Beiträge von Öl aus Böhl
    Unser Spraysortiment im neuen Design
    Hochwertige Schmierstoffe für hoch belastete Getriebe, Kupplungen oder Lager zu verwenden, zahlt sich aus. Doch auch regelmäßige Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten mit qualitativ hochwertigen Produkten tragen wesentlich zur Verlängerung der Lebenszeit und einem reibungslosen Produktionsprozess bei. Daher bietet ADDINOL nicht nur für nahezu jede schmierungstechnische Herausforderung den optimalen Schmierstoff, sondern auch ein umfangreiches Sortiment an Serviceprodukten.
    Unser Spraysortiment erscheint im neuen Look. Das neue Layout bietet neben dem klaren, frischen Design eine ganze Reihe Vorteile für den Anwender:
    einfache Auswahl dank farbiger Kennzeichnung der Anwendungsbereiche
    schrittweise Anwendungshinweise und Vorteile der Produkte
    Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Gemischen und Stoffen) für problemlose Einfuhr und Nutzung in allen europäischen Ländern auf doppellagigen Etiketten
    Angabe des UFI-Codes (Unique Formula Identifier) auf allen Etiketten zur Einordnung der physikalischen und gesundheitlichen Gefährdungen – verpflichtend ab 1.1.2021
    Reduzierung der verschiedenen Verpackungsgrößen auf 600 ml, 500 ml und 200 ml für längere Einsatzdauer, weniger Verpackungsmüll und mehr Wirtschaftlichkeit
    Außerdem sind Multifunktionsspray, Kriechölspray, Kettenhaftspray und Chain Lube XHT Spray mit austauschbaren Sprühköpfen versehen, um flexibel für jeden Einsatz zu sein und eine punktgenaue Anwendung zu ermöglichen.
    Neue Sprays für besondere Anforderungen
    Zusätzlich zur Anpassung der Etiketten haben wir zwei neue Sprays in unser Sortiment aufgenommen:
    TSM 401 Spray mit höchster Temperaturstabilität und Druckaufnahmefähigkeit für die trockene Schmierung in folgenden Anwendungen:
    Umformen, Stanzen, Kaltziehen
    Gleitführungen und Schieber von Gießöfen und -formen
    Verschraubungen
    druckbelastete Gleitstellen
    Grund- und Dünnfilmschmierung bei hohen Drücken und Temperaturen
    größere Gleitflächen und schwer zugängliche Stellen wie Bohrungen,
    Gewinde und Zahnkränze
    schwierige spanlosen Kaltverformung von Metallen
    heiße Schraubenverbindungen, z.B. an Zahnrädern, Ventilen, Ketten oder Wellen
    TSM 401 Spray verfügt über ausgezeichnete Notlaufeigenschaften, verhindert Stick-Slip-Effekte wirksam und schützt zuverlässig vor Korrosion.
    ADDIFLON White Spray mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz, verbesserter Gleitfähigkeit und hervorragender Stabilität gegenüber Wasser als Weiterentwicklung von ADDIFLON PFPE Fluid, geeignet für:
    gleitende Maschinenelemente aus Metall, Kunststoff und Keramik
    hoch belastete Druck- und Führungsplatten an Teleskopauslegern
    Einsatz in Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
    ADDIFLON White Spray sichert die lange Lebensdauer der Reibpaarungen und Maschinenkomponenten, vermindert zuverlässig Ruckgleiten und ist sehr alterungsstabil.
    Wir haben bis auf wenige Ausnahmen schon alle Sprays im neuen Design in unserem Shop. Und derzeit Sonderpreise zur Einführung.
    Direktlink: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…4hlen%22/Sprays
    Waffenpflege-Set Addinol Waffenöl W18
    1 Stück Spraydose 200 ml und Addinol Microfasertuch zum Putzen
    Pflegetuch für Fenster, Waffen, Spiegel, Chrom und Lack
    Vorderseite: Mikrofaser,
    Rückseite: Frottee
    Maße: ca. 30 x 30 cm
    Abbildung: Werbebild. Lieferung besteht nur aus der Spraydose und Pflegetuch. Die abgebildete Waffe und Munition gehören NICHT zum Lieferumfang!
    Anwendungstyp
    Korrosionsschutzöle
    Spezifikationen / Freigaben
    Bundeswehr TL 9150-0078, BW-Code: OY 1045, NATO-Code S-761
    erfüllt die Anforderungen an
    MIL -L-63460, NATO-Code S-758
    Produktbeschreibung
    ADDINOL Waffenöl W 18 ist eine Flüssigkeit auf Basis von synthetischen Kohlenwasserstoffen und Carbonsäureestern, die Zusätze zur Verbesserung des Korrosionsschutzverhaltens und der Verschleißschutzeigenschafen enthält.
    Einsatztemperatur von -55°C bis +150°C.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    Hervorragend geeignet zur Schmierung, Konservierung und Reinigung verschiedener Waffensysteme.
