Noch jemand heute mit dabei?
Bin schon sehr gespannt auf meinen ersten Kompi Umbau.
Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du ? Such dir bitte in deiner Nähe einen
mit VCDS zum auslesen. Das ist sehr hilfreich für die Fehleridentifikation.Bitte umstellen auf neuen LMM und Original Luftfilter, das andere Zeugs taugt nichts
und zerstört sehr schnell einen LMM, wie earlgrey geschrieben hat. -
Welche Fehlermeldungen sind im Steuergerät hinterlegt?
Wie sehen die Kettenwerte aus?
Wie alt ist der Luftmassenmesser?Lambdasonden halten sehr lange, gibt aber immer mal wieder
Ausfälle, auch weil der Marder die lecker findet. -
Treffen mit Probe verkosten So. 22.06. 15.00 Uhr
Am Montag dem 16.06. war bereits Eröffnung.
Heute sind schon wieder so viele Autos davor,
muß später mal hinfahren. -
Ich würde folgendes Prüfen:
- lose Koppelstangenverschraubung
- Domlager / Karosserie Verschraubung lose
- Domlager / Stoßdämpfer Verschraubung loseWie alt sind Koppelstange, Domlager und Querlenker?
Was ist zu berücksichtigen beim Einsatz von Lambda Oil Primer bei Motoren
mit richtigem Ölkühler? Verbleibt zu viel davon im Kühler zurück - Motorschaden vorprogrammiert?Wie ist das beim Addinol Motor Cleaner?
Welche Zutaten befinden sich im Addinol Motorenöl für die Pflege von Gummidichtungen (Simmering)?
DSG resetten ist mit VCDS aufwendiger und mit dieser Methode sehr leicht:
Geht schon ganz gut ab... spannend.
Sehr schöner S3 mit gelungener Veredelung !
Dann schau doch einfach mal am LMM Gehäuse nach der Artikelnummer,
wenn am Ende ein "X" steht, dann ist er irgend wann einmal ausgetauscht worden.Ein Neuer kann da nicht schaden und gleich einen Luftfilter mit bestellen.
Audianer3 hier im Forum hat Original Bosch LMM und Mahle Luftfilter zu guten Konditionen.
Das NWT dreht bis 7000 U/min. Ich glaube nicht, das du mehr Luftmasse bekommst.
Wie alt ist denn der LMM und welche Laufleistung hat er?
Wie alt ist der Luftfilter? -
Ich glaube er ist eröffnet, so viele "normale" Autos parkten dort bisher nie.
Oder sind das die Vorkoster?Bäume sind eingepflanzt und Spielplatz aufgebaut.
Wieso gibt's dort keine riesen Eröffnungsparty?
Stimmt bin blind und vergesslich
, dann muß dringend ein Check am Sonntag her... -
Das Logfile sieht gut aus. Die Daten zeigen eine kleine Welligkeit
deines LMM aber nix dramatisches. Die max. Werte des LMM von 196 g/s.
ist super, nur mit NWT Tuning kommst du über 200 g/s.TIPP: Nutze das Programm CSVConv um die Log Datei in ein mit Excel oder Notepad
lesbares Format zu konvertieren. Du findest es im Installationsordner von VCDS.Grüße
Didi -
Dach, Verkleidung, Fenster+ Türen, Beleuchtung, Einfahrt und Parkplätze sind fertig.
Heute bauen die Handwerker die Innenausstattung ein.Bald kann es losgehen.
Glückwunsch zu den gewonnen Preisen !
Einspruch: Es sind noch 18 Tage bis zum Treffen, also noch genug Zeit das Problem zu finden
und zu Lösen. Wenn du nicht kommst, dann komm ich zu dir, um das Problem weg zu machen !
