-Polschutzspray
    Massepunkte: Addinol Batterie-Polschutzspray
    Motorhaubenschloßverriegelung: Addinol Kriechöl
    Steckverbinder: Addinol Kontaktspray
    Scheibenwaschmittel: Addinol Screen Wash
    Kühlmittel: Addinol Anti Freeze (entsprechende Variante je nach Anforderung)
    Rollen vom Keilrippenriemenantrieb: Addinol Kriechöl
    [color=#0000ff]Fahrwerk / Bremse
    [/color]
    Radnabe/Felgenauflagefläche: hauchdünn Addinol Anti-Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
    Stoßdämpfer-Schutzrohr über Endanschlagfeder(Cellasto): Addinol Sprühfett W oder Addinol Multiplex XMK2
    Scherenmechanik Neigungssensor: Addinol Sprühfett W oder Addinol Multifunktionsspray
    Bremsflüßigkeit: Addinol Brake Fluid Dot 4 oder Dot 5 je nach Anforderung
    Radlager: Addinol Hightemp EK 2
    Bremsenreinigung: Addinol Universalreiniger-Spray
    [color=#0000ff]Auspuffanlage[/color]
    Schaltgestänge Druckdose Endschalldämpfer: hauchdünn Addinol Anti Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
    Gummiaufhänger Endschalldämpfer/Abgasanlage: Addinol Silikonspray
    Rohrverbindungen: hauchdünn Addinol Anti-Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
    [color=#0000ff]Karosserie[/color]
    angerostete Achsen oder Wellen: Addinol Sprühfett W oder Addinol Korossionsschutzspray KO-6F
    Hohlräume: Addinol Weissöl WX15/32/68
    Türfangbänder: Addinol Kriechöl
    Schiebedachführungen: Addinol Multiplex XMK2
    Bowdenzüge: Addinol Multiplex XMK2 oder Addinol PTFE-Gleitlackspray
    [color=#0000ff]Innenraum: [/color]
    knarzende/quietschende Kunststoffflächen: Addinol Multiplex XMK2
    Sitzschienen: Addinol Multiplex XMK2
    [color=#0000ff]Reparatur[/color]
    Teilereinigung: Addinol Kaltreiniger M
    Schwergängige Verbindungen: Addinol Kriechöl-Spray
    Schweißarbeiten: Addinol Schweißtrennspray
    Teilereinigung: Addinol Universalreiniger-Spray
    Allgemeine Schmierung: Addinol Multifunktionsspray
    ADDINOL Premium 020 C5
    SAE 0W-20
    ADDINOL Premium 020 C5 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität der SAE-Klasse 0W-20.Die optimale Kombination aus Basisölen modernster Synthesetechnologie
    und innovativen Additiven garantiert ein herausragendes Leistungsvermögen und sichert ausgezeichnetes Kaltstartverhalten bei tiefen Temperaturen.
    Link zum Shop:
    http://www.a3q-oelshop.de/ADDINOL-Premium-020-C5-1-Liter
    http://www.a3q-oelshop.de/ADDINOL-Premium-020-C5-5-Liter
    im Zulauf: Auslieferbar ab Mitte KW 2/2022
    Spezifikationen / Freigaben
    ACEA C5, API SP, ILSAC GF-6
    MB-Freigabe 229.71, Opel OV0401547
    Ford WSS-M2C952-A1, Jaguar Land Rover ST JLR.03.5006
    ANWENDUNGSBEREICHE
    · Hervorragend geeignet für moderne PKW mit Benzin- und Dieselmotor
    · Vielseitig einsetzbar, deckt breites Spektrum ab
    · Geeignet für gemischte Fuhrparks
    · Bevorzugt einsetzbar in kalten Klimaten
    EIGENSCHAFTEN
    · Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten
    · Leichtlauf-Charakter
    · Ausgezeichneter Verschleißschutz
    · Hervorragende Motorsauberkeit
    · Beste Alterungsstabilität
    · Minimaler Kaltstartverschleiß aufgrund der ausgezeichneten Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen
    · Hervorragendes Kraftstoffeinspar­potenzial und CO2-Abgasreduzierung
    · Maximaler Schutz und lange Lebensdauer des Motors
    · Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen garantiert lange Lebens­dauer aller zu schmierenden Komponenten
    · Längste Ölwechselfristen auch bei Anwendung von flexiblen Service-Systemen
    Neu im Addinol Shop: Giga Light 030 für Fahrzeuge des VW Konzern
    Die neueren Motoren benötigen wegen der OPF und Einhaltung der Abgaswerte neuere Öle mit weniger Reibung und weniger Belastung für die Abgasnachbehandlungssysteme wie OPF.
