Super, vielen Dank!!!
Beiträge von Philbert
Wirklich keiner?
kann mir jemand die verschiedenen Drehmomente an der Hinterachse am S3 nennen.
- die beiden Schrauben am Domlager
- die untere Schraube am Dämpfer
- die Schraube am Radlagergehäuse des unteren Querlenkers in dem die Feder sitztViele Grüße und eine schönen Sonntag
Ok, da verändert sich gar nix.
Danke für deine Hilfe!
Das heißt wenn ich den Arm bewege sollte sich der Widerstand veränder?
Guten Morgen zusammen,
ich bekomme momentan den Fehler angezeigt ˋˋNiveaugeber hinten: Unterbrechung/Kurzschluss nach Plusˋˋ. Habe eben den Sensor ausgebaut. Kann rein äußerlich keine Schäden feststellen. Ist es normal dass der Sensorarm sich relativ schwer bewegen lässt und kann man den Sensor messen? Wüsste gern ob es wirklich der Sensor ist oder eventuell nur das Kabel.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Philipp -
Sehr geil. Vielen Dank!!
ich würde gern an meinem S3 die Kette zwischen den Nockenwellen und den Spanner erneuern. Hat das mal jemand gemacht? Benötig ich nur die Kette und den Spanner oder noch Dichtungen oder so.
Sorry dass ich solch eine Frage stellen konnte
Schon klar. Hätte ja aber auch auf der Rückseite sitzen können. Oder auf der linken Seite.
Dank dir!
weis jemand wo beim S3 Bj. 2009 der Kurbelwellensensor sitzt?
Kommt man von oben dran? -
ich würde gerne meine Stabi-Lagerung vorne und hinten neu machen. Finde aber im Netz immer nur für die Hinterachse.
Wisst ihr wo ich die Lagergummis für die Vorderachse herbekomme? Oder muss ich sie beim Freundlichen holen? -
Wie gesagt, der LMM selbst funktioniert. Der ist auch noch keine 20.000 km drin. Aber am Flansch wo er in der Ansaugung steckt war anscheinend was undicht. Ich war schon kurz davor mir die Autotech - Pumpe zu holen
Ich hatte eine kleine Undichtigkeit am LMM. Das denk ich zumindest. Habe diesen neu abgedichtet und fahre jetzt seit mehreren Tagen ohne Fehler.
Danke für eure Tips und Ratschläge! Habt mir sehr geholfen. -
Hab im Fehlerspeicher immer wieder ein CAN-Bus Fehler am Radio.
Die Spannung liegt konstant bei 14, 2 Volt.
Kraftstofffilter wurde vor ca. 1,5 Jahren gewechselt.
Der Stößel ist der Verbesserte. Habe ihn vor 3 Jahren vorsichtshalber gewechselt. Sieht heute noch aus wie neu.
Hatte die ganze Zeit das PVC-Fix drin. Hab dann wieder auf die aktuellste original PVC Version gewechselt. Macht aber keinen Unterscheid. -
Lambdasonden scheinen ok zu sein.
Jetzt kommt eine ESP/ABS - Fehler noch dazu. Dann läuft er wie auf 3 Töpfen. Dann lösch ich den Fehler und alles ist wieder normal. Ich blicke nicht durch. -
Ja, ist der einzigste Fehler.
Merke keinen Unterscheid wenn der Fehler kommt. Könnt ihr mir sagen welche Werte die Sonde bringen muss wenn sie in Ordnung wäre?
Würde dann mal mit VCDS loggen. -
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem S3. Immer wieder kommt der Fehler dass das Gemisch du mager ist.
Auto hat eine HGP Ansaugung und die Software wurde bearbeitet. Leistung ca. 330 PS. Die HD-Pumpe ist die Version 9.2.Bekommt er jetzt wirklich zu wenig Sprit und ich muss den Kolben der HD-Pumpe gegen den größeren tauschen?
Oder kann das Problem auch sonst woher kommen?Im Fehlerspeicher steht:
Bank 1 Kraftstoffbemessungssystem
P2177 - 001 - System zu mager ab Leerlaufdrehzahl -
DK wurde nun ausgetauscht und Auto läuft wieder top. Weshalb die alte DK nicht mehr richtig funktionierte konnte ich leider nicht rausfinden. Im Inneren konnte ich keinen Defekt feststellen.
Ja, sobald die DK angesteuert wird kommt sofort der Fehler wieder und ESP-Leuchte geht wieder an.
Ich prüfe dich Schläuche alle mal.
