Macht nur Sinn wenn auch die Datenbank für das Forum verschlüsselt wird.
Ja, ist mir auch aufgefallen ! Die Dichtmasse ist intakt aber nicht original, denn dafür ist diese zu ungleich verteilt.
Vermutlich war der Motor schon einmal auseinander.
Der Motor hatte eine Vorbeschädigung und dabei hat sich das Kurbelwellenlager #1 aufgelöst.
Als Folgefehler Öldruckverlust und Pleuellagerschaden auf Zylinder #1+2.Die Motorölspülung war nicht die Ursache sonst wäre das auf allen Zylindern erfolgt.
Ein Riß im Block bekommt man nur durch Unfall oder hartes Aufsetzen des Motors
zustande.Bei dem CAKA Motor gabt es mal Kolben und Kolbenringe Probleme oder auch sonst mal Motorschäden
bei frühen Baujahren (2009 o. 2010). -
Nein die Zahnräder im Getriebe.
Diese Anleitung ist viel besser.
Massepunkt beim Audi A3 korrodiert / Korrosion -
Sehr schöner Kurzbericht und gut Dreck rausgekommen.
Ich würde alle 5 bis 10tkm Ölwechsel machen und weiter fahren,
man soll ja auch Spaß und einen Nutzen am Auto haben und nicht nur dran schrauben.
Das bekommst du wieder hin !
Ja, das Loch zum Entlüften ist gleich beim Schlauch der Kurbelwellenentlüftung.
Ob der interne Abscheider und die Entlüftung korrekt funktiioniert, bekommt man
durch Öffnen des Ölnachfülldeckels raus. Fällt dabei die Motordrehzahl und
beginnt er zu ruckeln, dann ist alles ok. -
Ja Ansaugbrücke
Kat ist i.O.
Einspritzdüse klemmt oder ist undicht - möglich - einfach an der Einspritzleiste ein Druckmanometer
anschließen und prüfen. Bei Motorlauf 4 bar und wenn abgestellt sollte der Druck 15min gehalten werden,
ansonsten ist mindestens eine Düse undicht.Das Spritzbild (fein zerstäubend) einer Düse ist wichtig für die Gemischbildung, sonst ist es zu fett oder zu mager.
Haha, der 80er ist eine Schlaftablette bzw träge Betonplatte auf 4 Rädern gegen den 3.2er,
da ist alles in Ordnung.Willkommen hier und in der neuen Autowelt mit dem 3.2er.
Bisher hast du alles richtig gemacht - ersetzt was defekt und alt war.
Ich würde auch am Saugrohr ein Leck vermuten.
Welches Baujahr ist dein Auto und hast du die Abgasklappe korrekt Still gelegt (verschlossen)?
Lambdasonden im allgemeinen kann man nach 10 Jahre Betriebszeit oder 160tkm wechseln,
denn sie werden langsamer und ungenauer in ihrer Messung der Abgase.Die Höhenkorrektur müsste für deine PLZ hin kommen.
Hey echt coole Vorstellung und so viele Details, aber genau genommen
kann man so nicht wirklich helfen, aber ich versuche es trotzdem mal.War der Fehler zeitnah zu deinen Umbau Maßnahmen aufgetreten?
Kam der Fehler erst Wochen oder Monate später?Wenn etwas zu fett läuft dann fehlt entweder Luft bzw. Ladedruck, der an
einem Leck im LadeluftKühlungsstrang entweicht oder die Lambdasonde ist
lose oder Steckverbindung locker nach deinem Downpipe Umbau.Die Klappensteuerung funktioniert mit Unterdruck und ein Leck ist hier nicht gut. Bitte Prüfen !
Ich würde erst mal alles in Ruhe checken und nicht groß rumfahren schon gar nicht mit Vollgas.
Ich freue mich auch
Schick sie doch einem Forenadmin und wie ging's weiter?
Arg schrecklich die Rechtschreibverpfuschungskorrektur
Nach Punkt 3 hätte ich gestoppt. Immerhin ist nochmals ordentlich Schmutz beim zweiten Mal
raus gekommen. Jetzt kann nur noch vonverschließenden Bauteilen ausgegangen werden.Je nach Werte würd ich als nächstes den oberen Nettenspanner
auf Leichtgängigkeit prüfen. Motor abstellen. Spanner ausbauen.
Am Fahrzeug nichts bewegen ggf Handbremse anziehen.
Wenn der Spanner leicht zu bewegen ist dann wieder verbauen und
mit 40nm anziehen.Erst danach kann man weitere Schritte planen.
Das Rückschlagventil hilft dir hier nicht, denn du musst das Leitungsende hinten neben dem Endtopf verschließen.
Im Bild 2 Punkt 15 ist das Rückschlagventil am Saugrohr angeschlossen. Daneben befindet sich die Zuführung für Aktivkohlefilter
und noch die dicke Leitung zum Bremskraftverstärker. Diese beiden können undicht sein und deshalb bitte checken.
Oben am Saugrohr ist so ein Kunststoffteil sieht aus wie eine Spienne und davon geht ein Rohr zur Kurbelgehäuseentlüftung,
das ebenfalls auf Bruch bzw. Undichtigkeiten prüfen.In meiner Signatur findest du viele hilfreiche Tipps !
OT:
Meine Rechtschreibung ist aktuell etwas gestört, weil seit dem letzten Windows Patch die Kiste alles wieder von vorne lernen muss. -
Indichtigkeiten hinten am Saugrohr und ja die Unterdrockleitung hinten links neben dem Endtopf
muss verschlossen sein, damit der Motor darüber keine Falschluft zieht. -
Neckarsulm = NSU
Deine Kupplung ist bald am Verschleißende angekommen. Es gibt Fahrer die schaffen das bereits nach 50tkm.
Ein Entlüften bringt nur eine lechtere Bedienung falls die Flüssigkeit alt ist.Kupplung ca. 450€ mit Ausrücklager
ZMS ca. 500€
Einbau ca. 800€ (weil so viel am Auto raus muss)