    EIGENSCHAFTEN
    Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
    Breiter Einsatztemperaturbereich
    Sehr gute Mischbarkeit mit Mineralölen und den gebräuchlichsten Lösungsmitteln
    Enthält keine Komponenten mit intensivem Geruch
    VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    Hervorragender Schutz
    In vielen Klimazonen einsetzbar
    Keine Rückstandsbildung
    Arbeiten ohne Geruchsbelästigung
    weitere Hinweise unserer Anwendungstechnik aus Leuna
    Damit Schusswaffen aller Art bestmöglich funktionieren und lange einsatzfähig bleiben, brauchen sie regelmäßig Pflege. Die Entfernung von Pulverrückständen nach Benutzung oder die ordnungsgemäße Konservierung der Waffe bei der Lagerung sind nur zwei Beispiele, die Waffenbesitzer beachten müssen. Mit dem Waffenöl von ADDINOL schmieren, konservieren, reinigen und pflegen Sie Ihre Waffe optimal. Der Erfüllung von NATO- und Bundeswehr-Anforderungen sind der Beweis für die Funktionalität des Öls. Das Waffenöl kann sowohl bei der Jagd, im Sport oder für militärische Zwecke zum Anwendung kommen. Probieren Sie es aus.
    Alternativ eignet sich das Waffenöl als hochwertiges, universell einsetzbares Pflege- und Schmieröl mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften, sehr guten Verschleißschutz, gutem Eindringvermögen und Reinigungsverhalten für den Einsatz im Haushalt.
    Das Waffenöl von ADDINOL ist in verschiedenen Gebindegrößen erhältlich. Waffenöl gibt es in einer Spraydose zu 150ml und als 1l Kanister für den Privatanwender. Großabnehmer können das Waffenöl auch in einem 20l Kanister oder als Drum beziehen.
    Welches Öl eignet sich zur Waffenpflege / -reinigung ?
    Waffenöle dienen vornehmlich der Pflege und Instandhaltung von Feuerwaffen aller Art. Die Öle müssen die beweglichen Teile der Waffe schmieren und sie somit vor Verschleiß schützen. Dazu ist eine niedrige Viskosität mit passender Kriechfähigkeit vonnöten. Zudem müssen metallische Bauteile vor Korrosion beschützt werden. Das Waffenöl benötigt außerdem einen reinigenden Charakter, welcher es ermöglicht, Verbrennungsrückstände von den Geschossen zu entfernen. Die Öle müssen temperaturstabil bleiben und dürfen während der Verwendung nicht Eindicken oder Verharzen. Die Kompatibilität mit anderen Waffenbauteilen oder Beschichtungsmaterialien aus Holz, Kunststoff oder Lack ist ebenfalls erforderlich.
    Welche Eigenschaften muß Waffenöl erfüllen?
    Das Waffenöl von ADDINOL erfüllt die Anforderungen vollumfänglich und weist folgende Eigenschaften auf:
    Breiter Einsatztemperaturbereich von -54 °C bis 150 °C
    Hervorragender Verschleißschutz
    Frei von Lösungsmitteln
    Geruchsneutral
    Woraus besteht Waffenöl?
    Das Waffenöl von ADDINOL ist eine Konservierungs- und Reinigungsflüssigkeit auf Basis synthetischer Kohlenwasserstoffe und Carbonsäureestern. Dazu werden spezielle Additive hinzugegeben zur Verbesserung des Korrosions- und Verschleißschutzes. Damit hält das Waffenöl Pistolen und Gewehre lange sauber und schützt vor Rost und Verfall.
    Welche Viskosität hat Waffenöl?
    Das Waffenöl von ADDINOL hat eine niedrige Viskosität, welche zwischen der ISO VG Klasse 15 und 22 angesiedelt ist. Die kinematische Viskosität des Waffenöls liegt bei 17,6 mm²/s bei 40 °C. Damit ist das Öl relativ dünnflüssig und besitzt gute Kriecheigenschaften. Das Waffenöl verteilt sich beim Einsatz gut auf und in der Waffe, schützt Oberflächen und führt Verunreinigungen ab.
    Neu eingetroffen, jetzt Einführungspreis !!!
    Das überarbeitete W18 in neuer Spraydose mit 200 ml statt 150 ml
    ADDINOL W18 Waffenspray
    ...das Original der Bundeswehr, Behörden und zahlreicher Armeen
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/77701027-0001
    Spraydose 200 ml
    Anwendungstyp
    Korrosionsschutzöle
    Produktbeschreibung
    ANWENDUNGSBEREICHE
    EIGENSCHAFTEN
    Geruchsneutral
    Jetzt eingetroffen !!!
    Der Boy Wandkalender 2022 von ADDINOL.
    ADDINOL Boy-Kalender 2022
    -Limited Edition-
    Der Boy-Kalender 2022 erscheint in einer limitierten Auflage von weltweit 100 Stück.
