So, ich hab jetzt das Ganze mit unserem alten Fernseher nochmal ausprobiert, und auf einmal ist es da genauso???
Was ich aber herausgefunden habe ist, daß es NICHT am Recorder selber liegt, wenn ich nämlich den Sky Receiver mit dem Recorder verbinde und diesen dann per HDMI mit dem Fernseher funktioniert alles, ABER NUR wenn der Sky Receiver nicht auch noch direkt über HDMI mit dem Fernseher verbunden ist, dann ist es auch egal über welchen Ausgang man guckt. Also wenn ich bei HDMI 1 den Sky Receiver habe und auf HDMI 2 gucke kommt trotzdem diese Meldung, wenn ich den HDMI Stecker im Slot 1 entferne kommt das Bild wieder? Auch beim alten Fernseher. Also ich hab den neuen Fernseher mit der Skybox per HDMI drangelassen, und den geschleiften Recorder per HDMI mit dem ALTEN Fernseher verbunden, da kommt die Meldung genauso, sobald die HDMI Verbindung der Skybox im neuen Fernseher getrennt wird kommt auch beim alten Fernseher das Bild wieder. Also liegt es nur direkt an der Verbindung per HDMI von der Skybox und dem neuen Fernseher?
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich, ist schwierig das alles zu beschreiben. ![]()
Beiträge von Bratschlauch
Das Problem tritt auch mit dem Scartkabel ohne HDMI auf, aber nur bei dem entsprechendem Eingang. Wenn ich auf HDMI 1 stelle läuft es wieder, auch wenn der Rekorder noch angeschlossen ist.
aus meiner Erfahrung rate ich dir mach es Schritt für Schritt:
steck mal alle Kabel ab (auch Netz, so hast du ein sauberes Reset)
dann verbinde erstmal nur Skybox und Fernseher über HDMI und schalte ein
sollte die Verbindung fehlerfrei funktionieren, stelle die nächste HDMI her
so kannst du zum einen mal eventuell defekte Kabel finden und zum anderen findest du auch heraus wo es hakt
berichte bitte das Ergebnis, dann kann man weiter denken / suchenAlso die Skybox direkt per HDMI läuft einwandfrei, nur wenn ich vom DVD Recorder gucken will geht es nicht, und da ist es egal ob der über HDMI oder Scart angeschlossen ist?
Wir haben uns gerade einen neuen 47 Zoll 3D Fernseher von LG gekauft. Probleme bereitet mir jetzt aber mein dazwischengeschleifter DVD Festplattenrecorder (Sony). Und zwar ist unser Sky Receiver direkt per HDMI mit dem Fernseher verbunden, zusätzlich ist der Recorder per Scart mit dem Sky Receiver verbunden, der Recorder ist dann wiederum per HDMI mit dem zweiten HDMI Anschluß am Fernseher verbunden (der DVD Recorder hat nur einen HDMI Eingang, Ausgang nur Scart). So weit so gut, da lief bisher bei unserem alten Fernseher ohne Probleme, aufgenommene Filme/Sendungen mußte man halt über den zweiten HDMI Anschluß gucken, das klappte bisher auch. Bei unserem neuen Fernseher kommt jetzt aber folgende Meldung:
Aber selbst wenn ich die HDMI Verbindung vom DVD Recorder zum Fernseher entferne und den Recorder dann nur per Scart verbinde (so wie es in der Meldung steht) kommt immer noch diese Meldung? Weiß jemand wo hier jetzt das Problem liegt? Wie gesagt, vorher mit unserem alten Fernseher lief das ohne Probleme, da war alles exakt genauso angeschlossen. Der alte Fernseher war ein 42 Zoll JVC, beide Modelle sind Full HD.
Mein Auto komm bei entsprechendem Wetter einfach abends ans Kabel, aus dem dann am Morgen rechtzeitig der Strom für die elektrische Vorwärmung kommt
Nur schlecht wenn kein Kabel zur Verfügung steht. -
Meiner ist gestern gekommen, sieht gut aus.
Du brauchst mir nix schicken, ich hatte selbst schon eine SH und weiß wie leise die ist!
ich hab das auch schon gemacht.
MAL ist ja auch kein Thema, hab ich auch schonMAL, aber andauernd ist nicht ok.der motor braucht im leerlauf genau so viel sprit wie die standheizung und macht gleichviel lärm.
Das stimmt nicht, eine Standheizung kann man kaum mit einem laufenden Motor vergleichen, die SH hört man so gut wie gar nicht einen laufenden Motor schon, wenns ein kalter Diesel ist sowieso. -
Ich glaube wenn du mein Nachbar wärst würdest du das nicht mehr lange machen...
Was soll da den Motor kaputtmachen ? dass er mit leerlaufdrehzahl warm wird ?
Guck dir mal die Nockenwellen von Taxen an, die immer im Stand weiterlaufen, da haben die Nockenwellen oft Riefen. Ist eigentlich allgemein bekannt. -
Auto anmachen Heizung aufdrehen, wieder ins haus gehen Kaffe trinken, runter gehen zum Auto.
Auto is eisfrei und warm, dann losfahren
so einfach ises !
Erstens verboten, zweitens unpraktisch wenn man nicht zu Hause ist (Arbeit usw...), und drittens ist es nicht gut für den Motor...
Alu Decke funktioniert tadellos! Defroster Spray ist immer so ne Sache, man bekommt das Eis zwar weg, aber entweder beschlägt es danach wieder ziemlich schnell, oder es gibt so Eisblumen!
Dann einfach nochmal ne dünne Schicht rüber, oder einen kleinen Moment warten. Immer noch besser als zerkratzte Scheiben.
Ich kratze NIE, es sei denn es ist ne richtig dicke Eisschicht wegen Eisregen oder sowas, dann kommt aber trotzdem erstmal Eisspray drauf, das löst das alles etwas und man muß nicht so fest aufdrücken, sondern kann das Eis nach einiger Zeit einfach "wegschieben". -
Und wieder die gleiche Frage wie letztes Jahr, welchen Namen auf der Überweisung angeben, den richtigenoder den Forumsnamen?
Am besten ihr schreibt das mal dazu, komme da jedesmal ins straucheln.
Au ja, das ist was für mich als Hobbyfotograf, ich hab da ein paar Fotos, ich hoffe ein paar Fotos gefallen?
Ich finde die Kurve sieht aber relativ normal aus, außer halt daß die Leistung an sich etwas niedrig ausfällt, aber die Normleistung ist ja von 3500-4000 nahezu konstant?
wo, wie, ich denke die gehen gerade erst in die Produktion? -
Der Alte ist noch nichtmal fertig und schon gehts an den Neuen? So schnell ging das hier ja noch nie.:D
128 KBit hab ich eigentlich eh nicht, bei mir fängt es bei 192 an, meist 256 oder 320, das passt schon denke ich.
