Ok ich werde es mal beobachten.
Seid dem Wechsel sind keine 8000km Vergangen.
Finde es deshalb so komisch.
Viele grüße
Viele grüße
Ich habe meinen A3 im Dezember gekauft.
Dort waren 143.000Km auf der Uhr.
Steuerkette wurde gemacht ein paar wochen vorher.
Die MWB nach dem Kauf waren 0/-1°
nun ein paar Monate und KM Später ist es schon bei -1/-3°
Woran kann es Liegen?
Repariert wurde es von Audi ( beim Vorbesitzer ) innerhalb der Gebrauchtwagen Garantie.
Viele Grüße
Tja und wegen so Spinner bekommen wir bald keine Probefahrt mehr....
Aber mal ehrlich ... Wenn dann ist der eh schon zerlegt.
Schon traurig... Gab ja auch schon ne neue Betrugsmasche beim Privaten Gebrauchtwagen kauf
@para.... Das Autohaus hat sicher eine Versicherung
Du erfreust dich an Touries;)?
Kamm man so was einfach nachrüsten?
Super, danke ![]()
Kannst du mir dann eine PN zukommen lassen mit dem Logo in guter Quali?
Wenn es geht auch nur den Schriftzug ohne das Auto.
Dann kann ich was für die Spiegel machen ![]()
Umziehen ;)?
Schau einfach wie ich immer mal wieder nach den Sitzen vom 6er R.... Die gefallen dir sicher!
Und .... Hat sich jemand dies schon auf das Auto geklebt?
Wenn nicht kann ich mich auch als Testobjekt zur Verfügung stellen....
Würde die mit Paras einverständnis auch selber anfertigen....
Hmm ohne Lordose wirds bei mir wohl auf die Schalensitze von Audi Rauslaufen, sind gerade in der bucht für 5.000 drin, werd wohl mal warten bis wieder ein günstigerer satz drin ist...
Da bekommste fast Nen Gebrauchten A3 für;)
Doof....
Dann die Schalensitze aus dem Golf R.... Die sind am Besten.
Die vom R32 haben keine Airbags.
Airbags kannst du mit so Fingern Simulieren.... Also das Steuergerät denkt es sind welche da .... Sind es aber ned.
Bekommst du einen Sitz dafür oder zwei;)? Hört sich ja Interessant für mich an.
Beim R32 drauf achten das es die Motorsport Schalensitze sind. Dass sind die passenden zum RS3
Hat man bei den Recaros CS keine Höhenverstellung?
Nette Sache .... Wobei wenn ich seh was das kost .... Wird mir schlecht:)
Der RS3 hat auf Wunsch Schalensitze.Passt also zum 8Pa.
Siehe meinen Link oben ![]()
Ich meine das was du hast sind Recaro
Der link von mir sind meine ich auch Recaro.... Und nicht viel Billiger als die Sportster CS von Recaro ![]()
Ansonsten bleibt dir nur welche aus dem Zubehör zu nehmen von Recaro oder so.
Die Sitze von Audi sind meist eh von Recaro
sooo weiter geht´s....
Da nun alles an der Scheibe angeschlossen ist brauch man nur noch die anderen Kabel Richtig befestigen.
Eins vor weg:
Beim Kabelsatz von Kufatec steht das ein Kabel direkt oben in die Innenleuchte befestigt werden soll.
Dies habe ich nicht gemacht da es bei mir nicht ging und ich es nicht brauchte.
Unten schreibe ich mehr dazu wozu dieses Kabel gebraucht wird.
Der Licht-Regensensor hat 3 Kabel die belegt werden müssen.
Dauerplus ( 12V )
Masse
Kabel zum BnStg ( Steuerleitung )
12V Dauerplus habe ich am Sicherungskasten abgegriffen /mit an Gelötet bei einem passenden Kabel.
Masse an der Karosserie direkt hinter dem Sicherungskasten
Das Kabel zum BnStg geht an Stecker F --- Pin 3 ... dies ist Belegt ( Lila Kabel ) und wird einfach mittels Stromdieb mit dran befestigt oder mit dran Gelötet
Nun die Belegung für den Audomatisch Abbl. Innenspiegel
Zündplus
Masse
RFS ( Rückfahrsignal )
Innenleuchte ( wenn man es mag )
Zündplus habe ich wieder eine freie Sicherung am Sicheungskasten gesucht
Masse wieder wie oben beim Licht-Regensensor
RFS - am BnStg Stecker B --Pin 1 mit anlöten oder wieder mit einem Stromdieb befestigen
Innenleuchte - Am Stecker PIN 6 mit Anlöten ( in der Innenleuchte )
Das RFS wird benötigt damit wenn man im Dunkeln auch was sieht wenn man Rückwärts fährt ![]()
Das Kabel zur Innenleuchte ist dafür da das wenn man die Innenleuchte anmacht der Spiegel nicht Abblendet.... was ich aber nicht brauche und daher weg gelassen habe.
[size=10]
[/size]
[size=10]Nun muss das ganze noch Codiert werden....[/size]
[size=10]mit Vcds muss man unter 09- BnStg auf Lange Codierung gehen und dann unter [/size]
[size=10]BYTE 00 einen Hacken setzen unter[/size]
[size=10]
[/size]
[size=10]BIT 5- Assistenzfahrlicht mit Leaving Home Aktiv[/size]
[size=10]BIT 6 - Regen-/Lichtsesenor Verbaut[/size]
[size=10]
[/size]
[size=10]
[/size]
[size=10]
[/size]
[size=10]Dann ist es Fertig Codiert.[/size]
----Zu beachten ist das man aber für das Assistenzfahrlicht noch einen neuen Lichtschalter braucht mit AUTO Stellung----
[size=10]Bei BIT 5 habt ihr nun auch LEAVING HOME Aktiviert, dies funktioniert aber nicht direkt.[/size]
[size=10]Es gibt 2 Möglichkeiten dieses nun zu Aktivieren.[/size]
[size=10]Möglichkeit 1 :[/size]
[size=10]Bei eingeschalteter Zündung muss vom BnStg - Stecker E -PIN 12 einmal auf Masse gelegt werden.[/size]
[size=10]So denkt das BnStg das eine Taste für CH/LH vorhanden ist und Aktiviert dieses.[/size]
[size=10]
[/size]
[size=10]Wichtig ist aber das es bei eingeschalteter Zündung gemacht wird.[/size]
[size=10]
[/size]
[size=10]Will man es wieder Deaktivieren einfach den Vorgang wiederholen.[/size]
[size=10]
[/size]
[size=10]Möglichkeit 2 :[/size]
[size=10]
[/size]
[size=10]CH / LH mittels Schalter ein und Ausschalten.[/size]
[size=10]Das Erfolgt am besten mit einem neuen Passenden Lichtschalter ( diesen brauchen wir ja eh wegen der automatischen Fahrtlichtschaltung !!! )[/size]
[size=10]
[/size]
[size=10]Da die Installation des Lichtschalters auch etwas Arbeit ist beschreibe ich dies Morgen einzeln....:)[/size]
Womit und wo hast du die Ausgelesen?
8Pa BDX : ist das ein 2,0 TFSi ?
BDX hat wohl nix damit zu tuen da es ja Schreibt er hat einen
CCZA Motor... also 2.0TFSI ![]()
So bin heute aus München wieder gekommen:
Die DVD geht super und der Radarwarner ist ein netter Zusatz.... man muss schon ab und an auf den TFT um zu sehen wann ein Radar kommt aber da gewöhnt man sich dran.
Ich finde es schon super die aktuellen Karten zu haben.
