Ja richtig und dein Kaltstartlüfter heißt korrekt Sekundärluftpumpe.
Nachtrag zum Getriebelagertausch:
Bei der Montage des Lagers ist uns aufgefallen, daß das Getriebe
mit dem alten Lager ca. 20mm tiefer hing. So stark hatte das also
bereits nachgegeben.Kein Wunder das dies folgende Bauteile stärker belastet:
- Flexrohre des Vorrohres
- Hardyscheibe und Lager der Kardanwelle
- Winkelgetriebe
- Antriebswelle
- Motorlager -
So sieht das aus !
Ich habe es die ganze Zeit befürchtet ! Ohje...
Wieviel km mit Primer gefahren?
Kommen wird er sicherlich, besser später und sauber zu ende entwickelt als eine unreife Banane.
Sicherlich in D und Europa ! Steht auf der Audi Webseite.
Die anderen MWB sind auch ok, also bleiben nur noch verdreckte Nockenwellenversteller,
Steuergehäuse und / oder verschlissene Führungsschienen übrig.Am Besten nochmals eine Motorreinigung in naher Zukunft durchführen.
Vermutlich das Domlager
Das muss doch der 4.2L v8 Motor sein. MWB sollte auch in 93 +/- zu finden sein.
Sehr gut gemacht ! Der alte Spanner hat sich im Inneren aufgearbeitet
und Riefen und einen Grat gebildet, daher so schwergängig.Deine Kettenwerte sollten jetzt viel besser aussehen, da die Spannung wieder korrekt ist.
Seh jetzt schon eine Wechselwelle auf uns zu kommen.
Bitte erst ausbauen und prüfen, sonst kauft ihr eventuell einen Spanner umsonst.
PS: Im Mini R56 Motor ist der gleiche verbaut und dort wechseln die Besitzer alle 80tkm.
Aussengelenk der Antriebswelle als nächstes checken.
Kleiner Zahlendreher ! Richtig ist 066 109 507 D
Klar kann der einfach gewechselt werden.
Den alten Spanner einfach drücken, falls er klemmt oder schwergängig ist, dann neuen verbauen.
Nachtrag zum Einbau: Statt mit Öl zu füllen, wie vorgeschrieben einbauen, Sicherung der Kraftstoffpumpe ziehen und
quasi starten und damit Öl zum Spanner pumpen. Nach zweimal Starten mit jeweils 10 sec. Kurbeln sollte genug Öl
angekommen sein. Sicherung rein und ganz normal starten und im Leerlauf die Werte checken. -
Sehr dünn deine neuen Felgen.
