Beiträge von Philbert
    kann mir jemand von den S3-Fahrern sagen wie der Durchmesser vom Stabi vorne ist? Auto ist ein S3 8PA Bj. 09.
    Meine Lager vorne sind durch und ich will mir welche von Powerflex holen.
    Viele Grüße
    Da es das Regelventil nicht als Ersatzteil gab, hab ich mir dann eine komplette HD-Pumpe gekauft. Hab jetzt die neueste Version der Pumpe (9.2).
    Im Nachhinein bin ich ganz froh dass ich den Defekt hatte. Mit demm Tausch der Pumpe ist die wellenförmige Beschleunigung komplett weg. Und mit dieser Pumpe ist ein Tuning bis auf ca. 360 PS möglich.
    Nach dem Einbau der Pumpe wurde noch eine Bedi-Reinigung durchgegührt. Und geich darauf noch eine Ölspühlung mit dem Oil Primer und danach kam noch das Oil Extra rein.
    Das ist mit Abstand der krasseste Unterschied zu vorher den ich je hatte. Er läuft viel ruhiger und die Beschleunigung ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich glaub ich hatte vor der Bedi-Reinigung nur noch 220 PS oder so.
    Also unterm Strich waren die rund 550 € sehr gut angelegt.
    ich hab ein großes Problem. Bei mir ging heute nach einer längeren Fahrt die Motorkontrollleuchte und die EPC Leuchte an und hatte nur noch den Notlauf.
    Nachdem ich die Haube aufgemacht habe ist mir gleich aufgefallen dass das N276 (Krafstoffregelventil in der Hochdruckpumpe) oben am schwarzen Kuststoff gebrochn ist. Scheint ein bekannter Fehler zu sein. Hab mehrere Bilder gefunden bei denen das Ventil ganz genauso gebrochen ist wie bei mir.
    Weis jemand ob es dieses Ventil einzeln gibt oder bekommt man nur die komplette Pumpe?
    Es ist dauerhaft im Leerlauf. Wenn er dann warm ist hört man es kaum noch. Aber ein defektes ZMS würde man doch immer hören, oder? Beim Fahren merke oder höre ich nix davon.
    weis jemand was der/die/das Ladebewegungskl. ist? Ich hab mir gerade per VCDS verschiedene Sensorenwerte angeschaut. Und bei Ladebewegungskl. Bank 1 hab ich einen Istwert von 0,00 V und einen Sollwert von 1,66 V.
    Ist es möglich dass nach nicht einmal einem Jahr das ZMS wieder kaputt ist??? Oder könnte es auch was anderes sein?
    Ich höre im Stand bei laufendem Motor wieder ein deutliches Klacken. Ich bin wirklich niemand der aus dem Stand voll beschleunigt oder so. Ich achte sehr auf mein Auto. Natürlich fahr ich ihn auch mal aus, aber das sollte ja kein Problem sein.
    weis jemand zufällig ob es im Saarland (66557) eine Anlaufstelle zur Bedi-Reinigung gibt? Ich hab bis jetzt nur welche gefunden die mindestens 2h entfernt sind.
    Ich kann Jan A3 3.2 nur zustimmen. Mein Motor macht bedeutend weniger Bewegungen. Ich merke es vor allem beim Runterschalten und Anbremsen auf eine Kurve. Da hatte ich immer einen kurzen Moment beim Einkuppeln bei dem es sich anfühlte als hätte ich den Leerlauf drin bis dann der Gang richtig anlag. Das ist jetzt komplett weg. Auch das Beschleinigen fühlt sich viel straffer an. Kann ich jedem S3-Fahrer nur empfehlen.
    Einzigster Nachteil: Man merkt etwas mehr Vibrationen und auch ein unrunder Leerlauf, mit dem ich noch zu kämpfen habe, ist etwas mehr spürbar. Aber das ist wirklich halb so wild.