    Posterformat: 60*84cm
    135 g/qm Bilderdruckpapier, Offsetdruck
    Versand im Posterkarton, maximale Abgabe pro Person 3 Stück
    Direktlink zum Shop: http://www.a3q-oelshop.de/ADDINOL-Boy-Kalender-2022
    Die Girlkalender treffen demnächst auch ein !!!
    Neu im Shop, das Ölwechsel Set für Audi RS3 / TT-RS
    Jetzt neu im A3Q Addinol Öl Shop, Ölwechsel-Sets für den Audi und TT RS mit dem 2,5-Liter Fünfzylinder
    Wir bieten für alle 3 geforderten Freigaben, das entsprechende Öl
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…012_bis__Typ_8V
    VW 502.00 mit Addinol Super-Light 0540 in SAE 5W-40
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…roducts/rs3daza
    VW 504.00 mit Addinol Giga-Light 0530LL in SAE 5W-30
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…3daza%5B5w30%5D
    VW 508.00 mit Addinol Premium 020 FE in SAE 0W-20
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/rs3%5B0w20%5D
    Bitte beachten !!!
    Immer beim Audi-Händler über die Fahrgestellnummer die geforderte Freigabenorm erfragen.
    Bei den neuen Motoren ist das sehr kompliziert. Teils haben Motoren mit gleichem Motorcode, aber unterschiedlichem Bauzeitraum andere Freigaben, und die Vorgängerfreigabe darf nicht mehr gefahren werden.
    Zum Teil wegen dem OPF oder bestimmten Beschichtungen der Zylinder oder Werkstoffe und Toleranzen der Bauteile.
    Eine kurze Hilfe kann folgender Thread sein.
    [Allgemein] VW 508.00 Forderung / Übersicht
    Jetzt neu im Programm
    Legends GL 80 W Getriebeöl für ältere Getriebe
    Direktlink zum Shop: http://www.a3q-oelshop.de/The-Legends-GL-80-W-Getriebeoel
    ADDINOL LEGENDS GL 80 W ist ein mild legiertes Kfz-Getriebeöl auf Mineralölbasis. Die Zusammensetzung ist auf ältere Getriebe abgestimmt.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Schmierung von Schalt- und Sondergetrieben
    • Schmierung von nicht-hypoidverzahnten Achsantrieben in Kraft- und Nutzfahrzeugen mit niedrigen spezifischen Belastungen spezifischen Belastungen.
    • Geeignet für Fahrzeuge älterer Bauart
    • Einfache Hydrauliken am Fahrzeug
    EIGENSCHAFTEN
    • Zuverlässiger Korrosions- und Verschleißschutz
    • Sehr gute Buntmetallverträglichkeit
    • Gute Dichtungsverträglichkeit
    • Gute Fresstragfähigkeit
    SPEZIFIKATION / FREIGABEN
    ADDINOL Legends GL 80 W erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • API GL-3
    Neu im Programm, das ADDINOL AquaPower Transmission Oil 75W-90.
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…ucts%2F72140707[1]&fbclid=IwAR01AeEEA4PE1tLV4pc62KfuejZj1AlmVUCbKujkH5mfaA4EikUZZso57OA
    ADDINOL AquaPower Transmission Oil 75W-90 1-Liter Dose
    ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für Getriebe von Außenbord- und Innenbordantrieben. Bestens geeignet für Sterngetriebe, Wendegetriebe und Z-Drives. Hervorragend geeignet für den Einsatz auch bei größeren Temperaturschwankungen und unterwasser liegenden Außenbordgetrieben.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Hervorragend geeignet für alle Getriebe im Marinebereich für Außen- und Innenbordantrieben.
    • Gewährleistet bestmögliche Schmierfähigkeit verbunden mit ausgezeichnetem Verschleißschutz.
    • Auch nach Überwinterung beste Leistung dank speziell entwickelter Additivtechnologie.
    Einsatzbar in Getrieben, für die die Spezifikationen API GL-4 oder GL-5 vorgeschrieben sind.
    EIGENSCHAFTEN
    • Hohe Stabilität der Viskosität
    • Hervorragender Korrosionsschutz
    • Höchstes Lasttragvermögen
    • Modernste Oxidationsinhibitoren
    • In allen Klimaten einsetzbar
    • Verlustfreie Kraftübertragung bei allen Temperaturen
    • Zuverlässiger Schutz auch bei Überwinterung
    • Sichere Schmierung auch bei schwierigen Bedingungen
    • Höchster Verschleißschutz für alle Getriebekomponenten
    • Garantiert eine lange Laufzeit
    Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • API GL-4, API GL-5
    Link zum Shop
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…72140707%5B1%5D
    Unser Produktangebot ist sehr umfangreich.
