War schon wieder,son scheiß.Nächster Versuch -> Hab jetzt mal ein neues DSL Modem angeschlossen.... ![]()
Beiträge von Bratschlauch
Ein anderer Browser funzt auch nicht,hab ja die Änderuungen,die TueUp vorgenommen hat zurückgenommen,hat aber nix gebracht.Hab jetzt erstmal AOL deinstalliert und neu aufgespielt,mal abwarten ob es nochmal vorkommt.Kann ne Minute,aber auch ne Stunde dauern....
Bin echt langsam am verzweifeln,habe ein riesen Problem mit meiner Internetverbindung.
Und zwar ist die Verbindung irgendwann nicht mehr vorhanden,kann das schlecht beschreiben.Nutze XP Home und den AOL Browser,bitte jetzt nichts zu dem Thema AOL,nutze AOL seit etwa 10 Jahren und habe nur ganz selten Probleme,daran liegts mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht.Der AOL Bowser bleibt normal geöffnet,also komplett getrennt ist die Verbindung nicht,sonst würde AOL micht ganz rausschmeißen.Komme noch auf vereinzelte Seiten,auf die allermeisten aber nicht,dann kommt immer diese Meldung:
http://img144.imageshack.us/img144/6105/fehlermeldungil4.jpgDas kann schon nach einer Minute oder aber auch erst nach 10 oder 20 Minuten der Fall sein,und ist meist erst nach einen Neustart des Rechners wieder normal?Hab auch schon gehabt,daß ich einfach ein paar Minuten warte,dann funzt es wieder?
Habe seit vorgestern TuneUp 2009,und habe damit den Computer,und auch die Internetverbindung "optimiert",kann es daran liegen?Habe an den MTU Wert gedacht,da wurde nämlich etwas verändert,weiß aber ehrlich gesagt gar nicht genau was das ist, hab mal gegoogelt?Aber das würde glaub ich auch nicht erklären warum es erst nach einiger Zeit auftritt,oder?Allerdings habe ich die Änderungen,die von TuneUp gemacht wurden schon wieder rückgängig gemacht,das Problem besteht aber weiterhin?
Komischwerweise kann ich in dieser Zeit E-Mails senden und empfangen,und auch ICQ läuft ganz normal,was kan das denn bitteschön sein???
Original geschrieben von rouki999
Hat er ja auch recht der A3 gehört zur Kompaktklasse.
Er sagte aber KLEINwagen.
Hab mal ne blöde Frage,und zwar hab ich ja noch die original Felgen von meinem TT in 16".Die Felgen selber werde ich nie mehr fahren,und verkaufen mit den kleinen Rädern lässt sich der TT wohl auch eher schlecht.Haben grade mal etwa 50 Km gelaufen,sind quasi noch nagelneu,und bevor die im Schuppen vor sich hingammeln wollte ich die verkaufen.Leider hat der TT größere Räder als ein A3,nämlich 225/55,was es wohl eher problematisch macht die Räder gut loszuwerden.Die Größe ist ja eher für A6 (vielleicht noch der neue A4???) gedacht.Meint ihr lohnt es sich die Kompletträder,oder lieber Reifen und Felgen einzeln zu verscheuern?Die 16" Felgen kann man ja theoretisch auf A3,A4 und A6 noch fahren,weiß allerdings nicht wie das dann mit nem Gutachten dafür abläuft.Was würdet ihr machen?
Glückwunsch junger Spund
Wenn der A3 ein Kleinwagen sein soll,dann ist der 3er aber auch nur Kompaktklasse.
So,PC ist aufgerüstet von 2 auf 4 Gb Speicher und vom AMD 3800+ auf X2 6000+.Biosupdate war auch kein Problem.
Hätte allerdings fast den Prozessor versaut,hab selber noch nie eine CPU eingebaut und hab natürlich den Lüfter verkantet und ein paar Pins verbogen...
Habs aber mit viel Fingerspitzengefühl und ein paar Litern Schweißverlust wieder hinbekommen,läuft einwandfrei. 8-)
Braucht jemand einen AMD 64 3800+ Prozessor?
Naja,nette Spielerei,wenns drin wäre ok,aber ich brauch das nicht wirklich.
Original geschrieben von Klaus_Z
ist auch sicher möglich nur wie weit man damit kommt ist eine andere frage
Ja sicher,klar ist es möglich,aber es geht ja um die Haltbarkeit.
Original geschrieben von PSJunky
Meine Meinung ist, dass Chiptuning in einem gewissen Rahmen (max 20- 25 %) kein Problem für den Motor darstellen dürfte. Gerade bei dem 1,9er TDI. Diesen Motor hat es eh in diversen Leistungsstufen gegeben die noch einiges höher lagen als beim A3.
Die waren aber alle Hardwaretechnisch nicht identisch,das ist ja das Problem.Es gibt viele,die sagen man kann den 105 PS TDI locker auf 150 PS oder mehr Tunen,den gabs ab Werk ja schließlich auch mal mit der Leistung.Daß die Motoren aber wesentlich mehr voneinander trennt als nur die Leistung bedenken viele dabei aber nicht.
Also ich bin da geteilter Meinung,finde einerseits die S-Tronic geil,auch grade wie schon angesprochen im Stau,grade beim Handschalter fällt die ja nach einiger Zeit Stop and go der Fuß ab.
Und zum Cruisen gibts nix schöneres.Andererseits fehlt mir manchmal auch das Selberschalten,da hat man einfach die volle Kontrolle,auch der manuelle Modus ist nicht wirklich damit vergleichbar.
