Beiträge von Rich@rd
    Ich habe ein film gemacht vom sicherungskast mit relays.
    Mein model 2005 habt mher sicherungen und relay....stimmt das?
    Der 2007 model von meine frau is nicht startet viel minder?
    https://youtu.be/ErqEaBTHKPo
    Lmm is 100 procent ok,habe ich versucht in mein auto.
    Immer bleibt der ESP fehler er sind keine fehler in motor und esp steurgerat.
    (Habe leider 1 massepunkt gevunden im wasserkaste sind der 2 ?)
    Habe ach ein motorsteuergerat versucht von meine 3.2 mit andere number aber ach nicht starten und keine kw wert im mwb 208 und 209 bei idle stab.und immer esp fehler...
    Bleibt uber relays and sicherungen?
    Relays im auto under dash ist das möglich?
    Auto habt 2 mal gestarten aber sehr lang durchstarten und auf 3 oder 4 zylinder,volgas geben whar gut und auf alle 6 glaub ich.
    (Der auto hab ich gekauft beim handler im berlin und habt auch versucht zum starten aber der haben nicht gewust das kraftstofpumpe kaput whar....vielleicht haben sie sicherrungen vergessen oder gewechselt.?)
    Thursday,01,January,2009,13:05:11:26365
    VCDS Version: Beta 812.4
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 022 906 032 JM
    Component and/or Version: MOTRONIC ME7.1.1G01 6777
    Software Coding: 0000178
    Work Shop Code: WSC 06314
    4 Faults Found
    000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
    P0113 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 164330 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 9.0°C
    Temperature: -40.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 12.192 V
    000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 164330 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 196 /min
    Load: 96.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 9.0°C
    Voltage: 9.398 V
    000835 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
    P0343 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 164330 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 199 /min
    Load: 95.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 9.0°C
    Voltage: 9.525 V
    000872 - Camshaft Position Sensor B Bank 1 (G300): Signal too High
    P0368 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 164330 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 199 /min
    Load: 95.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 9.0°C
    Voltage: 9.525 V
    Readiness: 0110 1101
    Steuergerat ist raus.
    Stecker ist nas und oben ist der steuergerat braun von wasser
    Zundspule sind ok.
    Massapunkt sauber gemacht.
    Immer noch gleich esp felher mit contact an im bordcomputer.
    When motor lauft viel rauch und lauftauf 3 oder 4 cilinder..
    Outputtest mit vcds gebt alle massa fehler..
    Ich weis nicht mehr
    habe jetzt diese fehler
    SAE P0113 :22 Temperatuurvoeler 1 aangezogen lucht Signaal te sterk Onderste limiet onderschreden. Lamp OFF Intermitterend
    SAE P0102 :22 Luchtmassameter Signaal te zwak Onderste limiet onderschreden. Lamp OFF Intermitterend
    sind diese fehler ach massapunkt probleme?
    Wygenerowano programem VCP SYSTEM
    http://www.obd2.pl
    Gedetecteerde foutcodes rapport
    Dane warsztatu
    Scan datum 27-1-2009 20:30:07
    Dane samochodu
    VIN
    Car type
    Kenteken
    Klant
    ECU Nr
    Naam
    Codering
    Software
    WAUZZZ8P67A114315
    022906032JM
    MOTRONIC ME7.1.1G01
    03 0000178
    6777
    Gevonden fouten
    SAE P0276 :22 Verstuiver cil. 6 Kortsluiting met massa Onderste limiet onderschreden. Lamp OFF Intermitterend
    SAE P0261 :22 Verstuiver cil. 1 Kortsluiting met massa Onderste limiet onderschreden. Lamp OFF Intermitterend
    SAE P0267 :22 Verstuiver cil. 3 Kortsluiting met massa Onderste limiet onderschreden. Lamp OFF Intermitterend
    SAE P0273 :22 Verstuiver cil. 5 Kortsluiting met massa Onderste limiet onderschreden. Lamp OFF Intermitterend
    SAE P0270 :22 Verstuiver cil. 4 Kortsluiting met massa Onderste limiet onderschreden. Lamp OFF Intermitterend
    SAE P0264 :22 Verstuiver cil. 2 Kortsluiting met massa Onderste limiet onderschreden. Lamp OFF Intermitterend
    SAE P0057 :22 Cilinderrij 2 sonde 2, verwarmingscircuit Kortsluiting met massa Onderste limiet onderschreden. Lamp OFF Intermitterend
    SAE P0037 :22 Cilinderrij 1 sonde 2, verwarmingscircuit Kortsluiting met massa Onderste limiet onderschreden. Lamp OFF Intermitterend
    SAE P2414 :68 Cilinderrij 1 - sonde1 Spanning te laag / valse lucht Signaal niet plausibel. Lamp OFF
    SAE P2415 :68 Cilinderrij 2 - sonde 1 Spanning te laag / valse lucht Signaal niet plausibel. Lamp OFF
    Ich habe der fehler 17834 in motorsteurgerat.
    Evap purge valve n80.
    foutcode</big>: 17834</big></big> P1426
    </big> Deze foutcode is 'Manufacturer Specific' (voor elke autofabrikant een andere omschrijving en betekenis). De onderstaande omschrijving / verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's.
    nlMagneetventiel absorptiekoolstoffilter (N80) onderbrekingduTankentlüftungsventil (N80) UnterbrechungenEVAP Purge Valve (N80) Open CircuitExtra info bij de foutcodes.
    Habe ein neue gekauft aber immer noch diese fehler....
    Had jemand ein schaltplan von n80 ?
    Gemessen an kabel ist 12 volt musst dan functionieren meine ich...
