Sollte laufen und wenn du Zeit und Lust hast für eine sehr gute Analyse,
dann ab zum nächsten Treffen nach Olching oder Ismaning fahren. ![]()
Wenn was gerissen wäre dann würdest du das ganz sicher hören.
Wenn dir die Kosten für so etwas nicht weh tun, kannst du gerne auf bessere größere Bremsanlage umbauen.
Aber ist das für ein Alltagsauto sinnvoll?
In meinem Fall mit S8 hab ich viele Autos auf mobile gesehen, die mittlerweile auf RS6 oder A8 D3 (Nachfolger)
Bremsanlage umgerüstet hatten.
Du solltest alles zerlegen, anschauen bzw. uns zeigen und erst dann mit der FIN einkaufen gehen.
Beim R36 ist alles bzw. vieles anders.
Es sind die Kolben angefressen oder angerostet obwohl immer alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde.
Die Dichtungen sind alle dabei intakt gewesen, daß konnte man als Ursache ausschließen.
Es ist den einfachen Materialien und wenig oder ohne Beschichtung des Kolbens geschuldet.
Mein Beispiel der Autodoktoren zum Bremsbelag usw.
Richtig immer der Kolben fest aber nicht nach 10 Jahren ++ sondern bereits nach zwei Jahren.
Unterschiedliche Hersteller und Modelle ausprobiert.
Ja für den alten s8 gibt es keine Audi Teile mehr.
Der neue Belag ist lauter, quietscht mehr und hält nicht so lange durch.
Die Brembo Bremszange aus dem Aftermarkt ist leicht geändert.
Hab einige Bremszangen aus dem Aftermarkt ausprobiert und keine hat so lange durchgehalten wie die OEM.
Ja klar ganz einfaches Beispiel an meinem s8.
Original Belag mit aufgenieteter Anti Quietsch Auflage hergestellt von ATE aber nie wieder lieferbar seitens Audi.
Daneben der ATE mit Klebefolie ohne irgendwelche Auflagen.
Die Lösung für ein langes Druchhalten der HA Bremse ist ganz einfach:
- ein Original Teil bei Audi kaufen und verbauen lassen
- regelmäßig alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit wechseln lassen
Warum ?
Aftermarket Teile sind nie identisch mit original Teilen von Audi/VW und halten bei weitem nicht so lange durch,
selbst wenn es der gleiche Hersteller des Bauteils ist.
Neue Bremsflüssigkeit hilft gegen die innere Verrostung der Bremsanlage.
Richtig blöd wird das Thema in der Zukunft wenn selbst Audi / VW keine Teile mehr für unsere total veralteten Autos vorrätig hält.
Moin und willkommen !
Bitte Video machen und hier verlinken, dann kommen wir alle zusammen schneller ans Ziel.
Ich vermute daß die Abgasrückführungsklappe spinnt bzw. sporadisch klemmt
und dadurch geht sämtlicher Ladedruck flöten-> keine Leistung oder ruckeln.
Keine Fehlermeldung im STG da diese Klappe mittels Unterdruck gesteuert wird.
Man kann die Klappe ausbauen und mit Bremsenreiniger säubern.
LMM uralt?
Chiptuning?
Das Video ist zwar schon älter aber nach wie vor gültig.
DSG Transmission - Explained
https://www.youtube.com/watch?v=mj1Vk7SE-TI
Damit meint er die mechanischen Überprüfung der Steuerzeiten des Kettentriebes.
Hierzu wird der Motor auf den ZündOT des 1 Zylinders gedreht und ein Lineal in die Nockenwellen geschoben. Läßt sich das alles sauber erledigen so stimmen die Steuerzeiten und ggf. melden die Sensoren irgendeinen Schmarn.
Es läßt sich vieles im kleinen Prüfen und Verbessern ohne große Kosten zu erzeugen.
Nachtrag:
Als ersten Tipp würde ich den oberen Kettenspanner #11 ausbauen und probieren ob er schwer geht ggf. mit einem neuen von VW ersetzen.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf+va…5/1/109-109090/
Dadurch hast du einen schnellen kostengünstigen Eindruck ob es nur daran liegt oder ob die Laufschienen #2, 4, 13 zusätzlich eingelaufen sind, daß zur Verschiebung der Steuerzeiten führt.
Hier stimmt wohl einiges nicht und man will dir einen neuen Motor aufschwatzen !
Die Stelle ist am Kopf zwischen Luftfilterkasten einsehbar.
Ein R32 Motor hält locker 250tkm und ein Test mittels Kompresssiondruckmessung ggf. Druckverlust zeigt
sehr einfach nach ca. 15min Arbeit wie gut deiner noch ist.
Ich würde danach die Kette mit allem tauschen und gut ist er wieder für die nächsten 150tkm.
BFH ist besonders stabil gebaut und daher sehr langlebig.
Alle nachfolgende Motoren passen rein aber sind billiger weil an Kurbelwelle und Zylinderkopf gespart wurde.
Komm einfach zum A3Q Treffen dann schauen wir uns deinen Boliden zusammen an.
Anhand dem Ersatzteilkatalog würde ich die Dichtung #6 ersetzen, da vermutlich beim Aufmachen klebt und reißt.
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3…6/1/103-103020/
Dann noch die Schraube #8, falls der NWV dazu runter muss.
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3…6/1/109-109012/
https://www.youtube.com/watch?v=7GsVcHCK-Vg
https://www.youtube.com/watch?v=HyhpuzYXCP8