    Auszug aus der Verfügbarkeitsliste:
    Motorenöle PKW
    ADDINOL Mega Light MV 039 0w-30
    ADDINOL Extra Light MV038 0w-30
    ADDINOL Ultra Light MV046 0w-40
    ADDINOL Giga Light MV 0530LL 5w-30
    ADDINOL Mega Light MV0539LE 5w-30
    ADDINOL Extra Power MV 0538LE 5w-30
    ADDINOL Mega Power 0538 C4 5w-30
    ADDINOL Super Power MV 0537 5w-30
    ADDINOL Super Power MV 0537 FD 5w-30
    ADDINOL Light MV 0546 PD 5w-40
    ADDINOL Super Light MV 0546 5w-40
    ADDINOL Super Visco MV 0556 5w-50
    ADDINOL SemiSynth MV 1047 10-w40
    ADDINOL Super Visco MV 1066 10w-60
    ADDINOL Super Drive MV 1546 15w-40
    ADDINOL Super MV 1045 10w-40
    ADDINOL Super MV 1545 15w-40
    ADDINOL Rasenmäheröl MV 304 SAE 30
    ADDINOL Rasenmäheröl MV1034 10w30
    ADDINOL Motorenöl Einbereichsöl M30
    ADDINOL Motorenöl Einbereichsöl M50
    Motorenöle Gemischter Fuhrpark
    ADDINOL Premium Star MX 1048 10w40
    ADDINOL Super Star MX 1547 15w40
    ADDINOL Super Star MX 1557 15w50
    ADDINOL Super Star MX 2057 20w50
    Motorenöle Nutzfahrzeuge, Stationäre Anlagen
    ADDINOL Ultra Truck MD 0538 5w30
    ADDINOL Extra Truck MD 1049LE 10w40
    ADDINOL Super Truck MD 1049 10w40
    ADDINOL Super Longlife MD 1047 10w40
    ADDINOL Diesel Longlife MD 1548 15w40
    ADDINOL Diesel Longlife MD 2058 20w50
    ADDINOL Super Diesel MD 1045 10w40
    ADDINOL Super Diesel MD 1545 15w40
    ADDINOL Super Diesel MD 2055 20w50
    ADDINOL Turbo Diesel MD 407 SAE40
    ADDINOL Turbo Diesel MD 105 10w
    ADDINOL Turbo Diesel MD 205 20w20
    ADDINOL Turbo Diesel MD 305 SAE30
    ADDINOL Turbo Diesel MD 405 SAE40
    ADDINOL Turbo Diesel MD 505 SAE50
    ADDINOL Diesel MD 1034 10w30
    ADDINOL Diesel MD 304 SAE30
    Gasmotorenöle
    ADDINOL Gasmotorenöl MG 40 Extra Plus SAE40
    ADDINOL Gasmotorenöl MG 40 Extra LA SAE40
    ADDINOL Gasmotorenöl MG 1040 10w40
    ADDINOL Gasmotorenöl MG 1540 15w40
    Marine und Schienenfahrzeuge
    ADDINOL Marine MS4011
    ADDINOL Railroad MS 4017 ZF
    ADDINOL Turbo Diesel MD407
    ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL18
    Motorenöle 2-Takter und 4-Takt-Motorräder
    ADDINOL Super Bike Racing 2T
    ADDINOL Super synth 2T MZ408
    ADDINOL Aqua Super MZ 407M
    ADDINOL Super 2T 406
    ADDINOL Super Mix MZ 405
    ADDINOL Pole Position 10w-30
    ADDINOL Pole Position 10w-40
    ADDINOL Pole Position 10w-50
    ADDINOL Pole Position 20w-50
    ADDINOL Super Visco MV1066
    Universelle Traktorenöle
    ADDINOL Super Traktor MU1035, MU 1045, MU 1545
    ADDINOL Utto
    ADDINOL Utto Extra
    ADDINOL Fluid TO-4
    ADDINOL Universal Fluid 20w-40
    KFZ-Getriebeöle
    ADDINOL Getriebeöl GS75 w 80 SL , GH 75 w 90 SL
    ADDINOL Getriebeöl GH75 w 90
    ADDINOL Getriebeöl GH80 w 90
    ADDINOL Getriebeöl GH85 w 90
    ADDINOL Getriebeöl GH80 w 140
    ADDINOL Getriebeöl GH85 w 140
    ADDINOL Transmission MB 75w 90
    ADDINOL Getriebeöl GH 80 W 90 LS, GH 85 W 90 LS
    ADDINOL Getriebeöl GX 80 W 90
    ADDINOL Getriebeöl GX 80 W 90 ML
    ADDINOL Getriebeöl GS 75 W 90
    ADDINOL Getriebeöl GS 80 W
    ADDINOL Getriebeöl GS 80 W 90
    ADDINOL Getriebeöl GS 85 W 90
    ADDINOL Getriebeöl GS 85 W 140
    ADDINOL Getriebeöl GL 80 W
    ADDINOL Getriebeöl GL 90
    ADDINOL Getriebeöl GL 140
    Automatikgetriebe-Fluid
    ADDINOL ATF D II E
    ADDINOL ATF D III
    ADDINOL ATF D II D
    ADDINOL ATF TASA
