Ich habe genau dasselbe Problem wie du beschreibst. Bisher habe ich keine Lösung gefunden außer das FIS zu tauschen. Da aber wie bei dir alle Funktionen einwandfrei laufen, ist das eigentlich völliger quatsch nur wegen des Fehlers dies zu machen.
Beiträge von M4ster
Heute hab ich meinem A3 mal das Tank Otto gegönnt.
Fazit: Merklich ruhigerer Lauf im Stand gerade im P / N Modus(da hat er sonst im Stand wenig geruckelt).Vorgehensweise:
- Auto warmgefahren 15-20km
- Tank Otto eingefüllt
- Mit wechselender Belastung danach gefahren (Vollgas und kontinuierlich im Wechsel)Im Oktober werde ich mal den Öl Primer ausprobieren. Habe zwar schon seit april festintervall Öl und ne Liquy moly Schlammkur gemacht, aber Kettenwerte sind bei -4/-6.
Vielleicht kann man dadurch noch was retten. -
Ich würde auf jedenfall min. nen i5 mit full hd display display nehmen. SSD fürs Betriebssystem wäre auch von Vorteil. Kann man aber mittlerweile auch günstig nachrüsten 250gb für ca.100€
Bei dem Audihändler war ich auch schon mal um nen A3 für meine Freundin anzuschauen. Damals hatter noch kein 3.2 als ich gefragt hab
Also mehr als 300€ wird er definitiv nicht runtergehen. Das kann ich dir aus der Erfahrung mit Audihändlern sagen.
Dieses klacken war bei dir bei allen Gängen oder nur bei den 3-->2-->1??
Wo kann man das Innengelenk überprüfen bzw. wie? Evtl. is das bei mir auch der Fall. -
Also bei mir wars jetzt nach Reset anfangs leiser mit dem runterschalten. Nur 2->1 war noch hörbar/spürbar. Aber nach ein bisschen fahren wars dann wieder da 3-->2-->1...
Mal sehen obs jetzt wieder so bleibt oder besser wird... Evtl. muss ich doch noch die Grundeinstellung testen. -
haste beim 30sec Reset auch das Fahrzeug nach dem assteigen, also Tür öffnen und verriegeln gemacht?
Wenn nur im Auto sitzend sitzend 2 mal verriegelt, kann es sein, dass es ned wirklich wirkt.
Also lieber nochmal machen, aussteigen 2x verriegeln und dann entriegeln Tür öffnen und einsteigen startenAlso ich habs bisher immer im Fahrzeug sitzend gemacht. Werds nochmal mit aussteigen testen.
Also das normale DSG reset mit den 30sek pedal durchdrücken habe ich schon gemacht. Hat leider nichts geändert.
Es ist defintiv auch nur beim runterschalten 3->2 2->1 spür/hörbar. Beim hochschalten passiert das nicht. DSG Öl wechsel konnte ich noch nicht durchführen.Macht es en unterschied ob VCDS Grundeinstellung oder der 30sek reset?
Hm das mit den motorlager kann ich mal noch testen.
Ja deine Codierung hat funktioniert! Musste nur noch die Anbauliste am Diagnoseinterface noch anpassen wie du schon oben geschrieben hast.
Wahrscheinlich werd ichs jetz mal so lassen. Um den Fehler der Antenne zu beheben muss ich glaub extra von Phasendiversity auf Schaltdiversity umbauen. -
So hab heut mal fleißig codiert
jetzt sieht es so aus
Spoiler anzeigen
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62
72 76 77Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P05A162275 Kilometerstand: 126130km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\022-906-032-BDB.lbl
Teilenummer SW: 022 906 032 GJ HW: Bas isX 3
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 8036
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0E3FND0A2
Codierung: 0000178
Betriebsnr.: WSC 60224 141 85416
VCID: 59BFD3DB90E0ACD6BC9-800CKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 046 D HW: 02E 927 770 AA
Bauteil: GSG DSG 0632
Revision: 04198464 Seriennummer: 00000503040319
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 183996DF2B6A75DE437-804DKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-A.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 E
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0104
Codierung: 0004744
VCID: 3461426F57C2B1BE4FF-8061Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 L HW: 8P0 820 043 L
Bauteil: KlimavollautomatH14 0180
Revision: 015354 Seriennummer: 8P0820043L
VCID: 35677F6B5CB8A8B6781-8060Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H37 0301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000001804599
Codierung: 058E4F139014100E00000000240000000001FE035C
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 3D77674B648870F6B01-8068Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Betriebsnr.: WSC 06314Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Seriennummer: 00362002U1LM
Codierung: 0433722
VCID: 428D14B71D760F0ECD3-8017Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB4018CD4A6.
