Alles Gute zum Geburtstag, Daniel.
Genau so was kann es sein.
Wann bekommen wir die Messwerte für Nockenwellen und die Software Version?
Ich vermute bei dir einen uralten fehlerhaften Softwarestand.
Sehr seltsame Meldung am Schluss.
Schau mal bitte nach der Motor Software Version.
Mehr dazu im Link meiner Signatur.
Schwierig dein Problem einzuwerten.
Bitte den genauen Inhalt vom Fehlerspeicher hier melden.
Die äußeren Lager der Klappenwelle bestehen aus einem Keramik Verbundwerkstoff.
Bei älteren RS4B8 oder RS5 werden die immer kaputt gemacht damit die Klappe wieder geht. -
Für mich sieht das nach falschem Öl aus. Die Oberflächen der Nockenwellen sind ganz schön aufgelöst.
Die Kühlung ist wohl wirklich schwierig bei 40°C oder mehr.
Ohne Anschlußgarantie ist man als Zweitbesitzer solcher neuen Autos aufgeschmissen.
Vermutlich Software Fehler in den Steuergeräten.
Ich kenne einen RS3 8V da spinnt der Motor sobald es Winter bzw. kalt wird ab Oktober.
Ich meine da gibt es eine neue Abgasanlage auf Kulanz.
Gelesen und zwischen durch wieder vergessen
Ich tippe trotzdem auf Kabelprobleme.
Morgen schaue ich im Stromlaufplan nach.
Hattest du nicht mal einen Seat Leon v6 Turbo?
Bin am 21.08. in Hausen, wenn mahst kommst rum und wir schauen zusammen rein.
Das muss man genau anhören ob sich nur der Stellmotor dreht und ob dazu passend eine Klappe sich bewegt bzw. schließt
Die Stellklappen für den Innenraum haben funktioniert?
Es gibt einen Tempsensor hierzu links hinter bzw unterhalb des Stossfängers. Hier kann es irgendwo ein Kabelbruch geben. Vielleicht hat mal da suchen ?
Bitte Fehler auslesen und Befund hier melden.
Häufig sind die Klimakomdensatoren undicht da minderwertige Materialien verwendet werden und weil er im Fahrtwind der erste ist und jeden Steinschlag abbekommt. Hierzu gibt es ein extra Schutzgitter was man zusätzlich montieren kann.
Zu wenig Infos also bitte Screenshots hochladen
Zeig mal bitte die Fehlermeldung vom Motorsteuergerät.
Der Sensor für Außentemperatur ist nur für die Klimaregelung bzw. Heizung.
Das Spiel ist zu viel. Original Audi Teile sind teurer aber halten viel länger.
