Home Link - Welche Tore werden unterstützt?
  • Else
  • 22. Mai 2009 um 13:46
  • Else
    war heute bei Audi nur leider konnten die mir auch nicht wirklich weiterhelfen.
    Problem:
    Wir haben ein neues Garagentor bekommen von Hörmann.
    Jetzt habe ich versucht das neu ans Home Link anzulernen, nur leider bestätigt mein Wagen mir das nicht und wartet immer auf ein Signal.
    Scheint mir so, als wenn unser Modell da nicht unterstützt wird oder so.
    Audi wollt gern 1.5h den Wagen da behalten und das kostenpflichtig oder ich solle mich mal selber erkundigen auf der Audi HP welche Tore unterstützt werden.
    Find ich nur nicht... :(
    Hat jmd zufällig die Liste??
    Else
    • 22. Mai 2009 um 13:54
    Hmm, das könnte schwierig werden :D...
    Alles was die Audi Homepage dazu her gibt ist:
    Auch die Wechselcodes und Wellenlängen im neuen 868 MHz-Bereich werden bedient - damit ist die Kompatibilität mit über 98% aller gebräuchlichen Garagentorantriebe gegeben.
    Versuch es doch mal bei der Kundenbetreuung 8-| :)
    Viel Glück !
    • 22. Mai 2009 um 13:57
    Nachtrag:
    Kennst du dieses PDF?
    http://www.eurohomelink.com/PDF-Download/m…gsanleitung.pdf
    Da steht sonst auch ne Hotline drauf, möglicherweise können die dir was dazu sagen!
  • Else
    • 22. Mai 2009 um 16:07
    Jop, das pdf bzw diese Anleitung kenne ich.
    Naja, muss ich mal die Hotline anrufen.
    Tnx
  • Grimbold
    • 22. Mai 2009 um 16:29
    Ansonsten Hörmann anrufen und nach den technischen Deatails zu dem Torsystem fragen. Mit den Infos könnte man dann doch eventuell beim Hersteller des Systems (Johnson Controls) was erfragen.
    Ich bin ein Indianer
    • 22. Mai 2009 um 18:33
    Hast du auch das homelink beim torantrieb eingelernt?
    Nur den handsender beim auto anlernen geht alleine nicht, du mußt dem Torantrieb auch das auto einlernen, das auto ist ja quasi wie ein neuer handsender. Mit dem anlernen beim auto sagst du ja der homelinkeinheit nur welches signal sie senden soll. Da es aber ein wechselcode handsender sein müßte mußt sich das homelink eben auch noch mit dem antrieb synchronisieren
    Nochmal edit:
    Welche version hat dein homelink, wenn du ein neues tor bekommen hast kann es sein das der antrieb erst ab version 7 unterstützt wird
  • Else
    • 23. Mai 2009 um 16:24
    Welche Version... gute Frage.
    Wagen is bj 10/04
    Woher weiss man, obs ein wechselcode hat?
  • Krally
    • 23. Mai 2009 um 17:34
    ich denke mal die frage kann dein freundlicher eventuell nach auslesung der steuergerätenummer beantworten.
    • 23. Mai 2009 um 18:52
    Wechselcoder oder rollingcode hast du mit ziemlicher sicherheit dann wenn du beim handsender und beim antrieb keinen code einstellen muß. ( ist meist so ne kleine leiste mit 10 so kleinen minischaltern die man rauf oder runter drücken kann ) Die Codeleiste sieht meist so in der art aus Klick mich Wenn du sowas nicht hast ist es mit ziemlicher sicherheit ein wechselcode. Was ich weiß verbaut hörmann aber eigentlich nur mehr wechselcode handsender. Version 7 wird glaub ich erst bei den aktuellen autos eingesetzt. Auf der Homelink HP gibt es auch ne lsite welche hersteller mit welchem handsender unterstützt werden. Vielleicht findest du da deinen Typ
  • QuattroJan
    • 24. Mai 2009 um 23:06
    Ich hatte damals auch das Problem und dann hat mir mein Freundlicher ne Liste mit allen kompatiblen Toren ausgedruckt.
    Nur blöderweise ist die (wenn ich sie noch hab) 170km entfernt in nem Ordner.
    • 25. Mai 2009 um 01:00
    Die liste gibts auch auf der homelink HP, nur die äuglein bissl aufmachen ;)
  • Else
    • 25. Mai 2009 um 09:26
    Dann scheint es wirklich, als wenn das Tor diesmal einen Wechselcode hat.
    Das Alte hatte in der FFB diese minischalter die jetzige nicht.
    Dann muss ich mir nochmal in Ruhe die Anleitung durchlesen wie ich homelink auf Wechselcode einstelle.
    Hatte am Wochenende nicht die Zeit dazu.
    Danke!
    Ich werde berichten
  • Krally
    • 25. Mai 2009 um 12:01
    dann sind wir mal gespannt... :D
    den das "problem" werden ja immer mehr user im laufe der zeit bekommen..
    • 25. Mai 2009 um 13:52
    Der Garagentorantrieb hat garantiert Wechselcode.
    Ich habe ein Garagentorantrieb aus einem Baumarkt und hatte ebenfalls versucht das Homlink meines A6 anzulernen. Anfangs klappte es auch diverse Male nicht. Als ich mir dann die Anleitung noch einmal ganz genau durchgelesen habe und alles dementsprechend (für Wechselcode) durchgeführt hatte, ging es dann auf einmal auch.
    Aber wie schon geschrieben, auf der Homelink-Seite gibt es auf jeden Fall eine Liste mit den kompatiblen Garagentorantrieben.
