Das hört sich interessant an.
Eindeutig mehr als ein Fehler in deiner Kiste und gerade deshalb ist Thomas der Richtig für so einen Fall.
Sozusagen der 007 für die Fehler im Auto
Die K-Sport sind an der Stelle kürzer.
Thomas macht die eine genaue Diagnose und hat gerade die letzten Tage einen Tuareg gemacht.
Wenn dir der Weg nach Kassel nicht zu weit ist,
dann frag bitte Thomas (neutrinobox) um Hilfe. -
KS oder Bilstein haben eine "Nase", damit man den Dämpfer nur
in eine Richtung einbauen kann. Wenn, dann müßte es diese
abgerissen haben. -
Sibirien ?
Hab ein Bild mit der Position des Temperaturfühlers
von meinem damaligen A3Q eingestellt. -
Der linke Riemen hat da ein gehöriges Wort mitzureden.
Besser einen Termin in der Hobbywerkstatt, dann können
wir gleich noch das defekte linke Teil deiner Unterbodenverkleidung
wechseln und bauen Schlitze in die Radhausschale ein. -
Ja gut, die Welle wird links am Lager (4x kleine Schrauben) und große Schraube aufgemacht
und das Lager entfernt, dann rechts die Schraube auf und Riemen tauschen.Das wäre meine Vorgehensweise, eng und Platzmangel wird das Hauptproblem bleiben.
UPDATE: Denkfehler, links den großen Riemen entspannen ist ziemlich schwierig und nix
für eine Parkplatzschraubaktion. -
Tom: Zumindest schnell abgeschnitten ist das gleich
Das übernehme ich und du das drauf montieren.
Mittels VCDS Tool.
Stellglieddiagnose der DK starten und sehen was die als Ergebnis liefert?
Es findet wieder einmal ein Treffen statt.
earlgrey und ich bei Ismaning am 26.10. 15.00 Uhr McD an der B471.
Wer kommt dazu?
Die AP Fahrwerke habe Probleme bei der Dämpfer halten teilweise nicht mal ein Jahr durch.
Besser sind Bilstein, H&R oder KW Fahrwerke.
