Beiträge von ***TT_3.2***
Ist doch oK ,passt ja gut ins forum,TT ist ja eine gute Alternative
,mit der man sich auch gerne bei unseren MchnerTreffen sehen lassen kann.
Lediglich beachten sollte man ,daß die Basis des 8N der A3 8L ist (und nicht 8P).
Hallo earlgray
Was hat das dann mit 8L auf sich ?
Radstand ist beim 8N geringer als beim 8P ok und sonst ? -
Hallo Zusammen,
jetzt war es soweit.
Ich hoffe ich darf noch hier bleiben, denn ich hab jetzt einen TT 8N 3.2 quattro gekauft.
Ist dolomit grau quasi 1. Hand 10.04.2004 mit gepflegten 174´km. 17 und 18" orig. Felgen.
Ich weiß noch nicht was an Ausstattung zum vollem Programm fehlt, bei 52´k Neupreis dürfte nicht zuviel fehlen.
Komplett Checkheft, so alle 10-15´km Ölwechsel und mit allem Pi Pa Po.
DSG und Haldex-Öl wurde bei 120´km schon mal gewechselt.
Ganz viel Papier dabei, der Vorbesitzer hing richtig dran, alles schön dokumentiert.
Motor schnurrt richtig fein, hier noch mal den Dank an die Leute, welche die Soundfiles upgeloaded haben.
DSG schaltet butterweich, Fahrwerk (Serie) top, keine Geräusche, liegt recht gut und fährt prima.
Hatte auch einen Vergleichbaren Wagen gefahren, meiner läuft viel besser (logisch)
Ja, ja die Bilder folgen.
Was mich etwas beschäftigt: MKB ist ist BHE, da hab noch Nichts gefunden, ob dieser auch ein Problemkind ist.
Denke der braucht aber die gleiche Zuwendung wie die BDB, BMJ, BUB´s.
Also nun kommt das volle ÖL-Programm und dann ab die Post -
Servus Zusammen,
was ist eigentlich eine Akustikfrontscheibe, was macht die außer Verzerrungen, bzw. was macht sie nicht
Hallo Stefan,
per PM hätte ich das gerne, wenn´s noch geht.
Oder auf CD zum Bleistift -
Hallo Para,
meines Wissens gibt es nur die grüne mit der 4.
Das geht nach Umweltzonen und nicht nach der Abgasnorm -
Hallo Para,
das könnte so eine Art erweiterter Blendschutz sein,
da die Sonnenblenden in der Mitte ja nicht zusammen stehen.
Hat mei Cit. C5 auch, die Wirkung ist allerdings fragwürdig.
Was gut ist, dass man die Scheibe um den Spiegel nicht so exakt putzen muss,
weil man eh nicht durch sieht. -
Das mit den Scheiben verstehe ich nicht
Eine bessere Bremse hat auch zwangsläufig mehr Verschleiß.
Da die Beläge weicher und die Scheiben rauher und härter.Die ceramic hinten halten nur die Felgensauber, wenn hinten zu viel Bremskraft ist, wird die Fuhre instabil, das will ja auch nicht jeder.
Und klar die Scheiben werden mehr beansprucht, da die Beläge härter sind, logisch.
Was uns wieder zum Ausgangspunkt bringt:
Will ich Serie dann ist Alles ein Kompromiss zwischen Kosten, Verschleiß und natürlich Leistung.
Will man mehr Leistung so kostet´s eben.
Das ist ähnlich wie in der Physik der Energieerhaltungssatz: Was an Kraft "gespart" wird, muss an Weg zugelegt werden und umgekehrt.Das ist ja bei den Reifen auch so Serie Alles Kompromis; Ein semi Silk pickt wie Affenschei... , aber hoher Verschleiß, von Haus aus weniger Profiltiefe, bei Regen wird´s interessant; Preis höher.
Und dass die Tuning-, Motorsport- und Zubehörindustrie an uns "Verrückten" verdienen will ist eh klar.
Danke Para, die hatte ich gefunden;
HXZ stand nicht drin, und der Rest auch nicht.
Darum habe ich ja ein Thema eröffnet.btw:
Suchen kann man in einem *.pdf(x) oder *.xls(x) komfortabler. Ausdrucken auch
Nicht böse sein Para
Ich dachte nicht den Wagen, schon klar, dass der nicht 7-8 Jahre steht.