    KFZ-Funktionsflüßigkeiten
    ADDINOL Brake Fluid
    ADDINOL Antifreeze Super
    ADDINOL Antifreeze
    ADDINOL Antifreeze Extra (G12)
    ADDINOL Screen Wash
    ADDINOL Flushing Oil Super
    ADDINOL Lube Oil U 1500
    Elektroisolieröle
    ADDINOL Transformatorenöl TRF-GNX
    ADDINOL Transformatorenöl TRF-HX
    Formentrennöle
    ADDINOL Formentrennöl F10, F68, F135, F 150 N, Ökoplus XT U
    Gleitbahnöle
    ADDINOL Gleitbahnöl XG 68, XG 220
    Hydraulikflüßigkeiten
    ADDINOL Hydrauliköl HL10... HL68
    ADDINOL Hydrauliköl HLP 10, 22, ... HLP 100
    ADDINOL Hydrauliköl HLP 46 AF, HLP 68 AF
    ADDINOL Hydrauliköl HLPD 10, 22, ...HLPD 68
    ADDINOL Hydrauliköl HVLP 15, 32 ... HVLP 68
    ADDINOL HV Eco Fluid 32....68
    ADDINOL Hydrauliköl HVLPD 46
    ADDINOL Arctic Fluid 5606
    ADDINOL Arctic Fluid 22
    ADDINOL Ökosynth HEES 46
    ADDINOL Ökosynth Super HEES 46 S
    ADDINOL FG Universal 46....100
    ADDINOL FG Hydraulic OIl 68
    ADDINOL Hydraulic Fluid HFC 32-64
    ADDINOL Hydraulikfluid HFD 46
    ADDINOL Hydraulikfluid HFD U 68
    ADDINOL Stoßdämpferöl B
    ADDINOL Ökosynth Fluid 100
    ADDINOL System Cleaner 1-33
    Industriegetriebeöle
    ADDINOL Getriebeöl CLP 10 ... CLP 680
    ADDINOL Getriebeöl CLP 68 S ... 680 S
    ADDINOL Getriebeöl CKT 68 ... 460
    ADDINOL Eco Gear 100 M ... 680 M
    ADDINOL Eco Gear 100 S ... 680 S
    ADDINOL Eco Gear 68 S-T
    ADDINOL Poly Gear PG 220 ... PG 680
    ADDINOL FG Universal 46 ... 100
    ADDINOL FG Gear OIL 220
    ADDINOL Ecoleb 68 ... 680 FG
    Kältemaschinenöle
    ADDINOL Kältemaschinenöl XKS 46, 68
    Kettenöle
    ADDINOL Belt Lube HT 220
    ADDINOL Belt Lube HT 50, HT 100
    ADDINOL Chain Lube XHT 50 ... 3000
    ADDINOL Chain Lube XHT 150 Extra
    ADDINOL Chain System Cleaner BR
    ADDINOL Chain-Bolt-Fluid XHS 220
    ADDINOL Cliptec XHS 280
    ADDINOL Cliptec XHS 150 HT
    ADDINOL Glass Lube XHG 220
    ADDINOL Haftöl 100, 220
    ADDINOL Kettenhaft-Spray
    ADDINOL Ökoplus XS 68
    ADDINOL Plantfluid
    ADDINOL WXA Spray
    ADDINOL Kettenöl 15 FG, 32 FG, 150 FG, 460 FG
    Korrosionsschutzöle
    ADDINOL Korrosionsschutzöle KO 7 C ... 220 C
    ADDINOL Korrosionsschutzöl KO 6-F (Spray)
    ADDINOL Kriechöl
    ADDINOL Penta Fluid DW 08
    ADDINOL Welding Protection L 13
    Lagerschmieröle
    ADDINOL Schmieröl RL 2, RL 5
    ADDINOL Feinmechaniköl XF 12
    Lebensmittel- und NSF H1-gelistete Produkte
    ADDINOL Kettenöl 15 FG, 32 FG, 150 FG, 460 FG, 460 FG Spray
    ADDINOL WXA Spray
    ADDINOL Multiplex FD 00, FD 1, FD 2
    ADDINOL ADDISIL Extemp 23 FG
    ADDINOL Plantfluid
    ADDINOL Weißöl WX 15
    ADDINOL Weiöl WX 68
    ADDINOL FG Hydraulic Oil 68
    ADDINOL FG Gear Oil 220
    Maschinenöle
    ADDINOL Schmieröl D 75 , D 120
    ADDINOL Schmieröl D 150
    ADDINOL Schmieröl R 15, 68, 100
    Metallbearbeitungsöle - Nichtwassermischbar
    ADDINOL Penta Cool NM 10
    ADDINOL Penta Cool NM 11
    ADDINOL Penta Cool NM 12
    ADDINOL Penta Cool NM 21
    ADDINOL Penta Cool NM 22
    ADDINOL Penta Cool NM 63
    ADDINOL Penta Cool NM 73
    ADDINOL Penta Cool NM 80 MIN
    ADDINOL Penta Cool NM 7000 N
    ADDINOL Mehrzwecköl 32 ZF
    ADDINOL Autocut 22 A, 22 A/1
    ADDINOL Schneidöl K 16 S, K 33 S Pf 30
    ADDINOL grind
    ADDINOL 5 B
    ADDINOL 15 B/2
    ADDINOL form 150 C-ZF
    ADDINOL Härteöl 29
