Beiträge von Mtri
    Alternativ könnte ich noch den 7. oder 8ten.
    Um quasi (sofern er Zeit hat) Scotty aus dieser Wunderbaren gegend zu verabschieden. :(
    Zum Zoran gehts am 15.03. Muss ja eh am 15.03 Richtung Nürnberg, desshalb passt das. Ist dann kein
    großer Umweg mehr. und Samstags gehts dann ja zum Addinol Ölworkshop bis Montags.
    Und wenn ich mir noch mit dem Verkäufer einig werde, nehme ich mir auf der Tour noch OZ Felgen fürn Sommer mit.
    Also wenn alles Passt müsste das ein Top Weekend werden :)
    Sooo nochmal ein paar Bilder...
    Einmal mit meinem Arbeitskollegen seinem G4R32
    (12 Zylinder und 6 davon Eisgekühlt) 8)
    Dann bei meien Eltern zum Besuch und es schneit...
    und noch nen Bild vom dem Doppelten Kofferraumboden
    die Tackernadelen dienen momentan noch zur Stabilisierung
    Die Seitentasche bekommt noch eine Festeklappe, sobald mein neuer "dünnerer" Feuerlöscher da ist. passte mit dem leider nicht.
    Die Ösen zum verzurren sind auch noch durch die kleinen klappen zugänglich. Funktional ist er schonmal. Das Optische wird nochmal nachgebessert ;) Hauptsache die Wichtigsten Sachen sind drunter gut versteckt verstaut. Mittig liegt noch etwas Werkzeug und andere Kleinigkeiten drunter.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    War gestern beim :) und habe die nummern mal durchs System jagen lassen.
    Die 2 Hat er erst gar nicht gefunden bzw nicht drauf zu greifen können
    4f0615269 - S4 14,82€ Menge 2
    1k0615269C - Cupra R/ Golf R 14,08€ Menge 2
    bei der hier sah es so aus als ob es kein "Blech" wäre sondern ehr ein "Draht" der ähnlich der Bremsklammer gebogen ist. Und ist ohne das "kleine Blech"
    1k0615269 - Cupra R/ Golf R 5,53€ Menge 1
    Und bei der S3 Teilenummer sieht das Bild im Teilekatalog aus wie die klammer die bei 3,2 an der Bremse verbaut ist.also nur das kleine blech ohne Beschriftung.
    8P0615269 - S3 27,13€ Menge 1
    bei den beiden war auch kein Unterschied zu erkennen.
    1k0615269C und 1k061526
    Das wichtigste (für mich) hab ich natürlich vergessern.
    Teilenummer und Preis von der orginalen 3,2 Bremse. wo dieses "kleine Blech" angenietet ist zu erfragen, bzw zu bestellen da ich meine selbst gebauten Bleche endlich fertig stellen möchte.
    Habe heut bei Audi hier um die Ecke angefrufen und nach Flüssigkeitswechsel kosten gefragt.
    DSG und Haldexöl je inclusiv Filter 370€
    Winkelgetriebe und Hinterachsdifferenzial nach Aufwand da der Hersteller hier kein wechsel vorgibt.
    dann noch beim anderen Händler angerufen der sagte mir beim rückruf dann alles zusammen 450€
    denke das das beids Faire Preise sind jedoch die Aussage vom ersten Autohaus macht mich stutzig.
    Da ich jetzt die Prozedur auch demnächst vor mir hab,
    Also bei Audi Haldexfilter bestellen und mit zum Auftrag legen lassen.
    Dann Haldexöl und DSG öl wechsel.
    Motoröl hab ich vor kurzem noch gewechselt.
    Bremsflüssigkeit wird gewechselt wenn die Stahlflex reinkommen und die anderen Bremsscheiben und beläge.
    Gibt es sonst noch Öle oder Flüssigkeiten die man ersetzen sollte? ggf. mit Filter?
    dann würde ich das meinem jetzt komplett gönnen damit ich erstmal wieder ruhe hab :)
    So nachdem ich vor kurzem auf addinol umgestiegen bin hab ich heute die messwertblöcke 208/209 nochmals ausgelesen.
    Beim Kauf -2/-2
    Vorm Ölwechsel -2/-2
    Heute -1/-3
    Auto war jedesmal warm , öl temp und Wassertemperatur bis auf ein paar grad gleich.
    Was ich kurz vor dem Öl Wechsel noch gemacht hab war ein MSG und ein DSGstg reset.
    Aber damit kann das ja nicht Zusammenhängen.
    Ist eine solche Änderung besorgniserregend?
    LMM und drokla werden bis zum nwt Termin im März noch getauscht.