    Addinol hat hierzu eigens ein eigenes Produkt in der ab Werk vorgeschriebenen Viskosität 0W-30 plaziert.
    Gerade für die neuen Audi RS5 2.9 TFSI quattro bestens geeignet....
    Direktlink zum Shop:
    http://www.a3q-oelshop.de/Addinol-Giga-Light-030-1-Liter
    http://www.a3q-oelshop.de/Addinol-Giga-Light-030-5-Liter
    Ich hoffe für 2022, dass die Preise im Gegensatz zu 2021 stabil bleiben, und weitere Erhöhungen ausbleiben.
    Für 2022 planen wir eine regelmäßige quartalsweise stattfindende Onlineschulung mit der Anwendungstechnik der Addinol Lube OIL GmbH.
    Dort könnt Ihr dann auch Fragen was Euch gerade unterm Fingernagel brennt :)
    Den Thread dazu findet Ihr hier: Öl-Webinar mit unseren Spezialisten aus der Anwendungstechnik
    2022 wirds hoffentlich auch mit Corona besser, dass man auch mal wieder Treffen veranstalten kann
    Im Shop könnt Ihr jetzt auch mit PayPal bezahlen.
    Einfach im Warenkorb unter dem Punkt Zahlung, den voreingestellten Begriff "Vorkasse" auf "Paypal" ändern.
    Damit könnt Ihr auch vor Ort, oder bei Treffen zahlen, wenn ich die Ware dabei habe.
    Wir werden im Frühjahr wieder Palettenabverkäufe anbieten und planen mal ein ÖL-Grillen-Treffen hier in der Pfalz.
    Bitte bewertet Euren Kauf doch auch bei Google, wenn Ihr was gekauft habt. Der Direktlink ist hier: https://g.page/r/CSpS1HX27dALEAg/review
    Wer eine eigene Produktlinie möchte, das geht jetzt auch:
    Wir bieten Ihnen auch einen Label-Service an.
    Sie hätten gern ein Produkt mit Ihrem Label/Ihrer Marke?
    Kein Problem. Wir etikettieren Ihr Wunschprodukt mit Ihrem Etikett/Firmenlogo.
    Die Mindestabnahmemenge beträgt in der Regel 1 Europalette.
    Ansonsten gilt, wenn Ihr Fragen habt, einfach kontaktieren, oder besser noch, im Forum schreiben
    Beste Grüße und startet gut ins Neue Jahr
    Michael
    Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Kunden und Mitgliedern für Ihr Vertrauen in unsere Produkte und Dienstleistung recht herzlich bedanken,
    und wünschen einen Guten Start in das Neue Jahr 2022
    2021 war nicht gerade das beste Jahr und wir hoffen, dass die Liefer- und Preisprobleme in 2022 besser werden.
    Bis heute um Mitternacht, kann noch zu den alten Preisen bestellt werden, zudem haben wir noch ein paar Sonderangebote. Direktlink: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…eite__Kategorie
    Für Silvester haben wir auch noch ein Reinigungsset für Signalwaffen generiert. Direktlink: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…roducts/W18-set
    Ihr könnt uns einen Gefallen tun, wenn Ihr uns auf Google bewertet. Das würde uns sehr helfen, gegen die Großen zu bestehen.
