So, wie versprochen Bilder mit H&R Gewindefahrwerk und erstem Fazit.
Die Bilder zeigen die Einstellung mit Vorne auf max. Tiefe laut Gutachten, weiterer Tiefgang technisch durch
vorhandenes Gewinde möglich. Hinten steht auf max. Höhe um einen gleichen Abstand zum Kotflügel zu erreichen.
VA: ca. 322 mm ( = 240 mm Einstellung, siehe Gutachten)
HA: ca. 325 mm ( = 45 mm Einstellung, siehe Gutachten)
Mit diesen Einstellungen ist das Fahrzeug jedoch nicht alltagstauglich. Es setzt zwischen den Achsen in Tiefgarageneinfahrten auf.
Meine Empfehlung für uneingeschränkte Tauglichkeit sind 330 - 350 mm an VA und 340 - 360 mm an HA (zufällig S line Werte),
damit kann man mit 4 Personen und Kofferraumbeladung unterwegs sein.
Pro:
- gute Verarbeitung und Materialqualität
- Fahrzeugtiefe erreicht die Herstellerangaben
- sehr komfortabel, fast schon zu weiche Abstimmung ( Didis Härteklasse 1-2 von 5, Ambition 3 von 5)
- Gewichte des Fahrwerks entsprechen ca. dem Originalen
Kontra:
- keine Härteverstellung
- hintere Höhenverstellung ermöglicht zu kleinen Verstellbereich
- fehlender Führungsstift am vorderen Stoßdämpfer erschwert den Einbau
(Ausrichtung der Halterung Koppelstange) für einen Laien
- progressive Federwindungen an HA Feder, Rost und Knarzen vorprogrammiert
Didi