Mir ging´s um die Ausstattung -
Hey Para,
leider habe ich nicht die Zugriffsrechte auf den Link
Verkaufe Werksdienstwagen Audi A3 3.2 quattro Sportback DSG Vollausstattung (an Liebhaber wenn möglich)
hätte mich interessiert, da ich ja auf der Suche bin, wie Du weißt, evtl. kann man was nachrüsten, was man eh nicht braucht
@ coolhard: Danke für die Liste ist super, man kann drin suchen;
die ^3 und ^8 stehen leider da auch nicht drin
earlgrey: Danke auch Dir für das Getriebe.
Ambition ist Serie das hab ich jetzt auch kapiert;
habe einen Eintrag gefunden, dass A9D^3 eine " Ausstattung Ambition luxe" sei.
die Quelle finde ich nicht mehr. Den Unterschied kenn ich auch nicht, war nicht erklärt.
Ähnlich wird es mit dem Xenon^8 sein, evtl. spezifisch für die SB Baureihe -
Hallo Zusammen,
vorab, habe leider in der Suche nichts gefunden
Ich suche den Klartext von den Ausstattungscodes
A9D^3 A9D ist Ausstattung Ambition aber ^3 finde ich nicht
HXZ gibt´s anscheinend nicht
8BP^8 8BP ist Bi-Xenon aber ^8 finde ich auch nicht
Ich hoffe die Experten wissen hier eine Antwort -
Schon klar, wenn er dann da steht, wird eingekauft, vorher nicht.
Macht keinen Sinn, ohne Wagen funktionieren die Dinger nicht somit, kann man auch nicht üben.
Wie ich schon schrieb, habe ich Erfahrungen mit
Stardiagnose; DiagBox und einer Auslesesoftware für die Luftgakühlten Porsche ab 964.
So direkt bei Null fange ich also nicht an.
Ein Forumskollege wird mir die entsprechenden Werte auslesen und mitteilen, habe also keinen Stress.
Ich bin nur gerne informiert, was es so gibt. -
Wo liegt das preislich ?
Hat er doch geschrieben keine ABE Scheiben, Yellowstuff haben eine ECE Zulassung.
Ob die passen, geh doch auf die Seite und gebe deine Daten ein, dann siehste doch was geht....
Edit: ABE gibt es für vorne für den TT8J 3.2 siehe Anhang von vorhin;
hinten sind Keine im Angebot, ist m. M. auch nicht nötig
Da hatte ich ATE ceramic Beläge, da bleiben auch die Felgen sauber. -
Danke earlgrey,
genau das wollte ich wissen
da häng ich mich doch gleich mal mit meiner Frage an.
Habe mich nun für den Semperit Speedgrip 205/50 R17 H entschieden.
Nun gibt es den anscheinend in XL und normal. Weiß jemand was der 3.2l da braucht?Gruß Pintel
Wollte nichts Neues aufmachen
An die Experten,
ist diese Reifengröße für den 3.2er überhaupt erlaubt ?
Wenn ja welche Felge ? Also x,x mal 17
Hab noch einen Satz Hankook im Keller mit 7mm Restprofil
die könnte ich dann nächsten Winter zusammen schruppen, wenn ich darf -
Hab welche für vorne gefunden mit ABE
Hier: http://www.ebc-brakes.de/start.php5?&pa…16140#EBC116140 -
Ich weiß das ist kein richtiger Vergleich, aber im 323ti hatte ich von EBC eine hochgekohlte Bremsscheibe vorne verbaut.
Die hatte eine parabelähnliche Nut, dazu yellow stuff.
Leider keine ABE für die Scheiben, aber bremst, wie wenn Du an eine Mauer fährst, (für den AQA3 3.2 gibt's sogar jetzt einen ABE)
mit den Syron Street Race semi Sliks hatte dann das Auto ca. 150 PS zu wenig.
Allerdings wird die Bremse laut, d.h. es ist eine Art grummeln, deutlich zuhören, wenn du voll in die Eisen geht's.
Bei normaler Fahrweise ist das nicht der Fall. Quitschen taten sie bei mir nicht nicht.
Die Reifen haben, wenn sie warm sind ein leichtes zwitscher Geräusch gemacht.
Aber die picken auf der Strasse, das glaubst Du nicht, bei regen sin ca 120 drin, wenn das Wasser nicht voll steht, 80-90 geht immer.
Hier die Scheiben http://www.ebc-brakes.de/start.php5?pag…cheiben_details
Hier alles für den A3Q 3.2 8PA: http://www.ebc-brakes.de/start.php5?&pa…LG=&Shop=1&Ma=7
Hier für den 8P: http://www.ebc-brakes.de/start.php5?&pa…16105#EBC116105