    ADDINOL Kaltreiniger M
    ADDINOL Erosionsflüßigkeit ED 2 L
    Metallbearbeitungsöle - Wassermischbar
    ADDINOL Penta-Cool WM 100
    ADDINOL Penta-Cool WM 410
    ADDINOL Penta-Cool WM 430
    ADDINOL Penta-Cool WM 440
    ADDINOL Penta-Cool WM 600
    ADDINOL Penta-Cool WM 650
    ADDINOL Penta-Cool WMS 840
    ADDINOL Penta-Cool WS 210
    ADDINOL Penta-Cool WS 250
    SCHMIERFETTE
    Universalfette
    ADDINOL Mehrzweckfett L2
    ADDINOL Mehrzweckfett L 2 G
    ADDINOL Mehrzweckfett L 3
    ADDINOL Mehrzweckfett L 2 MO
    ADDINOL EP Mehrzweckfett L 2 EP
    ADDINOL EP Mehrbereichsfett LM 1 EP, LM 2 EP, LM 3 EP
    ADDINOL Mehrbereichsfett CS 2 EP
    ADDINOL Hightemp EK 2
    Fließfette
    ADDINOL Fließfett SGA 600
    ADDINOL Addilith EP 0
    ADDINOL Haftschmierstoff OG 0
    ADDINOL Combiplex OG 05
    ADDINOL Fließfett SGR 4-00-9P
    ADDINOL Fließfett PG-00
    ADDINOL Fließfett LIC 000
    ADDINOL Ökosynth Spurkranzfett
    ADDINOL Ökosynth Spurkranzfett G
    Spezialfette
    ADDINOL Arctic Grease XP 2
    ADDINOL Wear Protection HTP 2
    ADDINOL Wear Protect HTP 2 MO
    ADDINOL Longlife Grease HP 1
    ADDINOL Longlife Grease HP 2
    ADDINOL Hightemp XFT 2
    ADDINOL Multiplex XMK 2
    ADDINOL Longlife Grease KP 2 K-SEB
    ADDINOL Supertemp XHT 2 EP
    ADDINOL ADDIFLON PFPE Premium XH 1, Premium XH 2
    ADDINOL ADDIFLON OXS 400
    ADDINOL Longlife Grease HS 2
    Schmierfette gelistet nach NSF H1
    ADDINOL Multiplex FD 00, FD 1, FD 2,
    ADDINOL FG Grease AL 2
    sonstige Schmierfette
    ADDINOL Longlife Grease KW 1
    ADDINOL Korrosionsschutzfett SW 2
    ADDINOL Kontaktfett EL-K2
    ADDINOL Ökoplus BG 2
    Pasten
    ADDINOL Meißelpaste
    ADDINOL ADDIFLON PTFE White 3 Paste
    ADDINOL ADDIFLON PTFE Fluid Spray
    ADDINOL Anti-Seize-Paste GAL
    ADDINOL Anti-Seize-Spray GAL
    ADDINOL Anti-Seize Paste 23 White
    ADDINOL Trenn- und Schmierpaste GSM 400
    ADDINOL TSM 400 Spray
    ADDINOL Montagepaste HTP 700 PG
    Sonderprodukte
    ADDINOL Textilmaschinenöl 22 T, 32 T
    ADDINOL Weißöl WX 68
    ADDINOL Antifreeze FG
    ADDINOL Addisolv D
    ADDINOL Drwaing Lube 35
    Sprays
    ADDINOL Korrosionsschutzspray KO 6-F
    ADDINOL Kriechöl Spray
    ADDINOL Waffenöl W18 Spray
    ADDINOL Feinmechaniköl Spray
    ADDINOL Elektrokontaktspray
    ADDINOL WXA Spray
    ADDINOL Schweißtrennspray
    ADDINOL Silikonspray
    ADDINOL Multifunktionsspray
    ADDINOL Chain Lube Spray XHT 50, XHT 250, XHT 3000
    ADDINOL Kettenöl 460 FG Spray
    ADDINOL PTFE Gleitlackspray
    ADDINOL Anti-Seize Spray GAL
    ADDINOL Sprühfett W
    ADDINOL Universalreinigerspray
    ADDINOL Batteriepolschutzspray
    Turbinenöle
    ADDINOL Turbinenöl TL 32, TL 46, TL 68
    ADDINOL Turbinenöl TP 46
    ADDINOL Turbinenöl TG 32 EP, TG 46 EP
    Umlauföle
    ADDINOL Schmieröl C 68 ... C 220
    ADDINOL Schmieröl CL 32 ... CL 220
    Vakuumpumpenöl
    ADDINOL Vakuumpumpenöl XVR 110
    Verdichteröle
    ADDINOL Verdichteröl V 100 ... V 220
    ADDINOL Verdichteröl VL 150, VL 320
    ADDINOL Verdichteröl VDL 32 ... VDL 150
    ADDINOL Verdichteröl VDL 32 S, VDL 46 S
    ADDINOL Melkmaschinenöl
    Wärmeträgeröle
    ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15
    ADDINOL Wärmeträgeröl XW 30 M 250
    Zylinderöle
    ADDINOL Zylinderöl Z 1000, Z 1500
    Unser Kunde, die Skytexter, haben uns Ihr neues Video gesendet.