Ich weiß es noch nicht ganz genau,aber ich glaube ich würde bei meinem nächsten auch wieder einen Handschalter nehmen,auch weil ich das ähnlich sehe wie Para,es gibt leider zu viele Probleme mit der S-Tronic.Ich habe jetzt schon Angst wenn meine Garantie abläuft,daß es irgendwelche Probleme gibt....
Ja,bei Tacho 100 ist meiner auch noch relativ genau,100/105 bis Tacho 210 sinds etwa 19 Sekunden.
Original geschrieben von Chris1985
Vamx ist nach GPS... der Wert kommt direkt aus dem GPS Empfänger des Navis.
Die Beschleunigungswerte kommen von den ABS Sensoren. Also auch ohne die Tachoabweichung.Ok,hatte mich schon gewundert,mit meinem schaff ich nämlich schon 100-200 in weniger als 17 Sekunden,NACH TACHO allerdings.
Wie misst das Ding denn,Tachowerte?
Deiner geht besser weil er einfach flacher ist. Dafür kann ich noch jemanden noch 2 Personen (max. 3, obwohl ich mirs dann hinten nicht mehr antin wöllte, muss ich zum Glück auch nicht, sitz ja immer vorne links :p ).
Nö,weil er leichter ist.
Und ich habe auch noch 2 Platze auf der Rückbank,aber eher für kleine Leute.
Ich nehme eigentlich nie mehr Leute mit,auch bei meinem A3 so gut wie nie,und wenn ich doch mal mehr Platz brauche haben wir noch einen 4-Türer.
ZitatOriginal geschrieben von Klaus_Z
also ich fahr den berüchtigten 2.0l tdi mit serienmäßig 170ps der nun auf ca 210ps getuned ist und seit dem bin ich ca 6000km gefahren und hatte keine probleme derzeit
Naja,6000 Km ist ja noch gar nix.
ich dem mir mal das der motor ja für 170ps "ausgelegt" ist
und da ich ihn sehr wenig ausdreh liegt sehr selten auch die gesteigerte leistung also mehr als 170 an somit wär ich ja fast immer im grüneren bereich oder?? beweg den A3 zwischen 1000 und max. 3000 U/min da denk ich wird er nicht wirklich "mehr" leistung haben als 170psEs geht ja nicht nur um die reinen PS obenrum,es ist das ganze Paket,untenrum hat der Motor eine wesentlich höhere Belastung durch Drehmoment,mehr Ruß usw.die reine PS Leistung ist nur ein Teil des Ganzen.
Ich denke das es heutzutage ein kalkulierbareres Risiko ist als früher. Zumindest bei den seriösen Tunern, weil da die Erfahrung einfach da ist.
Nicht unbedingt,gerade heutzutage ist es gefährlicher,da die Motoren schon ab Werk immer anfälliger werden.Auch grade in Bezug auf den DPF.
ZitatOriginal geschrieben von rouki999
Ich hab oft auch überlegt meinen 2.0 T zu chippen und habs gelassen, weil das ungute Gefühl dabei überwog, das ers mir mal übel nehmen wird.
Also mir reicht es völlig,wobei der TT ja noch einen Tick besser geht als ein A3 2.0 TFSI.
Der Frontantrieb ist so ja eh schon überfordert. -
Das ist klar das man die Mehrleistung nutzen will. Ist ja auch logisch, sonst wärs ja sinnlos. Nur man sollte schon im Hinterkopf an den Motor denken, das er eigentlich nicht dafür gedacht ist und ihn nicht die ganze Zeit prügeln.
Das nicht,aber man hat es trotzdem immer im Hinterkopf.Ich hatte auch einen A3 2.0 TDI mit 140 PS und hatte dann ein Tuning auf ca. 170,habe aber immer ein schlechtes Gefühl gehabt.Und das war mir echt zu blöd.Klar kann an jedem Motor was kaputt gehen,die Chancen dafür sind bei einem Gechippten aber ne Ecke höher.Ein Chip kommt für MICH nicht mehr in Frage,entweder ich lebe damit was ich habe oder ich kauf mir halt was stärkeres,aber das muß jeder für sich selber entscheiden.
Das so ein Auto mehr als nur Mehrbelastung hat braucht man nicht zu sagen. Der Sehr intelligente der den 350 z hatte. Dachte er kann sich mit nem Porsche auf der Autobahn anlegen und hats einfach übertrieben und konnt seinen Motor unter der Motorhaube wieder zusammenlesen.
Das sollte dir sagen was Tuning heißt. Man sollte wissen das der Puffer den die Serienleistung immer hat, dann weg ist und man mit dem guten vorsichtiger umgehen sollte.
Das ist aber nicht Sinn der Sache,mal ganz ehrlich,wenn ich die Leistung habe,will ich die auch mal nutzen und nicht jedesmal beim Gasgeben ein schlechtes Gewissen haben,weil ja der Motor hochgehen könnte...
Wenn man mehr Leistung möchte sollte man gleich einen stärkeren kaufen,so sehe ich das.Klar,wenn man sich ein Auto kauft und man zufrieden ist,und SPÄTER mehr möchte ist das zwar eine Alternative,aber ich finde dann sollte man damit halt leben und sich beim nächsten mal auf ein stärkeres Modell konzentrieren.
Ich würds lassen,die Motoren mit DPF haben eh schon genug Probleme mit dem Ruß,und ein Chiptuning verstärkt dier Rußbildung noch.Hast du den Wagen schon länger oder grade erst gekauft,dann hätte man nämlich lieber gleich den 2.0 mit 140 PS nehmen sollen?
