Beiträge von schorlehubert
    Danke, guter Tipp.
    Ist dieses "Homokinetische Gelenk" Teil der Antriebswelle oder Teil des Getriebes?
    edit: Vergiss die Frage, ich habe Antriebswelle mit Kardanwelle verwechselt!
    Hast du die Teilenummer zufällig parat für meinen A3 Bj 02/2005? Und wie finde ich heraus auf welcher Seite der defekt ist?
    Ist das Problem bei dir auch NUR beim beschleunigen aufgetreten? Wenn ich den Fuß vom Gas nehme ist alles weg...
    Guten Tag community!
    Ich bin gerade erst beigetreten und habe gleich eine harte Nuss für euch. Das Thema ist bereits auf http://www.motortalk.de veröffentlicht, wer also alles genau nachlesen möchte, der kann sich hier schlau machen. http://www.motor-talk.de/forum/aufschau…ml#post31660642
    Ich erhoffe mir von eurer spezialisierten community potente Ratschläge.
    Hier eine Zusammenfassung:
    Ich fahre einen A3 3.2 quattro sportback Bj 2005 mit DSG.
    Bereits mit Sommerreifen im letzten Jahr hatte ich ein Problem, was auch mit dem Wechsel auf Winterreifen nicht weggegangen ist.
    Beim starken Beschleunigen, z.B. Ortsausgang bei Tempo 50 und Vollgas (kickdown), schaukelt sich das Fahrzeug ziemlich stark auf. Man hat den Eindruck, dass sich das Auto seitwärts hin und her rüttelt. Das Lenkrad bleibt zu jeder Zeit ruhig und vibrationsfrei, der Geradeauslauf ist tadellos. Provoziert man bei höheren Geschwindigkeiten den kickdown, z.B. Autobahn bei Tempo 140, bleibt das Fahrzeug ruhig. Es gibt keine Geräusche im Fahrzeug, was zusammen mit Vibrationen, auf die Hardy-Scheibe hinweisen würde.
    Ich war deshalb bereits in der Werkstatt. Dort wurde das äußere Gelenkwellenlager vorne rechts und das untere Motorlager ersetzt. Den Ratschlag, auch die anderen 3 Gelenkwellen zu ersetzen kann ich momentan nicht nachvollziehen.
    Weitere Erkenntnisse:
    a) Es macht keinen Unterschied ob ich im manuellen Modus aus dem 2. Gang bei Tempo 50 maximal beschleunige oder das DSG per kickdown in den 2. Gang schalten lasse - das Fahrzeug schaukelt beide male gleich.
    b) ESP ein oder aus macht keinen Unterschied
    c) Fahrbahn nass oder trocken macht keinen Unterschied
    d) Maximale Beschleunigung im manuellen Modus aus dem 2. Gang bei Tempo 30 verursacht fast kein schaukeln. Erst bei ca Tempo 70 setzt leichtes schaukeln ein (Kurios!)
    *a) und d) bis jeweils ca. Tempo 100
    Meine Theorie auf http://www.motortalk.de , dass sich die Kardanwelle bei höheren Geschwindigkeiten durch Kreiselkräfte selbst stabilisiert, und bei niedrigen Drehzahlen durch das Drehmoment es Motors schlingert, ist durch d) widerlegt.
    Mittlerweile bin ich einigermaßen ratlos.
    Habt ihr Ideen?
    Viele Grüße
    schorli
