Hinten links neben dem Endtopf befindet sich die Klappenmechanik und
ein Unterdruckbehälter.
Bei deinem Baujahr gibt's das nicht mehr, nur bis Ende 2005.
Die Originale ist so leise da hörst du gar nix, deine muß modifiziert sein.
wer hat einen A3Q ab BJ 2008 oder MJ 2008 ?
Ich möchte das Fahrzeug gerne auslesen, um zu sehen ob und wie ein Aufrüsten
auf das neuere Kombiinstrument (siehe Bild) geht.
Falls das jemand bereits gemacht hat, welche Bauteile und Software Stände
sind hier erforderlich?
Didi
Es muss jede Nische belegt werden bzw mittels neuen bisher nicht angedachten
Fahrzeugen die Gunst und das Interesse der Käufer geweckt werden.
So sind das Audi Cabrio als auch der R8 entstanden.
Ich warte immer noch auf einen Audi Bus.
So nun sind Oli und Rainer nach einer kleinen Stärkung beim MCD auf dem Nachhauseweg.
Es gab für mich keine Probefahrt, denn wir mussten Probleme lösen.
Ein Schlauch an der Drosselklappe vom LMM kommt war fast runter gerutscht und am
anderen Problem rätseln wir noch warum das passiert ist. Es müssen auf jeden Fall
breitere Schellen verbaut werden, die aktuellen Halten dem Druck nicht Stand.
Vielleicht kommt dadurch ein weiteres 1/10 mehr Ladedruck zusammen.
Was Lustiges war auch passiert, ein Gast wollte Oli das Auto aufm Parkplatz abkaufen und
erst Recht als er den Kompi-Umbau entdeckt hatte.
Aufgrund der geringeren Nachfrage sind die Preise die letzten zwei Monate
gesunken. Hab hier (MUC) auf Grund der hohe Tankstellendichte und dem
daraus resultierenden Preiskampf Aral Ultimate für 1,54€ getankt.
Normale Preislage unter der Woche und Abends ist immer ca. 1,56 - 1,58€.
Bitte neue originale Lager nehmen, die sind völlig ausreichend.
Was ist hier am Ende rausgekommen?
Welche der oben genannten Ratschläge wurden von dir geprüft oder durch geführt?
Welches Ergebnis kam dabei raus?
Ganz toll heute - direkt vorm MC hat ein LKW die Mittelleitplanke durchschlagen
und ist im Graben gelandet, die B471 komplett blockierend.
Hab nur 1Std für 1km gebraucht, Fahrer und Auto sind gut durch.
Bei mir steht er Kopf über ![]()
Die S3 Limo finde ich sehr schick und hab sie
auch in Natura begutachtet. Definitiv wird das
später (5-6 Jahren) mal als Fahrzeug in Frage kommen.
http://www.bar-tek-tuning.de/cgi-bin/cosmos…adedruckanzeige
Runter von der Leitung
Die Stromleitung meinte ich !
Hier im Bartek Shop wird die Pumpe mit einem 6 mm² Leitung angeschlossen und unsere war doch nicht so dick wie diese,
deshalb die Sorge der zu starken Erwärmung. Bitte prüfen !