    Schaut mal rein, und seht wie toll unser Weissöl WX 15 smoked
    http://www.a3q-oelshop.de/ADDINOL-WEISSOeL-WX-15
    Wir halten den Preis trotz der mehrmaligen Preiserhöhungen gering
    Motorenöle PKW
    Gasmotorenöle
    ADDINOL Utto
    ADDINOL Utto Extra
    ADDINOL Fluid TO-4
    KFZ-Getriebeöle
    ADDINOL ATF D II E
    ADDINOL ATF D III
    ADDINOL ATF D II D
    ADDINOL ATF TASA
    ADDINOL Brake Fluid
    ADDINOL Antifreeze
    ADDINOL Screen Wash
    Elektroisolieröle
    Formentrennöle
    Gleitbahnöle
    Kältemaschinenöle
    Kettenöle
    ADDINOL Plantfluid
    ADDINOL WXA Spray
    Korrosionsschutzöle
    ADDINOL Kriechöl
    Lagerschmieröle
    ADDINOL WXA Spray
    ADDINOL Plantfluid
    ADDINOL Weiöl WX 68
    Maschinenöle
    ADDINOL grind
    ADDINOL 5 B
    ADDINOL 15 B/2
    ADDINOL Härteöl 29
    SCHMIERFETTE
    Universalfette
    Fließfette
    Spezialfette
    Pasten
    ADDINOL Meißelpaste
    Sonderprodukte
    ADDINOL Addisolv D
    Sprays
    ADDINOL WXA Spray
    ADDINOL Sprühfett W
    Turbinenöle
    Umlauföle
    Vakuumpumpenöl
    Verdichteröle
    Wärmeträgeröle
    Zylinderöle
    Unser Dienstleister DHL gibt folgendes bekannt:
    Liebe Kund*innen und Geschäftspartner*innen,
    aufgrund der aktuellen Hochwassersituation und Überschwemmungen kann es derzeit in einigen Gebieten Deutschlands zu erheblichen Beeinträchtigungen in der Zustellung von Post- und Paketsendungen kommen. Wir tun unser Bestes dennoch eine Zustellung Ihrer Sendung sicherzustellen. Die Sicherheit unser Mitarbeiter hat dabei allerdings oberste Priorität. Deshalb kann es in den nachfolgende Gebieten zu Beeinträchtigungen in der Post- und Paketzustellung kommen:
    - Leitregion 52: Schwerpunkt Stolberg, Eschweiler, Inden, Düren
    - Leitregion 51: Schwerpunkt Köln, Leverkusen, Rhein-Sieg-Kreis
    - Leitregion 53: Schwerpunkt Voreifel, Adenau, Ahrbrück, Altenahr, Mayschoß, Dernau,Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig, Bad Bodendorf, Grafschaft (alle Ortsteile)
    - Leitregion 54: Schwerpunkt Eifel, Bitburg, Neuerburg, Gerolstein und Prüm
    - Leitregion 42: Schwerpunkt Wuppertal, Hückeswagen, Solingen
    - Leitregion 41: Schwerpunkt Erkelenz, Hückelhoven
    - Leitregion 40: Schwerpunkt Erkrath, Mettmann
    - Leitregion 50: Schwerpunkt Erftstadt
    Sollte die Zustellung in diesen Gebieten kurzfristig nicht wieder aufgenommen werden können, kann es vorkommen, dass von Ihnen aufgelieferte Produkte (betrifft aktuell Einkauf Aktuell, Post Aktuell, Postwurf Spezial und Dialogpost) wieder an Sie oder Ihren Dienstleister zurückgeführt werden. Bitte stimmen Sie mit Ihrem Kundenberater in diesen Fällen ab, ob und wann eine erneute Einlieferung und Zustellung erfolgen soll.
