Beiträge von Philbert
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe mir vor kurzem beheizbare Außenspiegel nachgerüstet. Jetzt hab ich aber das Problem dass, egal welche Schalterstellung eingestellt ist, diese immer an sind.
    Ich habe den Schalter ohne Spiegelheizungssymbol. Brauche ich den anderen Schalter mit Spiegelheizungssymbol oder muss was umprogrammiert werden?
    Habe diese Antwort von der Firma Lambda bekommen.
    Prinzipiell wäre das
    möglich, ist aber nicht der optimale Weg. Durch das Einsprühen vor dem Ladeluftkühler
    benetzen Sie den Turbo, der auf der Ansaugseite im Regelfall sauber ist und
    führen das Aerosol durch den engmaschigen Ladeluftkühler. Dort kondensiert ein
    Großteil des Reinigers ab und vermischt sich mit dem Öl im Ladeluftkühler,
    welches denn bei Volllast durch das Ansaugsystem angesogen wird und als
    Ölgemisch der Verbrennung zugeführt wird. Einlassventile werden benetzt mit dem
    Ölgemisch und auch der Brennraum wird mit Ölderivaten stark beaufschlagt. Es
    kann zu starker Rauchentwicklung kommen. Wir empfehlen einen Eingang nach kurz
    vor der Drosselklappe zu finden bzw. das Luftsystem zu öffnen und dort direkt
    die Drosselklappe mit dem Reiniger zu benetzen. Im Übrigen erweisen sich
    weniger die Drosselklappen, als vielmehr die Einlassventile und Einspritzdüsen
    als Störfaktor bezüglich Verschmutzung bei TSI Motoren.
    Also werd ich das definitiv lassen und mir eine Stelle nach dem LLK suchen.
    Kann ich dir leider nicht sagen. Hab keine Kette.
    Ja, hab im Innenraum leichte Ruckler die man nur spührt. Bei geöffneter Motorhaube sieht man auch dass der Motor zuckt. Ich denke nicht dass das normal ist. Aber den Grund hab ich noch nicht lokalisieren können.
    Bin momentan dabei alle Fühler und Sensoren zu prüfen. VCDS ist auch schon bestellt.
    Ich fahre viel Kurzstrecke. Aber wie Videoschrotti schon sagte, zum Ausgleich auch öfters dann mal zwischen 50 und 100 km am Stück. Und wenn ich metkte dass er morgens ncht so gut ansprang hab ich sie per CTek nachgeladen.
    Trotzdem sollte eine Batterie länger als 1 Jahr halten. Ich bin mir noch nicht sicher was sie getötet hat. Hab am Donnerstag beim Boschdienst einen Termin. Vlt hab ich ja irgendwas was mir die Batterie leerzieht.
    Hab heute Morgen bei Audi angerufen. Die meinten dass sie mir nicht genau sagen kann ob mein Auto BEM hat aber Audi dies bei diesem Baujahr (2009) überwiegend verbaut hat. Tolle Aussage ?(
    Habs auch gelesen dass es ein Batterie Managment geben soll. In diesem kann man per VCDS die Marke und Seriennummer der Batterie eingeben. Somit wir die Ladekennliene angepasst usw.
    Weis jemand genaueres darüber? Will nicht die neue Batterie wieder nach einem Jahr wechseln.
    Die Lima scheint ok zu sein. Hab 14,4 Volt wenn er läuft.
    Ich denk mir halt wenn die Ah-Zahl höher ist als ab Werk und ich relativ viel Kurzstrecke fahre könnte die Lima ihre Probleme bekommen. Aber sicher bin ich mir nicht.
    Hab mir eben mal einen Säureheber gekauft. Werde heute Mittag mal testen und dann nochmal berichten.
    ich hab ein Problem mit meiner Batterie. Es ist eine Moll M3 K2 71 Ah die etwa 1 Jahr alt ist.
    Mir ist aufgefallen dass wenn ich morgens den Motor starte FIS, Radio und die Innenbeleuchtung komplett ausgehen. Habe mit einem Messgerät eine Spannung von 12,1 Volt gemessen. Ok, Batterie halt leer.
    Habe mir dann das CTek MXS 5.0 Test & Charge gekauft und die Batterie im Recond-Mode geladen. Bei Abschluss lag die Spannung bei 12,9 Volt. Batterie wieder eingebaut und gestartet, alles ok.
    Dann bin ich eine Strecke von etwa 20 km gefahren und hab dann nochmal nachgemessen. 12, 2 Volt. Als ich dann wieder den Motor anließ gingen wieder alles aus. Hab dann nochmal mit dem Recond-Mode geladen aber mit dem selben Ergebnis.
    Sie verliert auch über Nacht ca. 0,3 Volt ohne dass etwas angeschlossen ist. Das Ladegerät überspringt die ersten beiden Schritte die bei einer sulfatierten und tiefentladenen Batterie verwendet werden.
    Besteht die Möglichkeit dass die Batterie zu groß ist (serienmäßig 61 Ah) und nie voll geladen wurde und deshalb jetzt einen weg hat?
