Alte filter....
Und 9-10 liter motorÖl..
Beiträge von Rich@rd
Neue sensoren montiert.
Mwb 208 -7
Mwb 209 kein wert.Wechsel ich der stecker von nockenwellensensor.
Mwb 208 -7
Mwb 209 kein wert......Mit vcds nockenwellen ventiel check.
Einlass hardticken..
Auslass soft ticken -
Ich wolte erst mal ein Motorölspülung durchfuren..
lambdaöl habben wher nicht in Niederlande.
Was ist ein gutes alternatief?
Fahren ist nicht möglich der Audi hat immer noch italien kenzeichen.Heute abend versuche ich achmal 2 neue nockenwellensensoren.
Ach der ventieldeckel und ansaugbrucke?
Ok.
Aber bei nockenwellenventiele wechsel must man deckel raus bauen? -
Nein keine spulung.
Aber ich habe immer noch der original BMJ versteller..
Muss ich der einbauen und wieder versuchen.
Motoröl ist neu aber ist vielzu viel drin...
Warum weis ich nicht.. -
Nur der stecker nockenwellensensoren und der sensoren.
Steuergerat ist immer noch original wie im deine link.
Ich bekomme immer keine wert auf mwb 209.
Ach when ich der sensoren gewechselt habbe.
Mwb 208 bliebt immer -9 -
Die Vermutung liegt nahe das der Motor Ölprobleme im Verstellerbereich hat.
Deine Motorsoftware ist laut dem Link aktuell.
Oder wlches STG ist nun drin ? Falls die Software zu alt ist dann "sieht" das STG ab +/- 10 nichts mehr.
Aha..
Ich habe eine BHE motor verbaut im auto.
Der nockenwellensensoren/stecker sind nicht der gleihe und habe ich geandert.
Grau zum schwarz -
Noch immer keine wert im MWB 209.
MWB 208 ist immer -9 -
Neue spanner und keine anderung..
Nockenwellenstecker
Pin 1 5 volt.
Pin 2 12 volt.(<____habe icht nicht..)
Pin 3 masse.
Stimmt das?Habe jetzt fehler auf beide nockenwellensensor.
P0016 und P0017 -
Vielen dank.
Ich melde mich wieder when ich der neue spanner habbe. -
Der hackeld und macht griss gerause beim indrucken.
Ach komt öl vorne raus beim indrucken. -
Danke fur der anwort.
Beide sensoren sind ok glaube ich immer -9 am mwb 208.
Wie controliere ich der hydraulishe spanner?Ich vermute das der steurkette erneut must sein.
Muss man alles rausbauen uder kan man der rubber mancheten lösen und dan der nockenwellenversteller?
Mwb 208 is -9
Mwb 209 kein anzeige/wertMwb 90 45-47kw
Mwb 91 0,5-1kwMotor lauft gut keine gerause etc.
Gr richard
Holland. -
Gebrauchte motor gekauft,samstag montieren.
Sneak preview...
(Kopfdichtung kaput) -
Nein.
Motor kaput..
Kopfdichtung uder zylinder probleme.. -
Habt wieder gestarten un viel blaue rauch und auf 5 cylinder.
