Richtig, der Druckregler ist innerhalb des Benzinfilters.
quattrofever: Es gilt dieses Rätsel zu lösen.
Der Etzold schweigt über das Thema ABS Block.
Die Leitungen laufen an der Stirnwand entlang
und auf der rechten Seite kannst du von oben dort hin
kommen zum schrauben.
Ja, weniger Gewicht ersetzt viele fehlende PS.
Ich würde an deiner Stelle eine Logging Fahrt mit VCDS machen:
- Luftmasse Soll/Ist
- Ladedruck und Ladelufttemperatur
- Zündaussetzer oder Zündrücknahme
Wenn sich dabei rausstellen sollte, das der Ladedruck nicht stimmt,
mit einem Abdrücker das Leck suchen und beheben, falls vorhanden.
Von wem ist das Tuning?
Bitte Batterie über Nacht abklemmen, da hat sich alles aufgehängt.
Jupp, raus damit.
Lösch mal bitte die Fehler im Steuergerät #19
und schau ob das danach wieder normal läuft.
Ist der Radio defekt oder ausgebaut?
Witzig, du hast irgend welche Vorserienteile verkauft bekommen!
Die sollten eigentlich alle verschrottet werden.
Bau mal bitte dein altes Steuergerät ein.
Klasse Show ! Wie bereits hier erwähnt, fahr zu MOZZ.
Das mechanische Geräusch kann auch die Kraftstoffhochdruckpumpe sein.
Km sind ok, denn meiner ist mit knapp über 140tkm noch super gelaufen.
Wichtig ist Pflegezustand und Kette.
Emotionale Bindung der Frauen mit ihrem Auto !
Hat sie dem Auto einen Namen gegeben?
Das kostet dich extra mindestens 1000 € ![]()
für den Trennungsschmerz !
Das Bild ist bei nochmaliger Betrachtung irgend wie nicht so gut
zur Beurteilung.
Marc80: Einlaß 5° und Auslaß 0°
Da die Spreizung groß 0 bis 5° hast du halt nicht volle Leistung
und etwas mehr Spritverbrauch. Solange die Kette keine lauten Geräusche
von sich gibt, würde ich weiter fahren.
Den Wert kannst du selbst herausfinden: http://www.dat.de
Unfallfrei aber wurde der Stoßfänger hinten nachlackiert?
Was ist das für eine zusätzliche Kontrollleuchte rechts neben dem Lichtschalter?
Mein Angebot wäre 8500 - 9500€.
Die 3 ist plus und Bremslicht bekommt er über Can Bus Signal.
Audianer3: Auf den Geschmack gekommen tiefer zu gehen? Ist das vorne Rechts immer noch nicht behoben?
Wenn es zu einer größeren Umbauaktion kommt, dann stellt sich die Frage: Wo machen wir das?