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB40189D392T
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB40059CC83T
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB40059D841L
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB4006016A06
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB4006016F9L
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 C HW: 8P0 953 549 C
Bauteil: Lenksäulenmodul H21 0050
Codierung: 0014142
VCID: 3E756047698E6BEEA9B-806BSubsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0080Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 P HW: 8P0 920 930 P
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Revision: D06 Seriennummer: 2243ED06009759
Codierung: 0001003
Betriebsnr.: WSC 48691 136 95234
VCID: 3F8B1D436E8462E6A2D-806A1 Fehler gefunden:
16346 - Steuergerät - Fehler im ROM
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 122607 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.22
Zeit: 19:24:25-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 25001054078D46
Codierung: FF3F07CA072102
VCID: 2859A61F9B0AC55EF37-807DKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 22: Allrad Labeldatei: PCI\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 A
Bauteil: HALDEX 4Motion 0105
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5359138AFCEE461E5-807EKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Seriennummer: AUX7Z0E3FND0A2
VCID: 3F8B1D436E8462E6A2D-806AKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Bauteil: RNS-E HIGH EU H80 0660
Revision: 20S Seriennummer: AUZBZ7P6712968
Codierung: 0205715
Betriebsnr.: WSC 21150 133 99999
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 126133 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.15
Zeit: 12:16:17Freeze Frame:
Kilometerstand: 126130 km
Anzahl: 1504
Uhrzeit: 12:15-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 E
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0040
Codierung: 0000120
VCID: 3D77674B648870F6B01-8068Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.8 1502
VCID: 30694E7FA3DA8D9E2B7-8065Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 C
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000186D08050FC8CFC67000
VCID: 3C716A4F7F9279FE87F-8069Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H02 1301Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 907 719 B
Bauteil: Neigungssensor 004 0003Subsystem 3 - Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H03 0020Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180
Revision: 00002 Seriennummer: 10000001238087
VCID: F1EF0B7BE8504496E49-80A4Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 E
Codierung: 0000120
VCID: 3E756047698E6BEEA9B-806BKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000002
VCID: 3A7D6C5775A647CE953-806FKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205715
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 135
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.15
Anzahl: 1504
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG 010 0030
Codierung: 0000216
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 B
Codierung: 0000216
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Codierung: 0001013
VCID: F8F9365F8B2A15DE237-80ADKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P1 862 335 A HW: 8P1 862 335
Bauteil: FSE_256x BT H44 0660
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005610037
Codierung: 0011310
Ende --------------------------------------------------------------------
Schalttafeleinsatz wird man wahrscheinlich nix machen können(funktioniert aber ganz normal) und "Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker" muss man etwas umbauen/einbauen? Weil Radio Empfang funktioniert ganz normal.
Danke!
Soweit ich weiß sind die nicht vorhanden d.h. ich muss die rauscodieren? Und das Diagnoseinterface?PS: Kommst ja aus meiner Nähe seh ich grad!
Ja er ist gebraucht gekauft und das RNS-E ist wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet(RNS-E vom A4).
Es funktioniert einwandfrei nur die Fehler stören halt... vll kann man die mit der richtigen Codierung eliminieren. Oder sehe ich das falsch?
Hallo
habe letzt mal nen Auto-Scan laufen lassen und folgende Fehler erhalten
Spoiler anzeigen
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P05A162275 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 125990km Reparaturauftrag:Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
72 76 77Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P05A162275 Kilometerstand: 125990km
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: nicht angemeldet 0011
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: nicht angemeldet 0001-------------------------------------------------------------------------------
Codierung: 0000178
Codierung: 0000020
Codierung: 0004744
VCID: 35677F6B5CB8A8B6781-80601 Fehler gefunden:
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 167
Kilometerstand: 124774 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.27
Zeit: 09:58:35Freeze Frame:
Spannung: 13.40 V
Temperatur: 25.5°C
(keine Einheit): 211.0
(keine Einheit): 89.0
Temperatur: 5.0°C-------------------------------------------------------------------------------
Codierung: 00062736
Codierung: 0433722
Codierung: 0014142
Codierung: 0001003
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.22
Codierung: FF3F0742072102
VCID: 2859A61F9B0AC55EF37-807D1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 128
Kilometerstand: 122830 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.05
Zeit: 15:03:43-------------------------------------------------------------------------------
Codierung: 0000001
Codierung: 0209728
VCID: 3F8B1D436E8462E6A2D-806A5 Fehlercodes gefunden:
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 64
Verlernzähler: 120
Zeitangabe: 15Freeze Frame:
Kilometerstand: 125690 km
Anzahl: 304
Uhrzeit: 17:5500857 - CD-Wechsler (R41)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 1500467 - TV-Tuner (R78)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.05
Zeit: 15:04:1102230 - Digital Radio (DAB) (R147)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 61
Kilometerstand: 122892 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.10
Zeit: 18:05:1802005 - Codierpin
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0-------------------------------------------------------------------------------
Codierung: 0000120
VCID: 3D77674B648870F6B01-80681 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch-------------------------------------------------------------------------------
Codierung: 0000120
Codierung: 0000002
Codierung: 0209728
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 120
Anzahl: 304
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.05
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 61
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.10
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Codierung: 0000216
Codierung: 0000216
Codierung: 0001013
Codierung: 0011310
Was bedeutet der Fehler im Schalttafeleinsatz?