    Link zur Bewertung: https://g.page/r/CSpS1HX27dALEAg/review
    Vielen Dank
    Euer Team vom Forumsshop
    Man möchte ja das Gute für den Kunden.
    Gerade die Leute die ab und an größere Mengen kaufen, da lohnt es sich definitiv. Beim 5 Liter Kanister kann man das eher verschmerzen.
    Je nach Ölsorte und/oder Grundöl fällt das diesmal mit 15-30 Cent je Liter aus.
    Bei Maschinenölen und hochviskosen Produkten sind da auch 40 Cent je Liter drin.
    Es sind ja nicht nur Öle. auch Kartonagen, Blechfässer, Etiketten und die Kunststoffkanister sind betroffen.
    Silvester-Angebot: Waffenpflege-Set W18
    Für alle Hobbyschützen die an Silvester mit Ihrer Pistole ein Feuerwerk zaubern. Unser Addinol W18 Waffenspray zum Reinigen und Pflege Ihrer Waffe.
    1 Stück Spraydose 200 ml und Addinol Microfasertuch zum Putzen
    Direktlink zu unserem Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…roducts/W18-set
    Pflegetuch für Fenster, Waffen, Spiegel, Chrom und Lack
    Vorderseite: Mikrofaser,
    Rückseite: Frottee
    Maße: ca. 30 x 30 cm
    Abbildung: Werbebild. Lieferung besteht nur aus der Spraydose und Pflegetuch. Die abgebildete Waffe und Munition gehören NICHT zum Lieferumfang!
    Unser Waffenöl W18 wird hauptsächlich im Profibereich bei scharfen Waffen und Waffensystemen eingesetzt, und ist daher für die Signalpistole an Silvester bestens geeignet.
    Bundeswehr TL 9150-0078, BW-Code: OY 1045, NATO-Code S-761
    MIL -L-63460, NATO-Code S-758
    Produktbeschreibung
    ADDINOL Waffenöl W 18 ist eine Flüssigkeit auf Basis von synthetischen Kohlenwasserstoffen und Carbonsäureestern, die Zusätze zur Verbesserung des Korrosionsschutzverhaltens und der Verschleißschutzeigenschafen enthält.
    Einsatztemperatur von -55°C bis +150°C.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    Hervorragend geeignet zur Schmierung, Konservierung und Reinigung verschiedener Waffensysteme.
    EIGENSCHAFTEN
    Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
    Breiter Einsatztemperaturbereich
    Sehr gute Mischbarkeit mit Mineralölen und den gebräuchlichsten Lösungsmitteln
    Enthält keine Komponenten mit intensivem Geruch
    Hervorragender Schutz
    In vielen Klimazonen einsetzbar
    Keine Rückstandsbildung
    Arbeiten ohne Geruchsbelästigung
    Wir hatten immer mal Treffen im Stammwerk von Addinol am Chemiestandort Leuna und veranstalteten ein Ölseminar mit anschliessender Produktionsbesichtigung.
    Corona wütet jetzt schon gut 2 Jahre, was Treffen allgemein erschwert.
    Jetzt hatte ich mit unserem Anwendungstechniker ein längeres Telefonat, und wir planen zukünftig einmal im Quartal ein kleines Online-Webinar zu veranstalten.
    Grundlagen, Hintergründe, Einsatzmöglichkeiten, und einer Fragerunde.
    Hier könnt Ihr den Experten direkt um Rat fragen, was Euch bedrückt oder intressiert.
    Das Ganze hat auch den Vorteil, dass niemand mehrere hundert Kilometer fahren muss, und 1 oder 2 Tage Urlaub mit Übernachtung benötigt.
    Was meint Ihr dazu?
    Schreibt mal....
    Vor Jahresschluß gibts noch mal ein paar Sonderangebote.
    Wir machen keine Betriebsferien, Ihr könnt also jederzeit bestellen.
    Als kleines Extra gibts einen gefüllten Lebkuchen , Original von Audi :)
    Den obligatorischen Schokoreis-Riegel gibts natürlich auch ^^
    Direktlink zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…eite__Kategorie
