Punkt 1: ist bei allen A3 8p so geregelt, damit du den vollen Duft deines Scheibenwassers im Innenraum genießen kannst
Punkt 2: Massepunkte direkt unterhalt der Scheinwerfer kontrollieren
Das sowieso aber auch über 30 Jahre RTL hinterlässt spürbare Folgen.
Diese Situation kenn ich auch weil schräg gegenüber ist ein Kindergarten und die Muttipanzer rollen durch die Straße im irren Tempo.
Was sag ich immer ? Verrückt ist das neue Normal. Daran wird sich nichts mehr ändern bzw. verbessern.
Aufgrund des Fahrzeugalters ist vieles möglich.
Erstmal nur das dicke Massekabel unter dem Luftfilterkasten reinigen.
Dann checken ob die Flexrohre am Hosenrohr dicht sind und alle Steckverbindungen mit Kabel der Lambdasonden intakt sind. Danach bleibt nur die Sonde selbst als Fehlerquelle übrig.
Bitte Öldruck am Motor prüfen bei Kalt und betriebswarmen Zustand.
Wurde eine Motorölsprülung bereits durchgeführt?
Eine Idee wäre das nur das Berstellerventil mal spinnt oder hängen bleibt.
Mittels VCDS kann man eine Stellglieddiagnose durchführen und am Ventil erfühlen oder hören ob es genau in dieser Problemsituation korrekt funktioniert.
Hier hier etwas passendes dabei ?
Haben diese Apps keine Dateien je STG die man manuell anpassen kann ?
Genauso sollte es funktionieren. Das Auto einfach nur mit konstant 120 km/h bewegen sollte reichen um am Ziel anzukommen.
Sehr komisch dann die Meldung.
Ja Filter kaufen und mit nehmen auf deine Fahrt. Man kann dann noch immer im Notfall tauschen.
Nicht auszuschließen sind auch Probleme an der Kraftstoffpumpe im Tank. Aber auch hier kann der
fast dichte Filter die eigentliche Ursache sein.
Der Filter wird von einer einfachen Halterung fixiert und mit Bajonette Verschlüssen in die Leitung
eingebracht.
Ja richtig beim 3.2 ist der Filter und Regler ein Bauteil außen am Tank befestigt.
Aber es gibt keine elektrische Überwachung daher dir Frage von welchem Auto stammt der Fehler?
Bitte den Kühlmittelregler tauschen.
Hier meine Werte nach 5 Std Stillstand in der Tiefgarage, nach 15 min und 30 min Fahrt.
Wenn der Temperaturgeber als auch Regler aus 2003 sind, würde ich sie tauschen.
Schöne Geschichte mit dem A2.
FSI ist auf Dauer der garantierte Exodus für den Motor.
Den Temperaturfühler fürs Wasser ist im Kühlmittelreglergehäuse #22
Vergrößertes Bild für Kühlmittelreglergehäuse und #11 der Kuehlmitteltemperaturgeber.
Vergrößerung für Kuehlmitteltemperaturgeber #12
Auf dem LMM Gehäuse ist meistens ein Produktionsdatum zu finden. Falls da 2003 drauf steht bitte einen neuen LMM bei VW kaufen.
Der LMM kann für das Ruckeln um 2000 U/min Schuld sein.
Ich denke wie oben erwähnt ist die Ursache für Zündaussetzer das nicht korrekt funktionierende AGR und verkokte Ventile.
Ein Neuteil bzw Reinigung muss erledigt werden.
Sensor im Kühlmitttelregler ist im Teilekatalog nicht aufgeführt: Link #3 ![]()
Papier- und Münzgeld zu verwalten ist bereits teurer als ihr Wert inklusive Risiko (Geldautomatenknacker oder Sprenger)
und in der Zukunft zahlt eh jeder mit seiner ID (Apple Pay, Google Pay, etc.).
In 30 - 50 Jahren sind wir Bargeld Liebhaber ausgestorben und es wird nur noch digital gezahlt.
Der gläserne Bürger ist bereits heute in allen Bereichen ein Faktum.
So, bei mir klappt es am 23.12. auch nicht aber dann im neuen Jahr wieder.