Ich habe das Gefühl dass das RNS-E (ist vom A4) nicht richtig codiert ist. Kann man das richtig codieren damit keine Fehler im Fehlerspeicher auftreten?
Gruß Christian
Codierung: 0000020
Adresse 02: Getriebe (02E 300 046 D)
11:36:54 Block 008
0 /min Antriebsdrehzahl
0 /min Eingangswellen- drehzahl 1
0 /min Eingangswellen- drehzahl 2
0 /min Abtriebsdrehzahl11:36:54 Block 009
0 /min Motordrehzahl
0 /min Abtriebsdrehzahl via CAN-Datenbus11:36:54 Block 019
11.0°C Temperatur Standard
12.0°C Temperatur Reserve
14.0°C Temperatur Kupplung
Leerlauf LeergasinfoSo hab die Werte ausgelesen.
Oder muss man die Werte im warmen/Fahrbetriebszustand auslesen? -
Ok schon mal danke für die Tipps!
Gibts ne Möglichkeit zu erkennen ob es am Zweimassenschwungrad liegt?
Sollte ich die Grundeinstellung/Reset dann erstmal sein lassen?
DSG Öl / Haldex Öl wurde letzte mal bei 100tkm gewechselt 7/2011. Ich bin gerade bei knapp 126tkm. Hochschalten funktioniert einweindfrei nur das runterschalten macht mir bisschen Sorgen.
Hi Leute,
Wie im Titel geschrieben klackt und ruckt es vom 2 in den 1 Gang im D-Modus. Im manuellen Modus hört man auch en klacken, aber es ruckt nicht.
Ich habe hier schon versch. Sachen gelesen wie, Batterie abklemmen, Grundeinstellung DSG und DSG Reset um die Sache zu lösen.
Was würdet ihr empfehlen?
Was muss man bei der Adaptionsfahrt bei der Grundeinstellung beachten? Ich habe zwar die Anleitung gefunden, aber müssen diese Schritte alle genau hintereinander ohne Unterbrechung erfolgen?
Vll. kann jemand der die Adaptionsfahrt schon mal durchgeführt hat, hier schreiben wie er vorgegangen ist?
Hm also ich habe auf jedenfall vor die Steuerkette zu wechseln weil ich ihn länger behalten will. Aber denkt ihr, es is noch 1 bis max. 2 Jahre bei halbjährlichen Ölwechsel fahrbar, ohne das etwas gravierendes passiert?
Ich habe auch noch Reiniger fürs Öl und Benzin. Sind diese Zusätze sinnvoll zur Ablagerreinigung?
Ok wie kann überprüfen das es vom Klima Freilauf kommt?
Hallo Community,
Ich bin seit kurzem auch Besitzer eines A3 Sportback 3.2 Quattro(DSG) 2005 BMJ.
Nun zur evtl. Problematik... Ich habe den A3 gekauft mit dem Wissen das die MWB 208/209 auf -3/-6 stehen. Auto ist top gepflegt, hat ne super Ausstattung und konnte den Preis noch gut drücken(leider nicht um den kompletten Kettenpreis). War bis zum jetzigen Ölwechsel bei 125tkm immer auf LL. Dementsprechend sind auch mehr oder weniger Ablagerungen vorhanden.Die Geräusche der Kette sind trotz der Ablagerungen und der Messwerte ganz normal. Also wenn ich mich ganz anstrenge, meine ich etwas ganz leicht zu hören, aber bei weitem nicht was in die Nähe der Hörbeispiele kommt.
Drehzahl bei 1400 U/min ging gleichmäßig zu halten.
Was wäre eure Strategie? Ölwechsel auf 6 Monate umstellen und hoffen? Oder so schnell wie möglich tauschen?
Ein zweites Problem was auch jetz noch dazugekommen ist, er quietscht beim Anlassen. Sind vermutlich die Rollen/Spanner/Riemen von der Lichtmaschine etc. oder was meint ihr?
