Ne ne wenn er kalt ist hat er noch nie was gehabt.
Eher wenn warm , oder halb warm wieder fahren
Und wie gesagt selten ab es nervt richtig
Ha
Beiträge von quattroralf
Verkokungen würden doch bestimnt dauerhaft Auswirkungen haben und nicht nur ab und d zu oder ?
Zündspule schon eher ?Kerzen auch eher dauerhaft?
Würden Verkokung[size=10]en nicht eher öfters kommen. Bei mir ist ca 98% Von der Fahrzeit nichts.[/size]
[size=10]Und immer nur wenn ich losfahre zwischen 1000 und 2000 u/min.[/size]
[size=10]Sind aber nicht nur so das ein Zylinder fehlt, ich würde sagen das der Motor komplett aussetzt [/size] -
Kerzen auch eher dauerhaft? -
Dank dir mal,werde es mal prüfen.
Luftfilter ist neu, Zündkerzen ca 2 Jahre 10tkm.
Spulen weiß ich nicht. Vor meiner Zeit.
Ja ich Schraube selber, habe zahnriemen und Steuerkette übern Winter selbst gewechselt.SUV war im Fehlerspeicher, habe es getauscht. Finde er ist spritziger geworden.
Aber gelegentlich immer noch die aussetzer. Ob es wirklich von der Zündung kommt weiß ich nicht.
Laut VCDS waren keine Zündausetzer da.Grüße Ralf
Ja ich Schraube selber, habe zahnriemen und Steuerkette übern Winter selbst gewechselt.Grüße Ralf
Hallo zusammen bin neu hier.
Habe seit Sonntag das Problem das mein S3 immer mal aussetzer hat.
Im Drehzahlereich zwischen 1000 und 2000 umdrehen.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Wenn man die Kupplung drückt geht die Drehzahl ganz langsam runter.
Hatte das auch schon mal jemand?
Grüße Ralf
