Achso dann hast du einen Passat 3.2 FSI ? Wurde bisher nirgendwo erwähnt, dann ist es spannend weil einiges anders ist.
Hochdruckpumpe hat auch neue Dichtung.
Damit verwirrst du uns aber, denn ein 3.2er hat das nicht. Was meinst du damit?
MWB93 ist eine Zusammenfassung von 208+209, siehe meine Signatur.
An die Dichtring der Einspritzdüsen gedacht, denn wenn der Motor da Luft zieht, hast du einen unrunden Leerlauf.
Ansonsten alle Undichtigkeiten am Saugrohr, nicht verschlossene oder undichte Abgasklappensteuerung oder defekte Flexrohre ergeben einen unrunden Leerlauf.
Eine gerissene dicke Undruckleitung vom Saugrohr zum Bremskraftverstärker geprüft?
Welcher Softwarestand ist drauf?
Welches Baujahr ist dein Wagen?
Hallo und willkommen !
Zitat: "Test Fahrten mit abgezogener Lambdasonde und LMM ohne aufälligkeiten "
Das bedeutet ein alter LMM ist noch verbaut? Von wann ist dieser?
Kraftstofffilter schon mal nach geschaut? Wie alt?
Zündaussetzer sind nicht toll, ggf. würde ich Kompressionstest durchführen um mechanischen Fehler auszuschließen.
Falls du VCDS hast dann bitte die WErte von Meßwertblock 93, 208 und 209 hier berichten.
Falls VCDS zur Hand kannst du einen Stellgliedtest durchführen und alle Teil des Cockpitinstruments testen.
Ansonsten bleibt noch Batterie für 15min abklemmen. Danach Lenkrad rechts/links lenken und Fensterheber hoch runter fahren zum Anlernen.
Dein angefügtes Log zeigt einen aktuellen Soll/Ist Stand der Nockenwellen
aber nicht den Versatz an, mit dem wir einen Rückschluss auf den Verschleiß
bilden können. -
Bitte Motorsteuergerät Meßwertblock 93 kontrollieren.
Ja diese Sammelstelle ist bekannt und sollte regelmäßig gereinigt werden.
Die Automatik Getriebe sind selten ein Problem eher die NICHT durchgeführete Wartung dazu.
Damit gehen sie kaputt und ich weis nicht ob dein Mechaniker ein solches Getriebe zerlegen kann.
Hierfür sind schnell mal 3500 - 9000€ weg.So ein alter A8/S8 mit V8 ist sicherlich nochmals billiger in der Anschaffung/Instandhaltung
und chilliger zu fahren, obendrein leichter als ein A6. -
Dann willst du ein A6 C6 Modell mit V8 FSI Motor kaufen?
Hier ist genauste Motorprüfung mit Kompressionsausdruck und ggf. Druckverlustprüfung Pllicht.
Bei Fahrzeugen mit hohen Laufleistungen kommt die sehr teure Radaufhängung daher.
Ansonsten sind alle A6 sehr gut bei Materialqualität Innen wie Außen.
Wie immer gilt sehr genau hin schauen und etwas (mehr) Geld in Reserve halten für sicher kommende Reparaturen.
Richtig ! Immer ganz vorne anfangen - Sicherung, Stecker und Massekabel prüfen.
Dann bitte den Kabelbaum und die Stecker prüfen ansonsten kann es nur das neue Haldexsteuergerät sein.
So viel zur Theorie. Es gilt aber heraus zu finden was überhaupt noch funktioniert
und dann Rückschlüsse auf die Ursache zu definieren und anschließend zu überprüfen. -
In den Messwertblöcken bitte nach Druck der Pumpe schauen.
Falls 0 bar dann ist die Pumpe defekt. -
Wenn ihr Motorprobleme habt und niemand mehr weiter weis, dann sollte die Motormechnik überprüft werden.
Wie das geht zeigen euch die Auto Doktoren: LINK
Viel Spaß beim Anschauen.
Er hat einen TT und da kommst du sehr leicht an die Schrauben des Saugrohrs.
Was aber wahrscheinlicher sein kann, daß die Dichtringe der Einspritzdüsen undicht sind.
Oli kannst du dich an deinen A3 erinnern?
Nachtrag zum Tacho: die ersten a3 hatten alle ein Zeigerwackeln das mit einem selbst eingelöteten Kondensator geglättet wurde oder Tausch des Kombiinstrument erforderlich machte.
Gratulation zur gelungenen Op.
Zuvor hätte ich die Motormechanik auf Funktion geprüft. Kompressionsmessung und Druckverlustprüfung
Der 3.2er hat tatsächlich ein Magerruckeln bei 1800 - 2000 U/min und ist normal.
Wie alt ist die Kraftstofffilter und Kraftstoffdruckregler?
Undichtigkeiten am Flexrohr geprüft?NWT verstärkt sogar das Magerruckeln und muss bei Zoran erwähnt werden damit er es gleich mit beheben kann.
VCDS MWB 15 und 16 für Zündaussetzer und MWB 3X für Lambdawerte um Undichtigkeiten Abgasanlage zu enttarnen.
Mehr Infos findest du in meiner Signatur.
Bei mir ging es in den letzten Wochen mit kleinen Schritten weiter,
ein neues Getriebelager gegen das Schwingen im Antriebsstrang während
dem Fahren und nun weniger Schlagen beim Schalten.Neue Zündkerzen und die waren überraschend lose verschraubt.
In Kürze gibt es eine Motorölspülung.
Wir hatten vor nicht zu langer Zeit auch das Thema Massekabel abgehackt und hier mal ein paar Bilder dazu.
Im ersten Moment hatten wir gedacht, alles passt aber nach dem Abschrauben waren wie ganz anderer Meinung.