    Bitte haben Sie in dieser besonderen Situation dafür Verständnis. Sobald weitere Informationen vorliegen werden wir Sie umgehend informieren.
    Mit besten Grüßen
    Ihr DHL-Team
    Addinol Weißöl WX15
    Trotz massiv gestiegener Einkaufspreise halten wir den Preis für unsere Piloten stabil.
    Die Flugsaison zum Smoken sollte damit gesichert sein
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…_vNinZUoWg9k-UU
    Motorenöle PKW
    Gasmotorenöle
    ADDINOL Utto
    ADDINOL Utto Extra
    ADDINOL Fluid TO-4
    KFZ-Getriebeöle
    ADDINOL ATF D II E
    ADDINOL ATF D III
    ADDINOL ATF D II D
    ADDINOL ATF TASA
    ADDINOL Brake Fluid
    ADDINOL Antifreeze
    ADDINOL Screen Wash
    Elektroisolieröle
    Formentrennöle
    Gleitbahnöle
    Kältemaschinenöle
    Kettenöle
    ADDINOL Plantfluid
    ADDINOL WXA Spray
    Korrosionsschutzöle
    ADDINOL Kriechöl
    Lagerschmieröle
    ADDINOL WXA Spray
    ADDINOL Plantfluid
    ADDINOL Weiöl WX 68
    Maschinenöle
    ADDINOL grind
    ADDINOL 5 B
    ADDINOL 15 B/2
    ADDINOL Härteöl 29
    SCHMIERFETTE
    Universalfette
    Fließfette
    Spezialfette
    Pasten
    ADDINOL Meißelpaste
    Sonderprodukte
    ADDINOL Addisolv D
    Sprays
    ADDINOL WXA Spray
    ADDINOL Sprühfett W
    Turbinenöle
    Umlauföle
    Vakuumpumpenöl
    Verdichteröle
    Wärmeträgeröle
    Zylinderöle
    Demnächst bei uns erhältlich, und neu im Sortiment von ADDINOL, das Giga-Light in der SAE Klasse 0W-30 mit der Freigabe VW507.00/504.00
    ADDINOL Giga Light 030
    Volkswagen fordert für seine Spezifikation VW 504 00/507 00 seit neuestem den Einsatz eines Motorenöls in SAE-Klasse 0W-30. Deshalb ist unser bewährter Allrounder ADDINOL Giga Light ab sofort auch in dieser SAE-Klasse verfügbar.
    Motorenöle PKW
    Gasmotorenöle
    ADDINOL Utto
    ADDINOL Utto Extra
    ADDINOL Fluid TO-4
    KFZ-Getriebeöle
    ADDINOL ATF D II E
    ADDINOL ATF D III
    ADDINOL ATF D II D
    ADDINOL ATF TASA
    ADDINOL Brake Fluid
    ADDINOL Antifreeze
    ADDINOL Screen Wash
    Elektroisolieröle
    Formentrennöle
    Gleitbahnöle
    Kältemaschinenöle
    Kettenöle
    ADDINOL Plantfluid
    ADDINOL WXA Spray
    Korrosionsschutzöle
    ADDINOL Kriechöl
    Lagerschmieröle
    ADDINOL WXA Spray
    ADDINOL Plantfluid
    ADDINOL Weiöl WX 68
    Maschinenöle
    ADDINOL grind
    ADDINOL 5 B
    ADDINOL 15 B/2
    ADDINOL Härteöl 29
    SCHMIERFETTE
    Universalfette
    Fließfette
    Spezialfette
    Pasten
    ADDINOL Meißelpaste
    Sonderprodukte
    ADDINOL Addisolv D
    Sprays
    ADDINOL WXA Spray
    ADDINOL Sprühfett W
    Turbinenöle
    Umlauföle
    Vakuumpumpenöl
    Verdichteröle
    Wärmeträgeröle
    Zylinderöle
    Es liegen nochmals Preiserhöhungen an die in den kommenden Wochen umgesetzt werden.
    In der Region 20 cent je Kg/Liter.
    Betroffen diesmal KFZ-Schmierstoffe, Weissöle, besonders hochviskose Sorten, hier werden die 20 Cent nicht reichen.
    Das wäre dann, rechnet man den temporären Aufschlag ein, die 4.te Erhöhung seit Ende 2020.
    Wer größere Mengen benötigt, deckt sich am besten zeitig noch ein. Besonders die Flieger unter unseren Kunden.
    Es gibt auch Lieferschwierigkeiten an verschiedenen Produkten. Eng ist es beim Hydrauliköl zum Beispiel
    Hello,
    in Scotland there is no Addinol Dealer.
    The Overview is here
    https://addinol.de/kontakt/addinol-weltweit/
    Addinol has Dealer in Ireland and United Kingdom, see the attachment of this Posting
    http://specialisedproducts.co.uk/products/
    We can sent it, but to scotland its very expensiv
    35.- Euro
    https://www.dhl.de/de/privatkunde…britannien.html
