Wo sitzt dieser Sensor? Im Klimabedienteil?
Der Favorit bleibt Olching mit McD und Ihle (Bäcker/Konditor/Bistro),
da bei keiner Lokation nicht die volle Kapazität zur Verfügung stehen.Wenn es bis dahin so bleibt, kann eine Aufteilung vorgenommen werden.
Beide McD und Ihle sind keine 100m auseinander.
Ja schön das heißt du rollst wieder nach der Corona Pause.
Bei mir liegen sehr bald 233.333km an, denn ich darf auch wieder täglich ins Büro.
Die Motorsteuerung ist wohl noch am Anlernen gewesen...
Sehr schön dass er wieder schön läuft und du glücklich damit bist.
Andre hat keine mehr da Turbo Umbau aber BigBoss schon da original.
Natürlich von Außen, denn der Sprit zerstäubt sich und legt sich auf den Ventildeckel.
Für die undichten Düsen haben wir noch keine Bestätigung.
Zwei Unterschiedliche Artikelnummern wegen den Steckern, damit sie nicht falsch verbaut werden können.
Gar nix muss, ist doch von der Seite am Kopf abschraubbar.
Lambdasonden kann man von links beide rausschrauben.
Riechen kann man nichts ausser die Flexrohre oder die Dichtringe an den Einspritzdüsen sind defekt.
Mach mal bitte ein Bild vom Ventildeckel. Wenn sich da gelblicher Staub oder Dreck befindet, dann sind diese Dichtungen platt.
Lohnt sich denn der Motor wird richtig schnell warm und hält auch seine 87°C bei schneller Fahrt.
Meiner aus BJ2006 fäng jetzt an lahm zu werden und kommt im Winter nicht mehr auf konstant 87°C.
Hallo und Willkommen !
Das ist die Sonde oben am Krümmer auf der Fahrerseite.
Also auf den Motor legen und hinten am Saugrohr runter schauen, dann die rechte Sonde.
Auf der Höhe vom LMM sind beide Steckverbindungen.
Am Besten unnd sichersten ist mit deiner FIN bei Audi beide Sonden neu machen, denn diese sind für die Gemischbildung sehr wichtig.
Beide neu machen lohnt sich auch weill die Sonden mit dem Alter langsam und ungenau werden.
Wenn also eine nur neu ist dann läufte die hälfte vom Motor schneller geregelt als die andere.Raus bekommt man sie ganz einfach mit Warmfahren, Rostlöster und Gabelschlüssel. Festgezogen werden sie mit 40Nm.
Die Artikelnummer bitte anhand der FIN raussuchen lassen.
Hier der Link zum Kühlmittelreglergehäuse in dem der Regler #11 verbaut ist.
In der Wirklichkeit ist das Teil 90° nach vorne gekippt also nicht durch das Bild irritieren lassen. -
Das kann ich nicht bestätigen. Gerade neue bei Audi bestellt, gemessen und eingebaut. Alle waren vom Abstand gleich = 0,85mm.
Zuvor für einen Seat Leon v6 auch originale bei Seat gekauft, anderer Typ deshalb Elektrodenabstand 1,00mm.
Die Kerzen sehen alle gut aus.
Jedoch zeigt sich, daß sie nachlassen und deshalb alle 30tkm gewechselt werden sollten.
Hab meine mal 40tkm gefahren und gerade morgens beim Kaltstart merkt man deutlich einen Unterschied, in dem er jetzt mit neuen Kerzen runder und ohne Zündaussetzer läuft.
Auf Grund des Alters solltest du den Kühlmittelregler mit Dichtring in Angriff nehmen, denn dadurch wird der Motor wieder schneller warm und sorgt für weniger Kraftstoff im Motoröl.
Ja, hier und vorne links waagerecht ist eine Schraube verbaut für die Halterung der Kraftstoffleitung und die elektrische Leitung des Klopfsensors.
Es gibt gleich hier zwei bis drei Hotels in 200m Entfernung, falls du nicht mehr fahrtauglich sein solltest.
Passieren kann nix denn trotz Zylinderkopf planen und originaler Dichtung ist genug Platz für Ventile und Kolben.
Aber es passen eben die Steuerzeiten nicht ganz.Warum die das nicht richtig gemacht haben?
Weil vermutlich der Motorenbauer es noch erwähnt hat,
aber das Auto schnell und billig zusammengeschustert werden musste und dann weg damit...
Wie es halt leider immer so ist in der Gebrauchtwagen Branche.
PS: Es gibt keine halben Kettenglieder
Da könnt ihr drehen wie ihr wollt, das klappt nicht, denn die Kopfdichtung wurde getauscht !
Vermutlich wurde zuvor der Kopf geplant und ist deshalb etwas kleiner von seiner Höhe, das
kann man nur durch eine dickere Kopfdichtung lösen. Hier im Forum hatten wir den gleichen Fall
und der User hat es mit einer speziell angefertigten Kopfdichtung (+1/10mm dicker) erfolgreich gelöst.Bartek oder eine weitere Firma war hier erwähnt worden.
Kann man die neue Kopfdichtung auffächern ? Eventuell aus einer zweiten eine Lage ausbauen und mit der anderen
Kombinieren, damit sie dicker wird? -
Der Verschmutzung nach zu Urteilen wurden der Einlaßversteller und die obere Kette mal gewechselt?
