MEKak: War auf Trichter oder Gitter ein Schmierfilm?
neeee da war nichts.... Der war sauber
Moin moin.
Hab nun mal etwas rum gespielt....
Hab mal zum Test meine Motorhaube etwas höher gemacht damit der Luftschlitz grösser ist....
Gefühlt wurde ich sagen es bringt was... Aber nur gefühlt.... Log Fahrten muss ich noch machen....
Achso ![]()
Mittlerweile gibt es ja auch schon 300/310PS Versionen.....
So weit ich weis hatte der A6 290PS den CAJA drinnen
der A8 hatte den CGWA drin......
Es gibt einen mit 290 PS und einen mit 333PS
Vll. Sind das die unterschiede bei den MKB
Ok.
Ich versuch das die Tage mal zu machen.... Muss nur noch eine geeignete Strecke finden:)
Ok,
wie mache ich eine Log fahrt und wie stelle ich daraus fest ob mein LMM im A**** ist ??
So hab mich heute auch mal ran gemacht......
Unten auf den Bildern sieht man wo der Trichter ist....
ist echt Easy diesen zu demontieren.....
Leider sind meine Log-Fahrten die ich machen werde sicher nicht Aussagekräftig da ich heute gemerkt habe das ich einen K&N Luftfilter drinnen habe :-/
Ist noch vom Vorbesitzer.... hoffe der hat nun keinen Schaden an meinen LMM verursacht.... da ich schon oft gelesen habe das das bei einem K&N passieren kann.
ne ich kann ned Lesen ![]()
Was meint ihr mit Trichter raus???
Hab leider keine domibox.... Sonst gerne....
Von dem was du geschrieben hast ist alles vollkommen OK
Toll.... Das ist ein V10 mit den bekannten Problemen und hat schon viele KM auf dem Tacho
Mach ich heute mal über nacht ![]()
Ich werde berichten.....
Ich habe 2 Stück für die Fahrerseite.... Beide gehen nicht:(
SO hab heute mal beide Spiegel angemacht und die Stecker abgesteckt.....
bei beiden Liegt 12V an......
Warm wird aber nur der auf der Beifahrerseite.......
Zum Ärgern sowas
Weißt du auch wie viel A ?
Weis jemand welche Spannung an den Steckern anliegen
Durchmessen mache ich heute Abend mal.....
Aber wenn dann würde es ja nur eine Sicherung geben ( für Links und Rechts ) und da bei mir aber nur eine Seite nicht geht denke ich es liegt da ran...
Viele Grüße
So hab heute noch mal alles getestet.
Hab auch neue Stecker an den Kabel dran gemacht aber die
Heizung auf der Fahrerseite geht nicht :-/
Was kann es noch sein?
Kabelbruch ??
Viele Grüße
Ja aber dafür fliegt der DVD Brenner raus.
Was somit ja bei fast jedem Notebook möglich ist:)
