Die Temperaturanzeige im Tacho ist geglättet und deshalb siehst du es nicht.
Nur eine VCDS Logfahrt enttarnt einen defekten Kühlmittelregler.
Nur der AU Tester macht den Fehler mit -40°C !
Was du testen kannst: VCDS Logfahrt mit 100 / 120 /160 km/h,
sinkt dabei die Wassertemp unter 80°C, so ist dein Kühlmittelregler #11 = Ventil defekt
und sollte getauscht werden.
Positiver Nebeneffekt: Spritverbrauch sinkt, maximale Motorleistung wieder erreichbar ebenso vmax.
-40°C ist ein logischer Fehler der Tester !
Dieser Fehler wird durch eine Wassertemp kleiner 80°C deines Motors während des Prüfvorgangs ausgelöst.
Die Riefen an den Nockenwellen kommen vielleicht von einem verschmutzten Rückhalteventil #3 im Block.
Wenn grundsätzlich ein Öldruckproblem im gesammten Motor herrschen würde, dann wären alle Lagerstellen hinüber.
Bei dir kann sich lokal an dieser Stelle irgend wann mal eine Verstopfung und Ölmangel ergeben haben, damit ist der Verschleiß erklärbar.
Am Besten ist bei diesem Motor alle 10tkm und einmal im Jahr das Öl zu wechseln.
Wenn du Lust dazu hast, würde ich die Ölwanne runtermachen und den Schlamm am Boden und den Ölsieb (#13) an der Ölpumpenansaugung reinigen.
Alle Getreibe Öle -> DSG (#5), alleine wegen der Belastung durch Tuning und Alter,
Hinterachsdifferential und Vorderachsdifferential (#3).
Gut damit ist endlich die Ursache der Geräusche und schlechteren Steuerzeiten gefunden.
Hier geht dir der Öldruck im Zylnderkopf verloren was die Steuerzeiten und Hydros negativ beeinflußt.
Ölkohle und Überziehen von Wartungsintervallen ist Schuld daran.
Hydros einzeln überprüfen wahrscheinlich sind alle oder viele noch gut.
Die NWV sind verschraubt und lassen sich dadurch zerlegen.
Jetzt brauchst du mindestens ein neues Steuergehäuse was leider teuer ist.
Falscher Sprit (Diesel) oder uralter Sprit im Tank?
